конденсатор к73-17
Сообщение krusik »
привет! подскажите ,пожалуйста,нужен конденсатор с маленькой индукцией -есть в наличие к73-17 или лучше керамику?
спасибо!
Сообщение mickbell »
Куда и зачем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение krusik »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3646742#p3646742"]Куда и зачем?[/uquote]
привет!демпфирующая цепочка в ибп.
Сообщение Андрей Бедов »
krusik писал(а):демпфирующая цепочка в ибп
В ИИП?
Ставь керамику. У плёнки на ВЧ большой тангенс, будет греться.
Сообщение kentgaryk »
Стоит у меня в снаббере ИИП на частоте 55кГц такая пленка. Могу сказать что это последнее, что пытается там нагреться! :))
Не видя схемы, и где эта цепь находится, можно только общие предположения. В общем случае эксперты полагают, что плёнка на ВЧ - греется, из-за высоких потерь в диэлектрике.
Может он у него на 250 кГц работает?
А 55 кГц тоже далеко не ВЧ.
Если преобразователь работает на частоте 55кГц, то конденсатор снаббера работает уже на мегагерцах.
Сообщение Martin76 »
Очередной вопрос без конкретики, на который можно ответить и да, и нет. Снабберы бывают RC и RCD, во вторых режим работы конденсатора значительно легче.
Сообщение krusik »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3647491#p3647491"]Очередной вопрос без конкретики, на который можно ответить и да, и нет. Снабберы бывают RC и RCD, во вторых режим работы конденсатора значительно легче.[/uquote]
привет!частота у меня 25кГц и снаббер-RC.
Вернуться в «Практика»
