После первого номера старые советские винты не шли.
Мелкие практические вопросы
Тоже где-то слышал, что перед нарезанием резьб диаметр заготовки (или отверстия в ней) выбирается в зависимости от пластичности металла. А если это делается на токарном, там плюс какие-то ещё свои тонкости.
Ты на третий круг уже пошёлkentgaryk писал(а):Ну значит винты у тебя херовые просаженные!
тока не я а тыSlabovik писал(а):Ты на третий круг уже пошёл
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3639010#p3639010"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3638985#p3638985"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3638384#p3638384"]шлейф работает на обрыв...как и ваш термопредохранитель...намёк ясен?[/uquote]
спасибо. но что-то почему-то не срабатывает.
вместо сирены я поставил лампочку на 12 вольт 5 Ватт, она горит не отключается, не зависимо от того замыкать контакты или нет.[/uquote]
при чём тут лампочка???
сирена в звуковом диапазоне....а лампочка...ну вы понял
может собрали нетак или не из того?
[/uquote]
А какую сирену нужно ставить? я то думал что можно автосигнал или какой дверной звонок на 12 вольт.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3639144#p3639144"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3639010#p3639010"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3638985#p3638985"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3638384#p3638384"]шлейф работает на обрыв...как и ваш термопредохранитель...намёк ясен?[/uquote]
[/uquote]
А какую сирену нужно ставить? я то думал что можно автосигнал или какой дверной звонок на 12 вольт.[/uquote]
если по схеме на транзисторах вопрос- то там скорее автосирена...олибо и правда звоночек на постоянное напряжение...
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3639150#p3639150"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3639144#p3639144"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3639010#p3639010"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3638985#p3638985"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3638384#p3638384"]шлейф работает на обрыв...как и ваш термопредохранитель...намёк ясен?[/uquote]
[/uquote]
если по схеме на транзисторах вопрос- то там скорее автосирена...олибо и правда звоночек на постоянное напряжение...[/uquote]Вы с цитированиями наперегонки чтоль играете?..
походу ...сейчас придет злой дядя модер и всем причасным...раздаст цитатники из "БАНИ за оверквотинг"
по сообщением есть кнопка цитата.Андрей Бедов писал(а):Вы с цитированиями наперегонки чтоль играете?..
Я лично выбираю нужный фрагмент и нажимаю цитировать, но движок форума сам решает цитировать все сообщение, против моего желания.
а отвечать на сообщения другим способом можно конечно, но не удобно.
если бы сделали админы кнопочку цитата с прямым назначением, то тогда не было бы никаких вопрос.
да схему собирал на транзисторах, и если на выход сирена подключать звонок, автосирену, или лампочку то результат толжен быть один и тот же. но его нет.Maykill писал(а):если по схеме на транзисторах вопрос- то там скорее автосирена...олибо и правда звоночек на постоянное напряжение...
"по сообщением есть кнопка цитата.
Я лично выбираю нужный фрагмент и нажимаю цитировать, но движок форума сам решает цитировать все сообщение, против моего желания."
Да когда-то так и работало, лишь потом стало неудобно.
И сейчас работает так. Только выделять и нажимать надо на странице с окном сообщения, в окне под текстом формируемого сообщения.
тогда смысл этой кнопки?
если для того чтобы цитировать отдельные фрагменты, нужно переходить на Редактор.
Кнопка "Цитата" цитируют весь пост а не отдельно выбранный фрагмент.
В алюминий если резать, используйте ВДшку.
И в алюминий надо ОБЯЗАТЕЛЬНО резать вторым проходом, поскольку первый проход режет лишь половину профиля по высоте, поэтому ввертывание винта в такую нарезку просто разрушает нарезанную часть - и в результате резьба перестает держать.
И кстати - неплохо знать такую базовую основы из деталей машин - в стали резьба держит всю нагрузку от винта всего 2,5 первых витках, в алюминии - в первых 4 витках.
Отсюда - в алюминии для силового крепления должно быть не меньше 4 витков резьбы, в стали - не меньше 2-х .
Если нет возможности обеспечить это условие - используйте саморезы. У них несущая хоть и меньше получится, но все равно будет больше, чем у метрической нарезки.
ЗЫ. Это в каком окне под текстом ?
Подскажите как называется левый двухрядный разъём?Он по шагу ножек меньше чем такой же,но правый.
Хочу купить отдельно колодку типа мама и сколхозить переходник для внутрисхемной прошивки флешек 25 серии на матерях.
Если правильно понимаю,то у правого разъёма шаг 2.54,у левого 1.27 мм?
Последний раз редактировалось den2 Сб май 25, 2019 10:35:59, всего редактировалось 1 раз.
Внизу в форме ответа, после нажатия кнопки "Ответить".Муркиз писал(а):Это в каком окне под текстом ?
Ааааааааааа ! Ну надо же, куда спрятали !
А я эту часть страницы всегда пассивной считал.
Спасибо !
Спасибо !
Если забить в поисковике jspi1, то сразу понятно, что это разъём для программатора.
ypppu,
это я знаю.Нужно название самой ответной части типа МАМА.Чтобы купить её.Так сказать тип корпуса чтоль.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3639410#p3639410"]Если правильно понимаю,то у правого разъёма шаг 2.54,у левого 1.27 мм?[/uquote]
У правого 2.54. Но у левого точно не 1.27. Где-нибудь 2.2-2.3.
Посмотрел поточнее - шаг ровно 2 мм.
