Регулятор для паяльника
Сообщение webtime »
Спасибо. Переделаю и отпишусь.
Добавлено after 49 seconds:
Уточните, какое максимальное время работы указать и на какое максимальное значение исправить?? От фонаря?
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Извиняюсь, упустил.
Максимальное значение нужно исправить на необходимое, но не более 255.
- это для максимальное время работы указать и для максимальное значение?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
Да. Сейчас стоит максимум 60, но благодаря множителю 10, время работы получается 600 минут. Так как ты хочешь убрать множитель 10, то у тебя получится время 60 минут. Если ты поставишь туда скажем 120, то получишь время работы 2 часа, а если 255, то чуть больше 4 часов.
Сообщение webtime »
Это В функции проверки кнопок.
// В функции проверки кнопок
void key_action(void){
    if (regim==ST_TIM_OFF){
        inc_dec_param(&Setting.TimOff, 255, 0, 1); // Вместо 60 указать максимальное время работы
А здесь что ставить?
// В функции проверки памяти
static void read_struct_eep(void){
// Setting.TimOff исправить максимальное значение
if ( crc!= Setting.crc || Setting.TimOff > 60 // Здесь тоже 255 вместо 60 ?
                              || Setting.TimAlarm > 10 // Здесь тоже 255 вместо 10 ?
                              || Setting.TimAlarm == (Setting.TimOff*10)) // Здесь тоже 255 вместо 10 ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
Да, в проверке памяти то-же такое значение.
TimOff - это время отключения
TimAlarm - это время предупреждения. Это значение нужно править, только если ты изменишь максимально возможное время для предупреждения с 10 минут, на своё значение.
Сообщение webtime »
Уже понял.
if ( crc!= Setting.crc || Setting.TimOff > 255 // 255 вместо 60
Здесь
и здесь
значение
Setting.TimOff, 255
должно быть одно.
А условие здесь?
    if (regim==ST_TIM_ALARM){
        if (Setting.TimAlarm == 0) Setting.TimAlarm=1;
        if (Setting.TimOff==1){ // Максимальное время не более времени отключение и не более 10 минут
            MaxVol=9;
            if (Setting.TimOff*10 == Setting.TimAlarm) Setting.TimAlarm=MaxVol;
MaxVol=9 без изменений или не больше TimAlarm? Т.е.,
MaxVol=TimAlarm-1; // максимальное значение может быть MaxVol <= TimAlarm-1
Добавлено after 14 minutes 2 seconds:
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3646099#p3646099"]сохранение настроек происходит каждый раз при переходе к следующему параметру[/uquote]Если не заходить в настройки, а только перебирать пресеты, еепром тоже перезаписывается?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
if (regim==ST_TIM_ALARM) нужно полностью переписать, новый код я привёл. Там больше нет MavVol=9.
        if ((Setting.TimOff <= Setting.TimAlarm) && (Setting.TimOff < 10)){ // 10 - это максимальное время до предупреждения
            MaxVol = Setting.TimOff - 1;
        else{
            MaxVol=10; // это то-же максимальное время.
        inc_dec_param(&Setting.TimAlarm, MaxVol, 1, 1);
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            regim=ST_END;
        Key=0;
        return;
MaxVol самое большее может быть на единицу меньше времени выключения TimOff.
Если не заходить в настройки, то eeprom только читается.
Сообщение webtime »
Хм... Если[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3642386#p3642386"]шаг таймера и так 1 минута, просто отображается как 10 и обрабатывается как 10, а хранится как 1 минута.[/uquote], то почему изменение отображения (при настройке?) с 10 на 1 не позволяет и дальше использовать 60*10 // 10 часов , а время уменьшилось до 255 // ~4 часов ? :dont_know:
На всякий случай...[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3646102#p3646102"]Eeprom Update вместо Write[/uquote]Подсмотрел здесь: EEPROM handling.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
Если в моём варианте в памяти сохранить число 255, то с множителем 10 мы получим 2550 минут или 42 часа. Поэтому я и ограничил на 10 часов.
Ты убираешь множитель 10 и соответственно даже при 255 в памяти, получишь 255 минут.
При описании я имел в виду что инкремент равен 1, а не 10 как отображается
Что касается eeprom.h, то он не используется и функция записи реализована иначе.
Сообщение webtime »
После правки шаг настройки отключения нагрузки стал 1 минута, но есть вопросы.
// В обоих строчка 600 заменить на 60
            if (++TimeOff>((Setting.TimOff*600*10)-(Setting.TimAlarm*60*10))){ // Задержка на начало мигания
                Flag|=MIGANIE;
                if (TimeOff>(Setting.TimOff*600*10)) PowerTmp=0;
1. 600 здесь как бы не в 2 строчках, а в трех.
2. Вместо 300 указать за какое время должна включиться пищалка, время в секундах умноженное на 10 - в каком формате - 6*10 или 60 (для 60 секунд)?
