Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение alexradio1103 »
Это кулер для сервера! Там безщёточный мотор с контроллером! какая лямпочка нафиг? Он такой же как и комповый кулер, только моща в 10 раз больше!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а кто где текстолит берет
Сообщение Slabovik »
Я из тумбочки беру. Когда там кончается, беру здесь и кладу в тумбочку.
Сообщение vovw »
такого нет у нас магазина \\\\это интернет магазин? \\\\ другие есть Места заказать БРАТЬ ВСЕ РАВНО НАДО КОНЧАЕТСЯ У МЕНЯ
Сообщение Ryukenden »
У нас, например, есть. Он же и инет-магазин.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение НАПАЛМ »
Спасибо за ответы, буду думать!
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3627539#p3627539"]какая лямпочка нафиг?[/uquote]Самая обыкновенная! :idea: :solder: :solder: :solder:
И на ее мощность насрать, потому что регулируются такие вентиляторы напряжением, а не током. :))) :idea:
As
Сообщение As »
Регулируются - напряжением, но довольно нелинейно, да и напряжение начала вращения может сильно различаться...
Сообщение Novichok87 »
Добрый день.
Есть транзисторы GB6B60KD, как можно определить верхний частотный предел транзистора, если он не указан в даташите?
Novichok87, просто переведите наносекунды в частоту - будут вам частотные пределы... :)
Сообщение musor »
дело в том что ключевым тоанз. не важна частота важно время включения выключения....
работа их в линейном непрерывном режиме завод не предусматрвал часть типовых кривых есть в дш но основные характеристики для нестандартного динамического режима решайте сами-опытно
ка правило изза высокой милерофской полки юхать их в ОИ крайне сложно -юзают каскод из биполяра и мосфета...
Ну да, на то он и "ключевой" трямзистор, его функции - ВКЛ/ВЫКЛ, как реле... :)
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3632025#p3632025"]Novichok87, просто переведите наносекунды в частоту - будут вам частотные пределы... :)[/uquote]
Время задержки включения - 34ns, выключения 230ns, в сумме 264, дед тайм пока не в счет. В секунду умещается 4237288 таких переключений. Выходит они способны работать на частоте до 4 мГц? Что то я не так считаю.. :?
А сколько надо? :) 4ГГц?
Достаточно и 100- 150 кГц, но я засомневался, что относительно древний IGBT способен работать на таких частотах, не говоря уже о 4 мГц. По крайней мере ни в одном даташите не встречалось упоминания о таких высоких частотах работы. Выходит такой способ расчета не верен.
Сообщение КРАМ »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3632039#p3632039"]Ну да, на то он и "ключевой" трямзистор, его функции - ВКЛ/ВЫКЛ, как реле... :)[/uquote]
Функции у него может и такие, только на высокой частоте переключений он перестает быть просто ключом. Ибо все время процесса переключения он находится В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ. Сиречь, работать на активную нагрузку на частоте 1...4 МГц он канешна будет, только на выходе мы получим не прямоугольники, а трапеции близкие к треугольникам и статическая рассеиваемая мощность перестанет иметь хоть какое то значение. Он превратиться в усилитель непрерывно работающий в активном режиме со всеми вытекающими для рассеиваемой на нем мощности последствиями....
Ну и в затвор придется качать изрядный ток, ибо полный заряд затвора у этого IGBT весьма значителен (15...18 нКл) ...
Сообщение Hand-Maker »
Ну и не забывайте, что IGBT открываются активно, а закрываются как техпроцессом создания обусловлено -- быстрее не получится.
Сообщение Ry-Sasha »
Здравствуйте,
имею несколько десятков оу LF357N от ST, корпус DIP8 , попытался использовать, раз уж валяются без дела...
Включаю в режиме повторителя, питание двуполярное +- 10в, на выходе 1.5в.
Создается впечатление, что нет обратной связи, другие оу на его месте работают правильно.
Может кто может подсказать, как правильно их готовить?
Найти и Читать внимательно даташит, в котором будет говориться о минимальном коэффициенте усиления, при котором данный ОУ может работать с ООС.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3633315#p3633315"]Найти и Читать внимательно даташит, в котором будет говориться о минимальном коэффициенте усиления, при котором данный ОУ может работать с ООС.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Ничего не нашел о коэффициенте усиления, есть там в примечаниях что-то о резисторе в 2к в обратной связи и конденсаторе, но я думал что это касается только высоких частот, он на 20Мгц. Хотя скорее всего я не умею читать даташиты.
Вечером попробую включить с усилением.
