Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение korob »
Симисторы правильно установлены? Т1 с УЭ местами не попутаны? Уж очень симптомы похожи. :roll:
Сообщение alex06541 »
может все быть, 3-й вывод управляющий?вроде перепроверял, если можно то скиньте как у вас симисторы подключены,если 2-й 3-й выводы замыкаю то работает в полный накал
здорова всем!!! нашлась причина почему отключался симистор
1- перепрошил мк
2- на оптопаре от мк прерывалась цепь прямо около ножки (визуально не видно)цанговой панельки оптопары,после пропайки вывода повторно,нормально заработало
3- увеличил количество лампочек и мощность (нагревателя),инкубатор стал быстрее набирать температуру,
когда подключал новые лампочки не заметил брак в одном патроне (был замкнут) в результате сгорел симистор,но даже с постоянно включенными лампочками благодаря тому, что лампочки находятся в отдельной камере и срабатывает авария,вентиляторы которые подают теплый воздух отключаются а вентилятор в инкубаторе продолжает работать в связи с чем перегрева нет
здорова всем!!!! подскажите какие колебания температуры и влажности в инкубаторе допускаются?у меня по блоку управления показывает 37.7-38.0 по ртутному термометру 37.3 приблизительно как вы считаете нужно калибровать в этой ситуации датчик? влажность прыгает в пределах 4%
Сообщение -=Vovka=- »
В даташитах на датчики расписана погрешность! Прочитав их отпадут все вопросы...
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
от 36,5 до 38,5 по всему инкубатору цыплята выведутся. А влажность 50% в среднем за месяц. Короткие колебания в несколько часов не важны.
здорова всем!!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ДАННЫЙ ДЕВАЙС АВТОРУ!!!!!!!!
сделал себе инкубатор на 230 яиц и решил его испытать )))
сегодня вылупился последний цыпленок, из 38 заложеных (контрольных) яиц при овоскопии на 7-е сутки оказалось 7 не оплодотворенных яиц в итоге из 31 яйца вылупилось 27 цыплят думаю что результат даже очень хороший
теперь хочу написать про данный блок управления свои впечатления
в моем проекте инкубатора данный блок управления был немного доработан
1) в испаритель в разрыв к симистору подключено термо реле, датчик термореле установлен внизу емкости с водой где установлен испаритель,термореле отрегулировано приблизительно на 50 градусов,это было сделано для того чтобы вода не доходила до кипения так как первый раз я включил без термореле то моя пластиковая бутыка деформировалась от высокой температуры,а температура и влажность начали неконтролируемо повышаться,желательно испаритель вообще через термореле к сети подключать без симистора (с симистором у меня сгорело 4 кипятильника на 0,7 вата,хорошо что они копейки стоят)
2)в моем инкубаторе установлены вентиляторы на влыжность (на емкости с водой),и на нагреватель,мне нужно было чтобы вентилятор включался одновременно с нагревателем а для регуляции влажности чтобы включался независимо от испарителя,для этого я вместо индикаторных свтодиодов подключил оптопары pc817,а к ним подключил полевики,а к полевикам подключены вентиляторы
3) у меня нагревателями являются лампочки и симистор который управляет нагревом почему то не захотел работать с мос3062 менял и оптопары и симистор, ничего не помогало при замене на мос3063 все заработало,при чем с испарителем таких проблем не было
4)обязательно должен быть в инкубаторе термометр так как погрешность температуры бывает значительной и зависит от влажности,
5)не хватает термометра с выносным датчиком который бы измерял температуру яйца,так как с 14-го дня яйцо само греется и его очень легко можно перегреть (на следующий раз установлю термометр на атини2313 )
с поворотом лотков тоже сначало были глюки заключались в том что реле наченало гудеть а привод по немногу преходить в другое положение причем раньше времени, но потом само по себе этот глюк пропал
и еще поставил тумблер на питание мотора поворота лотков для отключения поворота и установки в горизонтальное положение
ну и еще бы сюда режим проветривания было бы вообще круто
ну а в общем инкубатором с данным блоком управления с доработками остался доволен,а недостатки замеченные естественно устраню
Сообщение DeRex »
Спасибо. Посмотрите версию 2.40 и выше. Там и проветривание, и охлаждение яиц, и многое другое из ваших хотелок реализовано.