// Вместо 300 указать за какое время должна включиться пищалка, время в секундах умноженное на 10.
                if ( Blank && TimeOff>((Setting.TimOff*600*10)-300) ) ON(BUZZER);    else OFF(BUZZER);
Должно быть так?
            if (++TimeOff>((Setting.TimOff*60*10)-(Setting.TimAlarm*60*10))){ // Задержка на начало мигания
                Flag|=MIGANIE;
                if (TimeOff>(Setting.TimOff*60*10)) PowerTmp=0;
                if ( Blank && TimeOff>((Setting.TimOff*600*10)-6*10) ) ON(BUZZER);    else OFF(BUZZER);
Почему везде 60 меняем на 255, а здесь 600 на 60?
Все правки (main.c).
// main.c
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h> /*F_CPU = 4000000; _delay_ms max = 65,535ms; _delay_us max = 192us */
#include "main.h"
#include "pin_macros.h"
#define BCD_SIZEOF    5
#define LARGE_LIMIT_FI    145
#if defined (__AVR_ATmega8__)
#warning  ATmega8  4Meg
//4 Meg
    //1 1 The rising edge  //1 0 The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
    //External Interrupt Request 0 Enable
#    define    EXT_ISR_ENABLE    GICR=_BV(INT0); \
                            MCUCR=(1<<ISC01)|(0<<ISC00);
#    define    PRESCALER_RESET    SFIOR|=_BV(PSR2)
#    define    OCR    OCR2
#    define    TIMER2_COMPARE    TIMER2_COMP_vect
#    define    EN_ISR_TIMER2_COMPARE    TIMSK=_BV(OCIE2)
#    define    TCCR2_INIT    TCCR2=(1<<CS22)|(1<<CS21)|(0<<CS20);// предделитель 256
#    define    R_TIFR    TIFR
#    define    OCR1A_INIT    OCR1A=4000;//время 1 милисекунда
#elif defined (__AVR_ATmega48__)
#warning  ATmega48 1 meg
// 1 meg
#    define    EXT_ISR_ENABLE    EIMSK=_BV(INT0); \
                            EICRA=(1<<ISC01)|(0<<ISC00);
#    define    PRESCALER_RESET    GTCCR|=_BV(PSRASY)
#    define    OCR    OCR2A
#    define    TIMER2_COMPARE    TIMER2_COMPA_vect
#    define    EN_ISR_TIMER2_COMPARE    TIMSK2|=_BV(OCIE2A)
#    define    TCCR2_INIT    TCCR2B=(1<<CS22)|(0<<CS21)|(0<<CS20);// предделитель 64
#    define    R_TIFR    TIFR1
#    define    OCR1A_INIT    OCR1A=1000;//время 1 милисекунда
#elif defined (__AVR_ATmega168P__)
#warning  ATmega168p 8 meg
// 8 meg
#    define    OCR    OCR2A
#    define    TCCR2_INIT    TCCR2B=(1<<CS22)|(1<<CS21)|(0<<CS20);// предделитель 256
#else
    #error "device type not defined"
#endif
ISR(INT0_vect)//прерывание по падующему фронту.
    PRESCALER_RESET;//SFIOR|=_BV(PSR2);// Bit 0 – PSR10: Prescaler Reset Timer/Counter1 and Timer/Counter0
    TCNT2=255;//!!!!
    OCR=TriacGate;
    FlagIsr=1;
    EnTriac=1;
ISR(TIMER2_COMPARE){//управляющий импульс на симистор
if (OCR<LARGE_LIMIT_FI){
    if (EnTriac)
    ON(TRIAC);
    _delay_us(25);
    OFF(TRIAC);
static void avr_init(void)
    //TCCR0=_BV(CS00);
    TCCR1B=(1<<CS10)|(1<<WGM12);// ctc mode
    //MCUCR=(1<<ISC01)|(0<<ISC00);//1 1 The rising edge  //1 0 The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
    //GICR=_BV(INT0);//External Interrupt Request 0 Enable
    EXT_ISR_ENABLE;
    EN_ISR_TIMER2_COMPARE;//TIMSK=_BV(OCIE2);
    OCR1A_INIT;//OCR1A=4000;//время 1 милисекунда
    OCR=220;//156 ~= 10mSek, 220 - за пределами полупериода, TCNT2 до этого значения не дойдет, будет сброшен в ISR(SIG_INTERRUPT0)
    TCCR2_INIT;//TCCR2=(1<<CS22)|(1<<CS21)|(0<<CS20);// предделитель 256
    DRIVER(TRIAC,OUT);
    DRIVER(PIN_INT,PULLUP);
    DRIVER(COM_DIG_0,OUT);
    DRIVER(COM_DIG_1,OUT);
    DRIVER(COM_DIG_2,OUT);
    DRIVER(SEG_0,OUT);
    DRIVER(SEG_1,OUT);
    DRIVER(SEG_2,OUT);
    DRIVER(SEG_3,OUT);
    DRIVER(SEG_4,OUT);
    DRIVER(SEG_5,OUT);
    DRIVER(SEG_6,OUT);
    DRIVER(SEG_7,OUT);
    DRIVER(BUZZER,OUT);
    sei();
    return;
//-------------------EEPROM-------------------------
static inline unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
    while(EECR & (1<<EEWE));
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
static void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
    if ( EEPROM_read(uiAddress)!=ucData){
        cli();
        //asm("wdr");//сброс сторожевого таймера
        EEAR = uiAddress;
        EEDR = ucData;
        EECR |= (1<<EEMWE);
        EECR |= (1<<EEWE);
        sei();
#else
    while(EECR & (1<<EEPE));
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
        cli();
        EEAR = uiAddress;
        EEDR = ucData;
        EECR |= (1<<EEMPE);
