промер тока 0-1000мА при 2-3V постоянной напруги. Расстолкуй
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение юрай »
Пользуюсь стрелочной головкой 1000ма для промера постоянного тока. Но в низковольтной цепи питания 2-3V ток ограничивается сопротивлением шунта. Визуально даже ощущаю это питая светодиоды с головкой в цепи и исключая её. По началу думал купить голову на 500ма но почесав репу понял что шунт в такой голове вроде в два раза большего сопротивления чем для 1000ма головки. Погрешность промера тока на порядок увеличится с такой 500ма головкой? Есть детский мультик UNIT33D да там с током совсем беда. Сравнивал с другими мультиками и мелкий ток вроде одинаков но по мере роста до 1А мой на 100ма отстаёт. И собственно вопрос: с более менее приличным мультиком (чисто для DC токов до 1А нужен) такая же беда с погрешностями из за шунтов как в стрелочной головке или там заложены поправки из за падения напряжения? Отбрасывая в сторону щупы с длиннющими тонкими проводами а исходя из промера короткими и толстыми проводами за место стандартных. Растолкуйте пожалуйста безтолковому. Сам чисто любитель светодиодных поделок как от 220V так и от аков.
Сообщение Enman »
А что тут растолковывать ? Рисуйте схему батарейки со своим внутренним сопротивлением, сопротивление
амперметра, сопротивление нагрузки и считайте....Цифровой мультиметр на пределе 1А должен иметь шунт
0,1 Ом (0,1 Ом * 1 А = 100 мВ падения)...В мультиметре могут добавлять провода и сопротивление предохранителя, контактов....
Какая проблема вас не устраивает, ту и надо решать...Про источник тока для питания светодиода читали ?
В вашем случае надо мерить чем есть, а думать над другими мелочами, абсолютной точности не бывает, особенно в домашних условиях, надо допускать какие-то погрешности...
Если вы от источника напряжения запитываете светодиод с нелинейной х-кой, то тут десятки мВ будут значительно изменять ток....Но это уже ваша проблема, раз делаете так..
Поставьте в цепь светодиода 1 Ом и меряйте на нём мультиметром на пределе 2000 мВ....Вообще ничего меняться не будет в цепи тока...
Сообщение юрай »
Светики я кормлю токовыми стабами- драйверами и вопрос не в этом был. А про промер тока при низких напряжениях 2-3 вольта и сильное влияние шунта стрелочной головки при промере ею. Какой реальный ток пробегает в такой низковольтной цепи не понять при промере аналоговым амперметром 1000ма. Пока оставим в сторону промер тока после DC светодиодного драйвера он же стабилизатор тока. Имея некий источник низкого напряжения и соответствующую спиралевую лампочку и желание промерить потребляемый ею ток. Встраиваю в эту цепь головку на 1000ма и получаю конечно же меньший ток потребления этой лампочкой чем без головки. тут это точно подметил. Тоже самое будет и с цифровым мультиметром на пределе 800 или 1000ма то есть уменьшение замеряемого тока из за его шунта??? Или с мультиметром приличным цифры по току будут реальными как бы и не был бы встроен в цепь этот мультик? Исключим провода длинные и щупы. Провода при этом промере будет предельно короткими и толстыми. Цифры по DC току мультика уже с учётом сопротивления шунта и предохранителя или приблизительно с реальным потреблением по току этой лампочкой без мультика? Сам совсем не Россиянин потому криво на русском объясняюсь. На другом форуме читал что для этого промеряют током осцилографом. Но нет амперметра показывающий реальный ток при малой напруги постоянки?
Сообщение Enman »
У мультиметра есть предел 10А с отдельным гнездом, тут шунт 0,01 Ом, тоже не устраивает ?
Можно мерить ток при установке 2 или сколько надо вольт на самой лампочке, на блоке питания при этом будет больше...
Сообщение юрай »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3643249#p3643249"]У мультиметра есть предел 10А с отдельным гнездом, тут шунт 0,01 Ом, тоже не устраивает ?[/uquote]
Из этого следует что что при уставке на мультике в 10А а получу меньшую погрешность по току чем при уставке в 1000ма где шунт на 0,1Ом ??? Тогда зачем в мультике есть предел 600,800 или 1000ма где шунт в 10 раз и по более сопротивлением?? Тогда брать мультик с пределом в 20А DC и получу самые точные промеры малых токов из за малого сопротивления шунта ??
Сообщение Enman »
"самые точные" - понятие относительное, какая погрешность будет у мультиметра на этом пределе ?...
Просто он будет вносить наименьшее влияние на цепь тока.
Сообщение юрай »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3643267#p3643267"]"самые точные" - понятие относительное, какая погрешность будет у мультиметра на этом пределе ?...
Просто он будет вносить наименьшее влияние на цепь тока.[/uquote]
Спасибо за разъяснение про шунты из мультика. Понял что мультик с пределом в 20А внесёт самые малые погрешности из за наименьшего сопротивления шунта. Насколько точны замеры на этом пределе -другой вопрос.