Ну и показания ртутного или спиртового термометра в большей степени зависят от обдува его вентилятором и попавшей на него влаги, чем того же датчика, специально рассчитанного для работы в таких условиях. В идеале (уже писал про это), лучше поместить его в трубку через которую постоянно с фиксированной скоростью протягивается воздух, предохраняя от попадания влаги, перьев, конденсации пара. Рекомендую использовать для этих целей постоянно работающий вентилятор перемешивания воздуха, который должен быть в любом инкубаторе объёмом от 80-100 литров (ИМХО).
Кипятильник тоже (ИМХО) прошлый век, народ использует ванночки большой площади на которые дует вентилятор. Стабильность влажности гораздо выше, а энергопотребление меньше...
Почему у вас с симисторами проблема не понятно. Обычно у людей реле залипает... Полагаю, что или они или оптопары бракованные...
у меня стоит ртутный термометр,пробовал в трубочке и без трубочки,подошло (в моей ситуации)без трубочки. датчик от блока управления установлен по рекомендациям которые мне здесь дали
в инкубаторе изначально установлен на потолке камеры постоянно работающий вентилятор (пробовал без него не то) при инкубации постоянно включен
на счет ванночек для влажности, если можно сбросьте ссылку где можно почитать!!
для влажности,в моем инкубаторе, на дне стоит канистра 5 литров на верху канистры установлен вентилятор и просверлены дырки,а внутри канистры установлен кипятильник,пробовал включать без испарителя (кипятильника) больше 56% влажность не подымалась,когда подогревается вода около 50 градусов то влажность легко можно достичь и 90%
оптопары и симисторы 100% не бракованные,я тоже не могу понять почему не хочет работать на мос3062 а на мос3063 работает
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
а где можно ознакомиться с новой версией данного блока управления??????
Сообщение DeRex »
Ссылка на сайт с описанием https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... UDR9XyiHzn
Ссылка на обсуждение https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=114371
Я вообще не понимаю зачем влажность выше 56% если 50 оптимально...
Про установку датчика в статье http://sokol.radioliga.com/15.htm в частности картинка http://sokol.radioliga.com/index_files/ ... atchik.gif
ну как влажность для куриных яиц до 63% у индюков с 27-28 дни до 70% это все в графиках инкубации (может что то не так поправьте)сейчас заложил яйца индюков так влажность выставил на 56%
датчик именно так и устанавливал,только в этот раз я все таки на капсулу ртутного градусника надел трубочку ,а в трубке с датчиком уменьшил сверху диаметр отверстия (чтобы уменьшить поток воздуха),а датчик немного выше в трубке поставил так добился примерно стабильных показаний градусника и блока управления
Добавлено after 47 minutes 25 seconds:
спасибо за ссылки!!! активация новой версии платная??? или все после прошивки мк работает?
[uquote="alex06541",url="/forum/viewtopic.php?p=3645992#p3645992"]ну как влажность для куриных яиц до 63% у индюков с 27-28 дни до 70% это все в графиках инкубации[/uquote]
ссылочку на графики..
Сообщение DeRex »
alex06541, Активация зависит от вашего участия в развитии проекта. Некоторым по 5-7 кодов перепало за тестирование новых прошивок... Для не учавствующих условия обсуждаются по указанному e-mail.
ссылочку на графики..[/uquote]
:))) vovka так вы же и мне ссылку то и дали на данном форуме на 6 сообщений выше (режимы инкубации, сообщение от vovka) да и на других сайтах смотрел графики инкубации там тоже в пределах 65%-70% влажности периодически проводится инкубация,
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
DeRex, если буду делать новую версию то естественно дам знать
[uquote="alex06541",url="/forum/viewtopic.php?p=3646640#p3646640"]vovka так вы же и мне ссылку то и дали на данном форуме[/uquote]
ааа, а я думал, что что-то новенькое есть... :)
здорова всем!!!! подскажите. какая должна быть температура на скорлупе при инкубации индюков??? что то у меня вроде получился не догрев :-(
-=Vovka=-, вы мне эти графики уже скидывали я по этому графику и выводил индюков и что то у меня они вылупились не такие как надо :-(,там нету температуры скорлупы,меня в том графике смущает дни охлаждения и влажность,с температурой сомнения, просто первый раз индюков вывожу да еще и не очень удачно получилось,хочу разобраться почему так получилось и где ошибка