        EECR |= (1<<EEPE);
        sei();
#endif
static void save_struct_eep(void)
    uint8_t * a= (uint8_t *)&Setting;
    Setting.crc=0;
        for(uint16_t j=0, i=EEP_ADR; j<sizeof(Setting); i++, j++, a++)
            if (j<sizeof(Setting)-2) Setting.crc+=*a;
            EEPROM_write( i, *a);
        eeprom_eer=0;
    uint16_t crc=0;
    uint8_t *a= (uint8_t *)&Setting;
        {*a=EEPROM_read(i);
        if (j<sizeof(Setting)-2) crc+=*a;
#warning правка 1 Setting.TimOff > 60 исправить максимальное значение на 255
    if ( crc!= Setting.crc || Setting.TimOff > 255 || Setting.TimAlarm > 10 || Setting.TimAlarm == (Setting.TimOff*10)) {
        eeprom_eer=1;
        Setting.IncPower=1;
        Setting.TimOff=1;
        Setting.TimAlarm=1;
        else
        LargeLimitReg=100;
        if (Setting.RegimFi) //if Fi
            if (Setting.FiNumView) LargeLimitReg=LARGE_LIMIT_FI;// if Num
static void led_off(void)
    //потушили цифру
    OFF(COM_DIG_0);
    OFF(COM_DIG_1);
    OFF(COM_DIG_2);
    OFF(SEG_0);
    OFF(SEG_1);
    OFF(SEG_2);
    OFF(SEG_3);
    OFF(SEG_4);
    OFF(SEG_5);
    OFF(SEG_6);
    OFF(SEG_7);
static void led_on(void)
    if ( led_buffer[znmesto] & _BV(0) ) ON(SEG_0);
    if ( led_buffer[znmesto] & _BV(1) ) ON(SEG_1);
    if ( led_buffer[znmesto] & _BV(2) ) ON(SEG_2);
    if ( led_buffer[znmesto] & _BV(3) ) ON(SEG_3);
    if ( led_buffer[znmesto] & _BV(4) ) ON(SEG_4);
    if ( led_buffer[znmesto] & _BV(5) ) ON(SEG_5);
    if ( led_buffer[znmesto] & _BV(6) ) ON(SEG_6);
    if ( led_buffer[znmesto] & _BV(7) ) ON(SEG_7);
    if ( znmesto==0 )    ON(COM_DIG_0);
    else
    if ( znmesto==1 )    ON(COM_DIG_1);
    else
    if ( znmesto==2 )    ON(COM_DIG_2);
static void skan_key(void){
// 4mSek
    //Key=KEY_VOID;
#ifdef KATOD
    PORT_BUTTON |= BTNS_PULLUP;
#else
    PORT_BUTTON &= ~COM_BTN;
#endif
    DDR_BUTTON &= ~BTNS_PULLUP;
    _delay_us(15);
    uint8_t pin=PIN_BUTTON;
#ifdef KATOD
    PORT_BUTTON &= ~BTNS_PULLUP;
#else
    PORT_BUTTON |= COM_BTN;
#endif
    DDR_BUTTON |= BTNS_PULLUP;
#define KEY_PRESS(Key)    ((pin & (Key))==0)
    //static uint8_t antdr, count_press, povtor;
    if ( KEY_PRESS(BTN_PLUS) || KEY_PRESS(BTN_MINUS) || KEY_PRESS(BTN_SET) ){// была нажата любая кнопка
        if ( antdr>=pause_after_press[count_press] ) antdr=0;
        if (++antdr==3){
            //if ( KEY_PRESS(BTN_PLUS ) && KEY_PRESS(BTN_MINUS) )
            //    Key=KEY_OBE;
            //else
            if ( KEY_PRESS(BTN_PLUS) )
                Key=KEY_PLUS;
            if ( KEY_PRESS(BTN_MINUS ) )
                Key|=KEY_MINUS;
            if ( KEY_PRESS(BTN_SET ) ){
                Key|=KEY_SET;
                ViewReg=10;
                Flag|=VIEWREG;
            if (count_press<sizeof(pause_after_press)-1) count_press++;
            if (++povtor>=sizeof(pause_after_press)+20) Inc=3;
            TimeState=200;
        else{
        Key=KEY_VOID;
        antdr=count_press=povtor=0;
        Inc=1;
void inc_dec_param(uint8_t *p, uint8_t max, uint8_t min, uint8_t inc){
    if (Key==KEY_PLUS){
        if ( ((*p)+inc)<=max ) (*p)+=inc; else (*p)=min;
    if (Key==KEY_MINUS){
        if ( ((*p)-inc)>=min ) (*p)-=inc; else (*p)=max;
    if (Key) {//если экран мигает и нажата кнопка, то отменить таймер откл, и выйти из ф. без обработки кнопки
        TimeOff=0;
        if (Flag & MIGANIE) {
            Flag &= ~MIGANIE;
            Blank=0;
            Key=0;
            return;
    if (regim==0){
        if (Key&KEY_SET)
            regim=ST_INPUT_REG;
            else
            inc_dec_param(&PowerTmp, LargeLimitReg, 0, Inc+(Setting.IncPower-1));
        Key=0;
        return;
    if (regim==ST_INPUT_REG){
        if (povtor>0){// povtor - кнопка удерживается (долгое нажатие)
            if (povtor>2) {
                regim=ST_INPUT_TIP_REG;
                Var=ST_TIP_REG;
            if ( (Key&(KEY_SET|KEY_MINUS)) == (KEY_SET|KEY_MINUS) ) {
                PowerTmp=0;
                Var=0;
            if ( (Key&(KEY_SET|KEY_PLUS)) == (KEY_SET|KEY_PLUS) ) {
                PowerTmp=LargeLimitReg;
                Var=0;
            else
            if (Key==KEY_VOID) regim=ST_PRESET;
        return;
    if (regim==ST_INPUT_TIP_REG){
        if (Key==KEY_VOID) {
