Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение mixa232323 »
вероятно что это не он
Сообщение volkodav34rus »
Есть рабочий HEX или BIN файл для ili9320
Сообщение WiseLord »
А какой ID читается из дисплея? Проделывали шаги аналогичные этим?
Прошивку можете взять там же в посте, или отсюда. Не забудьте READ к 10 пину порта B подключить
При старте прошивка должна "выплюнуть" в UART содержимое всех регистров.
wl_lcd-f103_ili9320_8bit.bin.7z
(7.79 КБ) 200 скачиваний
ID дисплея 0X9325
Вывод консольный давайте сюда.
Сообщение Stinger »
Поддержка экранов вот такого типа ARDUINO 2.4 inch TFT with 0x4532 controller (LGDP4532) будет?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3646199#p3646199"]Поддержка экранов вот такого типа ARDUINO 2.4 inch TFT with 0x4532 controller (LGDP4532) будет?[/uquote]
будет
Сообщение Stinger »
Жду с нетерпением
Подключаю экран по такой схеме, это правильно?
(94.66 КБ) 589 скачиваний
Сообщение Hichkok »
Схема внутри архива с гигхаба у вас вообще не правильное подключение
Пока коты едины они непобедимы
https://github.com/WiseLord/ampcontrol-f103
Где именно? весь гитхаб пролез схемы подключения нет
Сообщение Hichkok »
папка кикад
(117.7 КБ) 707 скачиваний
Так и не работает, серый экран и больше ничего.
даже наглядно пытался по этой схеме, ничего... На ардуино экран работает.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
amp_contr_stm32.lay6
(133.39 КБ) 451 скачивание
Сообщение Hichkok »
PB2 ПОДКЛЮЧЕН К ШТЫРЯМ ЗАГРУЗЧИКА НА ПЛАТЕ СТМКИ ПРОВОДОМ?
http://qqtrading.com.my/mcu/minimum-sys ... tm32f103c8
Да подпаялся прям к резистору
Сообщение Hichkok »
Чёт пока кончились идеи.
Скинь фотку собраной платы без тфт
:dont_know: :beer: Надо думать...
Добавлено after 44 minutes 55 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3646189#p3646189"]А какой ID читается из дисплея? Проделывали шаги аналогичные этим?
При старте прошивка должна "выплюнуть" в UART содержимое всех регистров.[/uquote]
Залил вашу прошивку, а мне показывает градиенты ))
[uquote="volkodav34rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3646297#p3646297"]:dont_know: :beer: Надо думать...
Изображение[/uquote]
Это прошивка для теста дисплея. Она передает по UART состояние регистров.
Так а что дальше?
[uquote="volkodav34rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3646348#p3646348"]Так а что дальше?[/uquote]
пробуй это
ampcontrol.rar
(49.08 КБ) 274 скачивания
