Ик приемники xOSP на разные частоты модуляции.
dps
Сообщение dps »
Подскажите, если взять несколько интегральных ИК-приемников, с одинаковым протоколом, типа TSOP181хх, но на разные частоты 30, 38, 56кГц. И пульты с соответствующими параметрами. Будут ли реагировать приемники на пульты с другой частотой? Насколько узко у приемников настроен ФАПЧ?
Последний раз редактировалось dps Вт июн 04, 2019 12:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Ищу обмен или куплю:
1. Разное для Ж\Д НО 16мм,
2. Процессоры в коллекцию.
3. Старые HDD, CD, FDD, Flash.
4. SODIMM DDR2 2gb
5. "Юный техник" 70-95г.
6. Видяху PCI-E.
7. Комп. колонки подобные MICROLAB B62.
8. Бокс CD-ATA-USB
Сообщение HochReiter »
dps писал(а):Подскажите, если взять несколько интегральных приемников,
Это теоретический вопрос???
dps
Сообщение dps »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3645008#p3645008"]
Это теоретический вопрос???[/uquote]
Все начинается с теории. Я их еще не взял. Пока только предположения.
Если вы о разделе, то я не смог понять, куда правильно подобный вопрос запостить. Если подтвердится, то это вариант сделать однотипное и при этом раздельно управление девайсами.
4. SODIMM DDR2 2gb
6. Видяху PCI-E.
8. Бокс CD-ATA-USB
Вернуться в «Теория»