            Flag &= ~VIEWREG;
            regim=Var;
        return;
    if (regim==ST_TIP_REG){
        inc_dec_param(&Setting.RegimFi, 1, 0, 1);
        if (Key==KEY_SET){
            StepPreset=NUM_PRESET-1;//настраиваем счетчик пресетов, что бы при выходе по первому нажатию рег вкл на 1-е значение
            PowerTmp=0;//выключаем управление симистором
            save_struct_eep();
            if (Setting.RegimFi) regim=ST_SET_VIEW_FI;
                else  {Var=0; regim=ST_SETTING_PRESET;}
        Key=0;
        return;
    if (regim==ST_SET_VIEW_FI){
        inc_dec_param(&Setting.FiNumView, 1, 0, 1);
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            Var=0;
        Key=0;
        return;
    if ( Key & (KEY_PLUS|KEY_MINUS))//выход и обнуление(завершение) режима названия параметра
        if (Flag & VIEWREG) {
            Flag &= ~VIEWREG;
            Key=0;
            return;
    if (regim==ST_SETTING_PRESET){
        uint8_t P=0;
        LargeLimitReg=100;
        if (Setting.RegimFi){ //if Fi
            if (Setting.FiNumView){
                P=NUM_PRESET;
                else
                if (PowerTmp>100) PowerTmp=0;
            else
        inc_dec_param(&Setting.Preset[Var+P], LargeLimitReg, 0, Inc);
        if (Key==KEY_SET) {
            if (++Var>=NUM_PRESET-1){
                Setting.Preset[NUM_PRESET-1]=Setting.Preset[NUM_PRESET*2-1]=0;//обнуляем последние значения Preset, для OFF
                regim=ST_INC_POWER;
            save_struct_eep();
        Key=0;
        return;
    if (regim==ST_INC_POWER){
        inc_dec_param(&Setting.IncPower, 20, 1, 1);
    //    if (Setting.IncPower==0) Setting.IncPower=1;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            regim=ST_TIM_OFF;
        Key=0;
        return;
#warning правка 2 Вместо 60 указать максимальное время работы
        inc_dec_param(&Setting.TimOff, 255, 0, 1); // Ограничение максимального времени в 60*10 минут (10 часов)
        if (Setting.TimOff==0) Blank=0;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            if (Setting.TimOff==0){
            //    Setting.TimAlarm=0;
                regim=ST_END;
            else{
                regim=ST_TIM_ALARM;
        Key=0;
        return;
// Для отладки, Setting.TimOff еденицы минут
        if (Setting.TimOff>10){ // Максимальное время не более времени отключение и не более 10 минут
            inc_dec_param(&Setting.TimAlarm, 10, 1);
        else{
            if (Setting.TimOff <= Setting.TimAlarm) Setting.TimAlarm=Setting.TimOff-1;
            inc_dec_param(&Setting.TimAlarm, Setting.TimOff-1, 1);
        if (Setting.TimAlarm==0) Setting.TimAlarm=1;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            regim=ST_END;
        Key=0;
        return;
#warning правка 3 Условие времени таймера старое
            MaxVol=9;
        else{
            MaxVol=10;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            regim=ST_END;
        Key=0;
        return;
    if (regim==ST_END){
        if ( Key || ((Flag&VIEWREG)==0) ) {
            Flag &= ~VIEWREG;
            regim=0;
            Key=0;
        return;
// Условие времени таймера новое
        else{
            MaxVol=10;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            regim=ST_END;
        Key=0;
        return;
    //------------PRESET-------------------------
    if (regim==ST_PRESET){
        if (++StepPreset>NUM_PRESET-1){
            StepPreset=0;
        uint8_t P=0;
                P=NUM_PRESET;
        PowerTmp=Setting.Preset[StepPreset+P];
        Flag &= ~VIEWREG;
        regim=0;
        Key=0;
        return;
void itoa2(int16_t Val, uint8_t * Buf)
const uint16_t step[BCD_SIZEOF]={10000,1000,100,10,1};
#if BCD_SIZEOF != 5
#warning *** BCD_SIZEOF!=sizeof(step)! ***
#endif
int16_t Subtract, Value;
uint8_t i, Dig;
    Value=Val;
    for (i=0; i<BCD_SIZEOF; i++)
    Subtract=step[i];
    Dig=0;
    while(Value >= Subtract)
        Dig++;
        Value-=Subtract;
    Buf[i]=Dig;
void data_led(void){
uint8_t buf[BCD_SIZEOF];
    led_buffer[0]=0;
    led_buffer[1]=0;
    led_buffer[2]=0;
    if ((regim==0)||(regim==ST_PRESET)||(regim==ST_INPUT_REG)){
        if (eeprom_eer){
            led_buffer[0]=font[f_E];
            led_buffer[1]=font[f_E];