Вероятно что токи 0-1000ма на пределе 20А могут быть и сильно искажёнными.
Сообщение oldbulb »
Касаемо стрелочника - чем меньше ток полного отклонения измерителя, тем меньше должно быть сопротивление шунта, но вообще удобнее оперировать напряжением максимального отклонения - например, все "нормализованные" амперметры рассчитываются на напряжение 75 мВ, соответственно, какой бы вы шунт ни поставили, предельное напряжение, которое вызовет отклонение на всю шкалу, будет 75 мВ. Сами шунты при этом также рассчитываются исходя из получения 75 мВ при протекании рабочего тока. Только измеряемый ток при этом будет, соответственно, разным.
А по поводу DC - у вас там точно DC или всё-таки ШИМ?
Сообщение юрай »
Подскажите как пересчитать прямой ток на лампочку (4.91V на ней при прямом подключении) А с стрелочным амперметром 0-1A включённым в цепь получаю на ней 4,85V и ток 700ма. По какой формуле подсчитать реальный ток на лампочку?
Сообщение Enman »
На 1% больше, 707 мА - это существенно ?.... :)
Сообщение юрай »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3643563#p3643563"]На 1% больше, 707 мА - это существенно ?.... :)[/uquote]
Если правда ваша и всего на столько будет ток больше в реалии то это мизер. А какое сопротивление имеет шунт в 1А головке? Писали в теме про 0,1ом для 1А в мультиках. Если и здесь 0,1ом то беру керамический 0.1ом резистор и добавляю в цепь и на самом деле падение тока 7-10ма от 700ма при 2V напряжении. В 6V цепи и 700ма на другую лампочку падение тока и того меньше. Но лампочка не годится для теста из за инертности спиральки. Другое дело на светодиоде где получал падение тока на 45ма от 700ма при подключении 0,1ом резистора. Про необходимость питания светиков от драйвера все знаем. При промере тока зарядки аккума головкой и добавления ещё и 0,1 ом резистора ток заряда падал 15-20ма. Ну если шунт в моей головке 0,1ом то мне понятно отклонения при промере ею - 10-30ма в зависимости от силы замеряемого тока.
Почему прицепился к этой головке так - уж больно наглядны колебания тока или форма заряда разных зарядок чего не понять никак мультиком. К примеру некоторые из моих зарядок и их форма заряда
https://www.youtube.com/watch?v=gBJGJP5AROk
https://www.youtube.com/watch?v=JuceQ310WVQ
Спасибо!
Сообщение Adagumer »
юрай писал(а): А какое сопротивление имеет шунт в 1А головке?
Это зависит от напряжения отклонения стрелки прибора на конечное значение,
можно измерить на клеммах головки! Далее применяем закон Ома! :idea:
Сообщение юрай »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3643771#p3643771"]
можно измерить на клеммах головки! Далее применяем закон Ома! :idea:[/uquote]
Промерил 70мВ при полном отклонении стрелки на 1А из чего следует что сопротивление шунта 0,07ом. Это головка 1,5 клас.а вторая идентичная только 2,5 клас имеет падение напряжения 80мВ. Показания тока идентичны до 800ма. На второй свыше 800 начинает завышать чуток. Ну по немногу с вашими подсказками начал чуток разбираться.
Сообщение oldbulb »
Ради интереса посмотрел, что там творит на аккумах моя зарядка AccuPower IQ-328. Идут короткие импульсы подзаряда (не более 10 мс), на каждый десятый-пятнадцатый импульс идёт один меандр той же частоты. Стрелочник 43101 вообще никак не чует процесс, стрелка показывает стабильно какую-то усреднённую фигню.
Сообщение юрай »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3644521#p3644521"]стрелка показывает стабильно какую-то усреднённую фигню.[/uquote]
Значит только осциллограф. Печаль.
Сообщение ПростоНуб »
юрай, почему печаль? Я так понимаю, что на таких частотах посмотреть сигнал можно и через аудиокарту.
Сообщение musor »
Меряйтеток прибором тепловой системы ему ПОХУЙ на формы тока мэрит всигда TRUERMS
Сообщение oldbulb »
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=3644597#p3644597"]Значит только осциллограф. Печаль.[/uquote]
Не обязательно. Мало ли какая зарядка как заряжает. У меня недорогая четырёхслотовая, работать индивидуально с каждым акком не умеет, может быть именно поэтому и идёт "поочерёдное" втыкание тока в акки - отсюда и форма и скважность импульсов.
Сообщение юрай »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3644639#p3644639"]Меряйтеток прибором тепловой системы ему ПОХУЙ на формы тока мэрит всигда TRUERMS[/uquote]
Не знаю про какой приборчик речь?
Сообщение Enman »
:) ...не обращайте внимание, раз у вас нет такого измерителя....Его нет у 99% любителей....
И все как-то обходятся...))
Вернуться в «Измерения»
