[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3646355#p3646355"][uquote="volkodav34rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3646348#p3646348"]Так а что дальше?[/uquote]
пробуй это[/uquote]
издевательство просто...
тест нормально показывает, заливаю прошивку, экран белый и все...
Прошивка ampcontrol-f103 и эта тестовая прошивка используют один и тот же драйвер. Если тестовая запустилась, то и основная будет работать.
P. S. Возможно, прошиваете неправильно. Основная прошивка размером больше 64kB, а контроллер у Вас вряд ли CBT6. На C8T6 может работать, а может и не работать вообще - всё-таки официально там лишь 64кБ.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3646379#p3646379"]Прошивка ampcontrol-f103 и эта тестовая прошивка используют один и тот же драйвер. Если тестовая запустилась, то и основная будет работать.
P. S. Возможно, прошиваете неправильно. Основная прошивка размером больше 64kB, а контроллер у Вас вряд ли CBT6. На C8T6 может работать, а может и не работать вообще - всё-таки официально там лишь 64кБ.[/uquote]
Видать не подходит STMка, при заливке теста на STM загорается доп. зелёный индикатор через пару секунд тухнет и появляется изображение на экране, но при прошивке основного файла, индикатор не загорается и экран постоянно горит белым.
Питания 2 ( 3,3 и 5 вольт ), перемычки тоже пробовал убирать
RTC опять стопорит?
а если USB к компу подключить, плата определяется как HID клава с основной прошивкой?
у меня 2 BluePill и 1 запаяный в разведенную плату. все работают с FW больше 64 кб, а прошиваю ST-LINK свистком через ST-LINK Utility, хотя утиль детектит чип как 64 Кб
Последний раз редактировалось kloker Чт июн 06, 2019 15:24:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3646396#p3646396"]RTC опять стопорит?
у меня 2 BluePill и 1 запаяный в разведенную плату. все работают с FW больше 64 кб, а прошиваю ST-LINK через ST-LINK Utility, хотя утиль детектит чип как 64 Кб[/uquote]
если тестовая прошилась, дисплей и чип рабочие, схема подключения правильная.
остается или размер прошивки, или опять на RTC при старте прошивка стопорится, хотя автор делал правки по обходу rtc init (должно иниться в фоновом режиме).
а на BluePill c часиками реального времени еще та проблема))
Добавлено after 5 minutes 41 second:
у друзей и знакомых китайский ST-LINK негде взять? флешер вроде и детектит контроллер, но я не могу подтвердить, что он прошивает этот чип прошивкой в 2 раза большей.
попробуйте считать в бин с чипа, а потом сравнить с бином прошивки побайтово.
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3646423#p3646423"]если тестовая прошилась, дисплей и чип рабочие, схема подключения правильная.
а на BluePill c часиками реального времени еще та проблема))[/uquote]
Есть рабочая печатка? Sprint
Хочу попробовать сделать плату и попробовать на плате а не на макетке
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3646435#p3646435"]в проге птица verify имеется в основном окошке, по идее прога после прошивки должна считать с памяти контроллера, и сравнить с целевым бин файлом.[/uquote]
поставил галочку, прога выдает все ок.
у меня уже голова кипит... целый день мучаюсь, простите если достал всех))
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
второй глюк заметил, во время коррекции минут колесом энкодера, секунды останавливаются. и в режиме коррекции секунд из настроек выбрасывает меньше чем за минуту, жутко не удобно. ну и при обнулении вперед в пределах +10 сек, надо и минуты прибавлять, если обнуление назад до -10 сек, минуты не трогать