            led_buffer[2]=font[f_P];
            else
            if (EnTriac==0){
                led_buffer[0]=font[f_n];
                led_buffer[1]=font[f_o];
                led_buffer[2]=font[f_C]|sH;
            else
            if (PowerTmp==0){
                led_buffer[0]=sD;//font[0];
                led_buffer[1]=sD;//font[f_F];
                led_buffer[2]=sD;//font[f_F];
                else{
                if (Blank==0)
                itoa2(PowerTmp, buf);
                led_buffer[0]=font[buf[2]];
                led_buffer[1]=font[buf[3]];
                led_buffer[2]=font[buf[4]];
        return;
            led_buffer[0]=font[0];
            led_buffer[1]=font[f_F];
            led_buffer[2]=font[f_F];
        else
            led_buffer[0]=0;
            led_buffer[2]=font[f_n];
        else{
            led_buffer[0]=font[f_P];
            led_buffer[2]=font[f_G];
        //    ON(BUZZER); // Звуковое оповещение о входе в настройки
        return;
            led_buffer[2]=font[f_I];
            else{
            led_buffer[1]=font[f_A];
            led_buffer[2]=font[f_U];
        return;
            led_buffer[0]=font[4];
            led_buffer[1]=font[f_U];
            led_buffer[2]=font[f_C];//ЧИС
            else{
            led_buffer[0]=font[f_N];
            led_buffer[1]=font[f_P];
            led_buffer[2]=font[f_U]|sH;//ПРЦ
        return;
    if (regim==ST_SETTING_PRESET)//
        if (Flag & VIEWREG)
            led_buffer[0]=sG;
            led_buffer[1]=font[Var+1];
            led_buffer[2]=sG;
            else{
            uint8_t P;
            if ((Setting.RegimFi) && (Setting.FiNumView)) P=NUM_PRESET; else P=0;
            itoa2(Setting.Preset[Var+P], buf);
        return;
    if (regim==ST_INC_POWER)//
        if (Flag & VIEWREG)
            led_buffer[0]=font[f_i];
            led_buffer[1]=font[f_n];
            led_buffer[2]=font[f_c];
            else{
            itoa2(Setting.IncPower, buf);
            //led_buffer[0]=font[buf[2]];
        return;
    if (regim==ST_TIM_OFF) // Таймер отключения нагрузки
        if (Flag & VIEWREG)
            led_buffer[0]=font[f_t];
            led_buffer[1]=font[0];
            else{
                itoa2(Setting.TimOff, buf);
#warning правка 4 исправить индикацию для режима настройки таймера отключения
//                led_buffer[0]=font[buf[3]];
//                led_buffer[1]=font[buf[4]];
//                led_buffer[2]=font[0];
// На вот такое
        return;
    if (regim==ST_TIM_ALARM) // Таймер предупреждения
        if (Flag & VIEWREG)
            led_buffer[2]=font[f_L];
            else{
            itoa2(Setting.TimAlarm, buf);
        return;
    if (regim==ST_END)//
        led_buffer[2]=font[f_d];
        return;
int main(void)
uint8_t TimeBlank=1;//Tim10msek=10,
uint8_t Tim100msek=10, TimLed=4,ChangePower=0;
avr_init();
read_struct_eep();
TriacGate=LARGE_LIMIT_FI;//выключен
OFF(BUZZER);//выключен по-умолчанию
while(1)
if (Setting.RegimFi==0)
{// Режим пропуска периодов
    if (FlagIsr)
    FlagIsr=0;
    //u8 Power; //требуемое значение мощности
    //Power = MyPower; //задаем требуемое значение мощности
    #define MAXPOW 100; //число, соотв. макс. мощности
    static uint8_t Phase = MAXPOW;//инициализация, делать 1 раз
    static int8_t Delta;
    //делать по вылавливанию перехода через 0:
    Delta = Power + Delta;
    if (Delta < 0)
        TriacGate=LARGE_LIMIT_FI;//TriacOff();
        else
        TriacGate=0;//TriacOn();
        Delta = Delta - MAXPOW;
            ON(TRIAC);
            _delay_us(10);
            OFF(TRIAC);*/
    Phase = Phase - 1;
    if (Phase == 0)
        Phase = MAXPOW;
        Delta = - (Phase / 2);
    if (Power==0) {    TriacGate=LARGE_LIMIT_FI;}
if (R_TIFR & _BV(OCF1A)) // 0.001 sek
    R_TIFR = _BV(OCF1A);
    if ( --TimLed==0 )//
        TimLed=4;
        led_off();// потушить цифру
        skan_key();
        key_action();
        led_on();// вкл. цифру
        if (++znmesto>=3)
            znmesto=0x00;
            data_led();
    if (ChangePower!=PowerTmp){
        ChangePower=PowerTmp;
        //TimeOff=0;
        if (Setting.RegimFi) {//ФИ режим
            if (Setting.FiNumView==0){// если в процентах
