Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение clawham »
Я для батарейного делал от ноги через кондер на два последовательных диода и таким образом генерировал отрицательное напряжение чтоб от 2-х вольт он работал - все было прекрасно и шимом управлялось тож нормально
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Albert_V »
clawham писал(а):...хоть там и потребление должно быть мизерное, но через транзистор спокойнее чтоль...
По pdf на atmega88v - выход по порту 40mA max. При R4=680 - ток 7,4mA (max), что более чем с 5-ти кратным запасом. К тому же, возможно номинал R4 придётся увеличивать.
Но на диоде с V0 на VDD не экономьте.
Сообщение pony sonata »
я чесн говоря ни разу не видел диода между v0 и vdd на схемах. или он нужен именно в моем случае?
-- Приключения маленькой пони в большом мире электроники --
Именно в вашем.
Есть вероятность, что при выключении, напряжение на VDD спадёт быстрее, чем на V0 (а по документации, напряжение на V0 не может превышать VDD).
понял. благодарю за ответ. значит поставим диод
Сообщение MOHCTEP »
Друзья, помогите пожалуйста разрулить странный глюк с кодом. Дисплей 1602 HD44780, камень - Atmega8. Странность в том, что он однозначно запускается и работает, только при определенной и единственной конфигурации портов/пинов.
"Дисплейный" раздел кода:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
void strobe_lcd(void){
	LCD_E_PORT|=LCD_E;
	_delay_us(20);
	LCD_E_PORT&=~LCD_E;
	_delay_us(20);
	//LCD_E_PORT|=LCD_E;
void send_byte(char byte){
	byte&0x80?(LCD_DT7_PORT |= LCD_DT7):(LCD_DT7_PORT &= ~LCD_DT7);
	byte&0x40?(LCD_DT6_PORT |= LCD_DT6):(LCD_DT6_PORT &= ~LCD_DT6);
	byte&0x20?(LCD_DT5_PORT |= LCD_DT5):(LCD_DT5_PORT &= ~LCD_DT5);
	byte&0x10?(LCD_DT4_PORT |= LCD_DT4):(LCD_DT4_PORT &= ~LCD_DT4);
	strobe_lcd();
//Командуем
void lcd_cmd(char a){
	LCD_RS_PORT&=~LCD_RS;
	send_byte(a);
	send_byte(a<<4);
//Данные
void lcd_data(char a){
	LCD_RS_PORT|=LCD_RS;
	send_byte(a);
	send_byte(a<<4);
/*Подметаемся*/
void lcd_clear(void){
	lcd_cmd(0x01);
	_delay_ms(2);
/**INSTALL LCD**/
void init_lcd_ports(void){
	LCD_RS_DDR|=LCD_RS;
	LCD_E_DDR|=LCD_E;
	LCD_DT7_DDR|=LCD_DT7;
	LCD_DT6_DDR|=LCD_DT6;
	LCD_DT5_DDR|=LCD_DT5;
	LCD_DT4_DDR|=LCD_DT4;
	LCD_E_PORT&=~LCD_E;
	LCD_DT7_PORT&=~LCD_DT7;
	LCD_DT6_PORT&=~LCD_DT6;
	LCD_DT5_PORT&=~LCD_DT5;
	LCD_DT4_PORT&=~LCD_DT4;
void lcd_init(void){
	init_lcd_ports();
	_delay_ms(200);
	send_byte(0x30);
	_delay_ms(6);
	send_byte(0x30);
	_delay_us(200);
	send_byte(0x30);
	_delay_ms(1);
	send_byte(0x20); //4 бит
	lcd_cmd(0x28); //4 бит
	_delay_ms(1);
	lcd_cmd(0x08);//отображение и курсоры выключены.
	_delay_ms(1);
	lcd_clear();
	lcd_cmd(0x06);//режим увеличения счетчика
	_delay_ms(1);
	lcd_cmd(0x0C);//отображение включено, курсоры выключены.
	_delay_ms(10);
Простейший тест в майне.
int main(void){
	lcd_init();
	_delay_ms(200);
	lcd_data(48);//"0"
	while(1){	}
Заголовки "lcd.h":
Этот конфиг работает
#define LCD_RS_DDR DDRB
#define LCD_RS_PORT PORTB
#define LCD_RS 1<<2
#define LCD_E_DDR DDRB
#define LCD_E_PORT PORTB
#define LCD_E 1<<1
#define LCD_DT7_DDR DDRD
#define LCD_DT7_PORT PORTD
#define LCD_DT7 1<<7
#define LCD_DT6_DDR DDRD
#define LCD_DT6_PORT PORTD
#define LCD_DT6 1<<6
#define LCD_DT5_DDR DDRD
#define LCD_DT5_PORT PORTD
#define LCD_DT5 1<<5
#define LCD_DT4_DDR DDRD
#define LCD_DT4_PORT PORTD
#define LCD_DT4 1<<4
А этот и прочие - нет
#define LCD_RS_DDR DDRD
#define LCD_RS_PORT PORTD
#define LCD_RS 1<<5
#define LCD_E_DDR DDRD
#define LCD_E_PORT PORTD
#define LCD_E 1<<6
#define LCD_DT7_DDR DDRB
#define LCD_DT7_PORT PORTB
#define LCD_DT7 1<<2
#define LCD_DT6_DDR DDRB
#define LCD_DT6_PORT PORTB
#define LCD_DT6 1<<1
#define LCD_DT5_DDR DDRB
#define LCD_DT5_PORT PORTB
#define LCD_DT5 1<<0
#define LCD_DT4 1<<7
Сообщение WiseLord »
Функция send_byte явно не соответствует своему названию, посылая только половину байта.
