В рекламе на данное изделие говорится о качестве его изготовления. Есть небольшое возражение. Данное реле времени успешно проработало 1,5 месяца, после чего перестало включать нагрузку при отображении индикации- включено. При небольшом щелчке снизу нагрузка подключается. Понятно, не хватает напряжения для включения реле. Реле на 24 вольта. При замере U питания -13 вольт. Этого хватает только на удержание, но не на сработку. При добавлении конденсатора ёмкостью 0,22 мкф в цепи питания параллельно родному-0,33 мкф , напряжение стало 25 вольт . Аппарат заработал в штатном режиме. (Не забыть о Uраб конденсатора- не менее 400В). Данное реле было с блокировкой кнопок. Ради интереса замерил напругу на реле без блокировки и был неприятно удивлён, U питания-44 вольта. Одно слово -китайский ширпотреб.
Немного о таймере CN101A с питанием 220 В