                TriacGate=LARGE_LIMIT_FI-((LARGE_LIMIT_FI)*PowerTmp)/100;
                else{
                TriacGate=LARGE_LIMIT_FI-PowerTmp;
            else{
            Power=PowerTmp;// Режим пропуска периодов
    {uint8_t tcnt2=TCNT2;
    if ( tcnt2>LARGE_LIMIT_FI+30){
        if ( tcnt2!=255)
            EnTriac=0;
        //if (Setting.RegimFi) TriacGate=Power;
    //----------=-------------------0.1-Sek---------------------------------------
    if ( --Tim100msek==0 )    //0.1sek
        Tim100msek=100;
        TimeState--;
        if (TimeState==0) regim=0;
        if (--ViewReg==0) Flag&=~VIEWREG;
        if (PowerTmp==0) StepPreset=NUM_PRESET-1;//настраиваем счетчик пресетов, что бы при выходе по первому нажатию рег вкл на 1-е значение
        if (Setting.TimOff>0) // Если задержка отключения больше ноля, то отрабатываем таймер
            //-------Мигание_и_выключение------------
            if (PowerTmp)
#warning правка 5 В обоих строчка 600 заменить на 60
                Flag|=MIGANIE;
                if (TimeOff>(Setting.TimOff*60*10)) PowerTmp=0;//д.стоять ниже по коду if (ChangePower!=PowerTmp)
                if (--TimeBlank==0)
                    if ( Blank )
                        {// параметр будет виден
                        Blank=0;
                        TimeBlank=5;//0.5sek
                    //    ON(BUZZER); // 0.5sek
                    else
                        Blank=1;
                        TimeBlank=2;
                    //    OFF(BUZZER); // 0.2 sec
            else{
            Blank=0;
            TimeBlank=1;
С такими изменениями доходит до END и из режима настроек не выходит.
При настройке - может, сделать автоматический выход из режима настроек если ни одна кнопка не была нажата, скажем, в течение 10 секунд. Таким образом, изменив настройку, скажем, только пресета, можно остальные нстройки не листать и таким образом в еепром ничего лишнего не перезаписывать.
Компилировал для Atmega48.
В архиве протеус и main.c
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
Если
, для чего менять общее время (60*10 на 255)? Просто изменить
10 как отображается
на 1 без изменения максимального времени отключения нагрузки нельзя? Понять это таки не могу.
Heater_Step1-01.zip
(48.42 КБ) 236 скачиваний
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
1. 600 нужно править на 60 везде. То есть в трёх строчках.
2. Не имеет значение как запишешь, это просто математика и мне было удобней число разбить. Для 60 секунд надо писать 600. Основной цикла срабатывает каждые 100мс, потому и приходится всё умножать на 10 что-бы получить 1с.
Вначале 60 меняли на 255 птому что задавали максимальное значение. В моём варианте в TimOff хранятся десятки минут. Например если там 2, то значит 20 минут, если 5, то 50 минут.
В основном теле 60 это перевод из секунд в минут, а 600 переводит в десятки минут.
Вот этот кусок кода берёт то что записано в TimOff (время отключения) и переводит в десятки минут, а TimAlarm в еденицы минут. То есть если в TimOff будет записано 3, то контроллер поймёт что имеется в виду 30 минут, а если в TimAlarm 3 значит 3 минут.
Вот простой пример (я опущу поправку 100мс):
TimOff = 3; (записано в установках)
TimAlarm = 3; (записано в установках)
(3*600) - (3*60) = 1800 - 180 = 1620 секунд или 27 минут
Значит когда TimeOff (эта переменная постоянно увеличивается) намотает 1620 секунд начнётся мигание.
После блока if (regim==ST_TIM_ALARM) и перед if (regim==ST_PRESET) должен быть вот этот код, а ты его удалил
    if (regim==ST_END){
            Flag &= ~VIEWREG;
            regim=0;
            Key=0;
        return;
Если ты оставишь максимальное значение времени работы 60, то твой нагреватель будет работать максимум 60 минут. Это математика.
Сообщение webtime »
Да, не там закрыл комментарий, извините.
Да, но если записать так:
                Flag|=MIGANIE;
                if (--TimeBlank==0)
                    if ( Blank && TimeOff>((Setting.TimOff*60*10)-60*10) ) ON(BUZZER);    else OFF(BUZZER);
                    if ( Blank )
То (Setting.TimOff*60*10)-(Setting.TimAlarm*60*10) даст 0 (?) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
В первом случае ноля не будет, так как благодаря MaxVol = Setting.TimOff - 1; значение TimAlarm всегда на единицу меньше времени отключения.
