Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Abraxxamas писал(а): Я всегда знал, что мотают обмотки в одну сторону
В принципе похер в какую сторону. Но намотчице тете Маше Сунь-хунь не удобно каждый раз снимать катушку со станка, поэтому мотают в одну сторону. :))) :wink:
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Abraxxamas писал(а):трансформатор от микроволновки
Магнитные шунты то выбил или прямо так намотал?
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3645401#p3645401"]ток первички почти не зависит от нагрузки[/uquote] благодарю за оперативный ответ, я уже собирался в порыве разочарования в перемешку с любопытством срезать клеммы.
А все-таки, в чем разница: первичка и вторичка намотаны в одну сторону или в разные?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3645406#p3645406"]Магнитные шунты то выбил или прямо так намотал?[/uquote] разумеется выбил! Пусть я в гугле и не нашел ответа на вопрос, что же такого случится если обмотки намотаны в разных направлениях, но видео о контактной сварке из микроволновки на ютубчике-то полно!
Abraxxamas писал(а):Пусть я в гугле и не нашел ответа на вопрос, что же такого случится если обмотки намотаны в разных направлениях
НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ты этого не заметишь
Сообщение Телекот »
Только в фазе синуса, если 2 обмотки намотать в разные стороны и включить их последовательно то напряжения на выходе будет не складываться, а вычитаться. Но стоит поменять концы одной из обмоток и всё станет на прежние места.
Дык там одна вторичка...но толстыяяяя! :))
Сообщение Телекот »
Я к примеру сказал.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=3645407#p3645407"]что же такого случится если обмотки намотаны в разных направлениях[/uquote]Ничего. Мотайте как нравиться. Кто-то левша, а кто-то правша :)))
Телекот писал(а):Я к примеру
Ты путаешь моск начинающему точечному сварщеку! :))
Сообщение UAFE »
Доброго времени суток!
Вопрос такой - в БП усилителя Корвет 200УМ-088 случайно обнаружил, что вибрируют банки 15000мкФ. Похоже на 50Гц))) Причем в другом канале банки "тихие". Электролиты фирмы SAMHWA, которым 25 лет.
Кто сталкивался? Их лучше сменить?
Сообщение Телекот »
Лучше закрепить как следует.
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3645442#p3645442"]Лучше закрепить как следует.[/uquote]Закреплено)))
Сообщение Телекот »
Значит не могут и вибрировать.
Сообщение UAFE »
Вот как закреплено)))
Трансы трогал - нет вибрации, хоть и слабенько гудит один(дальний от кондеров, другой канал). Заметил когда щуп прикладывал)))
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
...почему фото вложением, а не картинкой в сообщении? ...куда нажать???
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
И еще вопрос: на выходе БП вместо +- 3,5В по факту +-3,1В. Что смотреть?
На вторичной транса 6,5В переменки.
В схеме Блок А11
(249.17 КБ) 295 скачиваний
Сообщение Asaba »
Как вариант, может быть где-то перегруз. Может греется одна из питаемых микросхем.
Или потерял емкость сглаживающий конденсатор.
Сообщение UAFE »
Конденсаторы 470мкФ заменил на Ничикон, не помню как до этого было. Микросхемы потрогаю еще раз.
И еще +-52В сильно зависят от напряжения сети. В сети от 228 до 238В, при этом от 49 до 53В... бывает.
Вообще усилитель работает, может зря заморачиваюсь?
Сообщение Андрей Бедов »
UAFE писал(а):+-52В сильно зависят от напряжения сети. В сети от 228 до 238В, при этом от 49 до 53В... бывает
Ну это как-бы естественный процесс.
UAFE писал(а):может зря заморачиваюсь?
Не обращать внимания.
Если есть подозрения на одну из банок выпрямителя, то единственное что стоит- посмотреть пульсации в плечах, они должны быть одинаковы примерно. Если сильно разные - банка подыхает.
Сообщение UAFE »
Найду осциллограф, посмотрю
Сообщение Телекот »
Что бы сравнить пульсации не нужен осциллограф, достаточно вольтметра переменного тока включенного через конденсатор 0,1-1мкФ.
Сообщение UAFE »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3645636#p3645636"]Что бы сравнить пульсации не нужен осциллограф, достаточно вольтметра переменного тока включенного через конденсатор 0,1-1мкФ.[/uquote]
А можно подробнее? Есть только цифровой мультиметр.