Но это так.. просто некорректное имя функции. А вот чего я не вижу, так это позиционирования. Куда должен выводиться текст?
Последний раз редактировалось WiseLord Пн окт 08, 2018 12:58:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Trigger* »
Не зря советуют все выражения в #define заключать в скобки.
Рассмотрим, например, это:
#define LCD_RS 1<<2
Поработаем немного компилятором. Первым делом нужно подставить значения из #define'ов:
PORTB&=~1<<2;
Теперь вспомним про приоритеты операций. Сначала выполняется инверсия (~), потом - сдвиг (<<), и, наконец, присваивание с побитовым И (&=). Итого, получается так:
PORTB &= ((~1) << 2);
Посчитаем выражение в правой части: (~1) = 0b11111110, ((~1) << 2) = 0b11111000.
PORTB &= 0b11111000;
Кажется, это не то, чего хотелось от строчки
Вывод: выражения в #define нужно заключать в скобки!
#define LCD_RS (1<<2)
Сообщение MOHCTEP »
*Trigger* :beer: Вот спасибо вам сердечное! Мало, что все заработало, так вы еще потрудились и объяснить суть проблемы. :)) Жаль, что только плюсами могу отблагодарить.
hcm
Сообщение hcm »
Граждане-товарищи а не кто не встречал готовую библиотеку дабы выводить большие цифры. В две или три строки. Под андурино гуглиться без проблем, а вот под просто под avr-gcc не чего не могу найти.
ARV
Сообщение ARV »
hcm писал(а):под просто под avr-gcc не чего не могу найти
когда-то давно делал сам
lcd_big.zip
(55.75 КБ) 343 скачивания
Сообщение Andrew88 »
Народ, кто рисовал свои символы - как заставить символ отрисовываться на полную высоту в 8 точек? Что бы я ни делал, у меня нижняя строка в матрице символа отображается пустой и размер вместо 5x8 точек оказывается 5x7.
Пишу для Atmega8 в WinAVR (компилятор avr-gcc). Для управления LCD используется библиотека от Peter Fleury (в прикрепленном архиве).
Пример моего кода:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
unsigned char lines[8] =
0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, // Двойная черта высотой по 2 точки сверху и снизу.
int main(void)
	DDRB = 128;
	DDRC = 255;
	DDRD = 255;
	unsigned char i;
	lcd_init(LCD_DISP_ON); // Дисплей включен, курсор выключен.
	// Загружаем свои символы в CGRAM
	lcd_command(0x40);  // Переходим в CGRAM
	for(i=0; i<8; i++)
		lcd_data(lines[i]);
	lcd_command(0x80); // Возвращаемся в DDRAM
	while(1)
		// Переходим на начальную позицию и вызываем записанный символ.
		lcd_gotoxy(0, 0);
		lcd_putc(0);
	return 0;
В итоге получается вот так:
Как я понимаю, нижняя строка остается зарезервирована под курсор, хотя он отключен. При этом некоторые символы вроде заполнения и строчной "j" отрисовываются на все 8 точек, а значит, проблема не в дисплее. Что я делаю не так?
lcdlibrary.zip
(31.8 КБ) 272 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
а вы на реальном ЖКИ смотрите полоски или на виртуальном (например, в протеусе)? у меня в протеусе беда с 8-й линией, а в реальности все пучком
На реальном. В протеусе еще не так заметно - в нем все символы сжаты до 5x7, включая заполнение, а в железе эта разница в одну строку в глаза бросается.
Дисплей типа такого, только обозначен как "MJ1602C" (документации по нему не нашел, какая-то подделка другой подделки):
Сообщение serg_svd »
Andrew88, попробуйте так.
   for(i=0; i<8; i++)
      lcd_data(lines[i]);
   lcd_gotoxy(0, 0);
   lcd_putc(0);
   while(1)
Есть предположение, что в основном цикле вы постоянно выводите символ в позицию (0,0), а так как курсор отключен, то он и затирает нижнюю строку. А на самом деле символ выводится полностью.
serg_svd, не, дело точно не в этом, пробовал по-всякому.
В общем, без малейшего понятия, что это такое было - переписал проект заново, и символы стали рисоваться как положено.
Может, при компиляции что-то шло не так или какой-то аппаратный баг словил, даже не знаю. На забугорном форуме нашлась такая же проблема с игнорированием дисплеем команды "0x0C": https://www.avrfreaks.net/forum/lcd-and-cursor-onoff/, но как всегда: "I will post the results", - и тишина с 2007 года :facepalm:
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Что-то, видимо, в библиотеке. Советую разобраться (там вовсе не рокетсайнс) и подправить.
ARV
Сообщение ARV »
trengtor писал(а):Что-то, видимо, в библиотеке.
у Peter Fleury в библиотеке есть один баг, но с описанной проблемой он никак не связан. баг в том, что при вычислении адреса ячейки ОЗУ для дисплеев с числом строк больше 2 он использует не битовое ИЛИ, а обычное суммирование. Для двух строк выходит так, что переполнение при сложении не возникает, а для остальных получается так, что возникает перенос битов при суммировании... если заменить + на | - все начинает работать отлично.
это просто к слову
ARV, я так понимаю, эта строка? (Мне как раз и нужно будет 4-строчным дисплеем рулить)
    lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+addressCounter);
ARV
Сообщение ARV »
да, только там этих строк больше - внутри функции lcd_gotoxy
Вернуться в «Периферия»