Во втором случае если время отключения выставлено 1 минута, то он даже мигать не будет, если две минуты, то будет мигать и пищать одновременно. При больших значениях сначала будет мигать, а потом ещё и пищать.
Сообщение webtime »
Если так:
- задаем время отключения нагрузки 2 мин;
- задаем продолжительность аларма 1 мин;
- код:
#warning правка 5 В обоих строчках 600 заменить на 60
                Flag|=MIGANIE;
                if (--TimeBlank==0)
#warning правка 6 вместо 300 указать за какое время должна включиться пищалка, время в секундах умноженное на 10
- отрабатывает 2 минуты но нагрузку не отключает, начинает мигать таймер аларма, нагрузку отключает после отключения мигания аларма на протяжении 1 минуты, т.е., время, заданное для таймера отключения нагрузки суммируется с временем таймера отключения аларма.
Добавлено after 38 seconds:
Так в протеусе, если с правкой все правильно, прошью в железе.
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
Проверил несколько раз:
- таймер 2
- аларм 1
- начало мигания - через 75 сек после включения
- отключение - через 2 мин 30 сек после включения (включая время мигания аларма).
Код.
// !!! в main.h задати час в роботі !!! поточний час - 2 хвилини !!!
#include <avr/io.h>
#include "main.h"
//4 Meg
#    define    OCR    OCR2
// 1 meg
#    define    OCR    OCR2A
// 8 meg
#    define    OCR    OCR2A
#else
#endif
    TCNT2=255;//!!!!
    OCR=TriacGate;
    FlagIsr=1;
    EnTriac=1;
    if (EnTriac)
    ON(TRIAC);
    _delay_us(25);
    OFF(TRIAC);
    //TCCR0=_BV(CS00);
    EXT_ISR_ENABLE;
    DRIVER(TRIAC,OUT);
    DRIVER(SEG_0,OUT);
    DRIVER(SEG_1,OUT);
    DRIVER(SEG_2,OUT);
    DRIVER(SEG_3,OUT);
    DRIVER(SEG_4,OUT);
    DRIVER(SEG_5,OUT);
    DRIVER(SEG_6,OUT);
    DRIVER(SEG_7,OUT);
    DRIVER(BUZZER,OUT);
    sei();
    return;
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
        cli();
        EEAR = uiAddress;
        EEDR = ucData;
        EECR |= (1<<EEMWE);
        EECR |= (1<<EEWE);
        sei();
#else
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
        cli();
        EEAR = uiAddress;
        EEDR = ucData;
        EECR |= (1<<EEMPE);
        EECR |= (1<<EEPE);
        sei();
#endif
    Setting.crc=0;
        eeprom_eer=0;
    uint16_t crc=0;
        {*a=EEPROM_read(i);
        eeprom_eer=1;
        Setting.IncPower=1;
        Setting.TimOff=1;
        Setting.TimAlarm=1;
        else
        LargeLimitReg=100;
    //потушили цифру
    OFF(COM_DIG_0);
    OFF(COM_DIG_1);
    OFF(COM_DIG_2);
    OFF(SEG_0);
    OFF(SEG_1);
    OFF(SEG_2);
    OFF(SEG_3);
    OFF(SEG_4);
    OFF(SEG_5);
    OFF(SEG_6);
    OFF(SEG_7);
    else
    else
// 4mSek
    //Key=KEY_VOID;
#ifdef KATOD
#else
#endif
    _delay_us(15);
#ifdef KATOD
#else
#endif
        if (++antdr==3){
            //    Key=KEY_OBE;
            //else
                Key=KEY_PLUS;
                Key|=KEY_MINUS;
                Key|=KEY_SET;
                ViewReg=10;
                Flag|=VIEWREG;
            TimeState=200;
        else{
        Key=KEY_VOID;
        Inc=1;
    if (Key==KEY_PLUS){
        TimeOff=0;
            Flag &= ~MIGANIE;
            Blank=0;
            Key=0;
            return;
    if (regim==0){
        if (Key&KEY_SET)
            regim=ST_INPUT_REG;
            else
        Key=0;
        return;
            if (povtor>2) {
                Var=ST_TIP_REG;
                PowerTmp=0;
                Var=0;
                Var=0;
            else
        return;
            Flag &= ~VIEWREG;
            regim=Var;
        return;
        if (Key==KEY_SET){
            save_struct_eep();
        Key=0;
        return;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            Var=0;
        Key=0;
        return;
            Flag &= ~VIEWREG;
            Key=0;
            return;
        uint8_t P=0;
        LargeLimitReg=100;
                P=NUM_PRESET;
                else
            else
        if (Key==KEY_SET) {
                regim=ST_INC_POWER;
            save_struct_eep();
        Key=0;
        return;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            regim=ST_TIM_OFF;
        Key=0;
        return;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
                regim=ST_END;
            else{
                regim=ST_TIM_ALARM;
        Key=0;
        return;
        else{
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            regim=ST_END;
        Key=0;
        return;
            MaxVol=9;
        else{
            MaxVol=10;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            regim=ST_END;
        Key=0;
        return;
    if (regim==ST_END){
            Flag &= ~VIEWREG;
            regim=0;
            Key=0;
        return;
        else{
            MaxVol=10;
        if (Key==KEY_SET) {
            save_struct_eep();
            regim=ST_END;
        Key=0;
        return;
            StepPreset=0;
        uint8_t P=0;
                P=NUM_PRESET;
        Flag &= ~VIEWREG;
        regim=0;
        Key=0;
        return;
#if BCD_SIZEOF != 5
#endif
uint8_t i, Dig;
    Value=Val;
    Subtract=step[i];
    Dig=0;
        Dig++;
        Value-=Subtract;
    Buf[i]=Dig;
    led_buffer[0]=0;
    led_buffer[1]=0;
    led_buffer[2]=0;
        if (eeprom_eer){
            else
            if (EnTriac==0){
            else
            if (PowerTmp==0){
                else{
                if (Blank==0)
        return;
        else
            led_buffer[0]=0;
        else{
        return;
            else{
        return;
            else{
        return;
        if (Flag & VIEWREG)
            led_buffer[0]=sG;
            led_buffer[2]=sG;
            else{
            uint8_t P;
        return;
        if (Flag & VIEWREG)
            else{
        return;
        if (Flag & VIEWREG)
            else{
// На вот такое
        return;
        if (Flag & VIEWREG)
            else{
        return;
        return;
int main(void)
avr_init();
read_struct_eep();
while(1)
    if (FlagIsr)
    FlagIsr=0;
    if (Delta < 0)
        else
            ON(TRIAC);
            _delay_us(10);
            OFF(TRIAC);*/
    Phase = Phase - 1;
    if (Phase == 0)
        Phase = MAXPOW;
        TimLed=4;
        skan_key();
        key_action();
        if (++znmesto>=3)
            znmesto=0x00;
            data_led();
        //TimeOff=0;
                else{
            else{
        if ( tcnt2!=255)
            EnTriac=0;
        Tim100msek=100;
        TimeState--;
            if (PowerTmp)
                Flag|=MIGANIE;
                if (--TimeBlank==0)
                    if ( Blank )
                        Blank=0;
                    else
                        Blank=1;
                        TimeBlank=2;
            else{
            Blank=0;
            TimeBlank=1;
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
Нет. Таймеры не складываются, а вычитаются.
Как только внутренний счётчик TimeOff станет больше чем TimOff - TimAlarm, то включится мигание.
Как только TimeOff станет больше TimOff произойдёт выключение
Если экран потушен (переменная Blank = 1) и TimeOff больше чем TimOff - 1 минуту, то включиться пищалка.
Вот так оно должно быть
Сообщение webtime »
По факту работает все так же:
- таймер 2
- аларм 1
Возможно, особенности протеуса. Иду прошью железо.
По ходу, не подскажете, что за глюк у меня выскакивает с rm.exe ?
Используется WinAVR-20100110, WinAVR8GnuToolchain.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Протеус с пищалкой и исходник.
Heater_Step1-02.zip
(49.35 КБ) 232 скачивания
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
Склоняюсь к варианту особенностей протеуса. По ошибке читай статью: https://geekon.media/oshibka-pri-zapusk ... xc0000142/
Сообщение webtime »
Вы правы.
В железе.
Atmega48, тактирование внутреннее 1MHz. Общий катод.
Прошивка/исходник в архиве.
Настройки.
tOF - 4 мин.
tAL - 1 мин.
Результат:
- срабатывание таймера аларма - через 3 мин. после включения;
- отключение нагрузки - через 4 мин. после включения.
Спасибо :) .
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
Ту статью читал, как только проявился глюк, рекомендации делал, такое у меня только с rm.exe, Виндовс 8.1. Думал, тут что-то специфическое касаемо WinAVR.
Heater_Step1-03.zip
(9.28 КБ) 214 скачиваний
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
У меня винда семёрка, от того и глюка нет.
Сообщение webtime »
Та тот глюк не сильно напрягает, пусть будет :) .
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3646179#p3646179"]автоматический выход из режима настроек[/uquote]оказывается, таки есть, из любого пункта настроек.
Время задержки для этого "автоматический выход из режима настроек", похоже, задается здесь:
        if (++antdr==3){
            //    Key=KEY_OBE;
            //else
                Key=KEY_PLUS;
                Key|=KEY_MINUS;
                Key|=KEY_SET;
                ViewReg=10;
                Flag|=VIEWREG;
// Время задержки до выхода из меню настроек ?
            TimeState=200; // line 274
        Tim100msek=100;
        TimeState--; // line 806
Больше это TimeState=200 ни на что не влияет? Хотя это вообще мелочь.
Вот это действительно ощутимая проблема:
Добавлено after 54 minutes 33 seconds:
Прошивка для Atmega8 и индикатора с общим катодом.
m8_OK_step.zip
m8_OK_step.hex
(3.6 КБ) 270 скачиваний
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
Судя по коду TimeState это задержка для входа в меню. А автоматического выхода я не наблюдаю.
