Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение federic »
[uquote="Mr_Robot",url="/forum/viewtopic.php?p=3625746#p3625746"]ну с нуля, чисто на esp8266 например наколхозить[/uquote]
В сети полно проектор RFID на Arduino. Можете перенести их на ESP8266 и будет вам счастье.Но только эта платформа очень скромная по характеристикам и что-то действительно работающее сделать не получится по причине ущербности памяти.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3625745#p3625745"]Автор пропал предположительно в Украине.[/uquote]
Не стоит распространять непроверенную информацию. Автор живёт также как и ранее в своём городе и никуда не пропадал.
Сообщение Stinger »
Прошу прощения за глупые выводы... Зашелбы та сюда бы, поздоровался...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Mr_Robot »
Память можно взять например Fram на самсунговских картриджах чипы на ней сделаны.. памяти хватит.. как бы переносить с чего начать на другую платформу..
Сообщение zinsas »
Всем привет. Прошу тапками не пинать,но можете скинуть плату легкую для повторения?(много уж их). И что с переодическим слетанием прошивки. это лечиться?
Итак долгие поиски более удобной для намеченого проекта платформы привели меня к чипу Nrf51822 под него и в ардуино IDE есть варики покодить и зуб с первого до последнего на кристале и вычеслительные мощьности отличные и потребление микроскопическое.. заказал жду... господа что можете сказать по данной микрушке? там норм всё для задумки или как обычно кучу програматоров паять милиарды бутлоадеров перебирать чтобы в итоге понять что оно не годится?
Сообщение zinsas »
Jeri, Привет,есть какие-либо отличия функционала от печатки кластера?)
Сообщение Jeri »
[uquote="zinsas",url="/forum/viewtopic.php?p=3627921#p3627921"]Jeri, Привет,есть какие-либо отличия функционала от печатки кластера?)[/uquote]
функционал тот же, в прошивке ничего не менял, отличие печатки заключается в присутствии высокоэффективного контроллера заряда\разряда, поскольку использовал для питания литиевый аккум, а для подзарядки солнечный элемент.
по результатам испытания могу сказать, что для хорошей энергоэффективности надо отказываться от светодиодных индикаторов в пользу ЖК экрана и жутко прожорливой atmega8 в сторону более экономичных МК.
Сообщение baikovv84 »
[uquote="Tolik_Odessa",url="/forum/viewtopic.php?p=3292591#p3292591"]И еще раз доброго времени суток.
Немного выше я жаловался, что не эмулируется ключ даллас.
Прочел внимательнее описание к софту и понял, что ключ даллас НЕ выйдет наружу, т.к. соблюдается полный протокол обмена, а это OneWire. Эмулято ждет команду от домофона...
Другими словами на этом устройстве ключи-вездеходы НЕ РАБОТАЮТ т.к. они в формате даллас. И для них требуется только болванка ну или собственноручно написанный софт, который будет выдавать ключ наружу как будто это цифрал или метаком.
Подскажите пожалуйста, я все правильно понял? Не терзать больше устройство? :)[/uquote]
Вездеходы (в формате даллас) отлично работают, весь протокол обмена между эмулятором и домофоном соблюден, но это если даллас ключ вы скармливаете домофону, работающему с далласами.
Вы же пытаетесь (как я понял) даллас скормить домофону с цифралами, естестенно реакции не будет.
Кодировать (даллас-цифрал-метаком) форматы эмулятор не умеет, также не забываем, что некоторые домофоны работают с 2 форматами (цифрал и даллас) или только с одним из этих форматов.
Добавлено after 14 minutes 13 seconds:
[uquote="zinsas",url="/forum/viewtopic.php?p=3626515#p3626515"]Всем привет. Прошу тапками не пинать,но можете скинуть плату легкую для повторения?(много уж их). И что с переодическим слетанием прошивки. это лечиться?[/uquote]
Такая подойдет? С боку сразу выведен разъем под usb asp программатор и разъем для ПК. Если кому интересен девайс, но есть трудности изготовления, есть готовые платы заводского изготовления, есть полностью спаянные. Обращайтесь если нужно baikovv84@mail.ru
По поводу слета прошивки никто же не отписывается, может пользуются редко, у меня эмулятором пользуется жена каждый день по роду профессии, так у нее бывает, причину я не нашел, может у других все нормально, отпишитесь кто часто пользуется еще, если есть такие?
Добавлено after 30 minutes 30 seconds:
От клайстера собирал, только без контроллеров заряда и прочего. Работал как и описывалось, но до полевых испытаний не дошло, так как эмулятор в статье оправдал все ожидания и более удобен в пользовании. Если коротко: Минусы - от клайстера хранит 16 (если не ошибаюсь) ключей. Всего одна кнопка - не удобно при выборе ключа (иногда бесит когда одна кнопка в устройстве с разной периодичностью нажатия выполняет разные функции, да еще при всяких разных условиях - подключен к ПК, при включении и т.д.). Плюсы - малая обвязка МК. Есть не плохая и удобная прога для ПК. Коннект с ПК сразу без переходников uart (встроен). Под вопросом: актуален ли сейчас и открывает ли разные панели??? Как вывод 3 в 1 лучше по моему мнению.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Не стоит распространять непроверенную информацию. Автор живёт также как и ранее в своём городе и никуда не пропадал.[/uquote]
У вас есть с ним связь? Почему бы ему не заглянуть на сайт??? Петр555 ранее тут печальные вести писал.
3in1.lay6
(68.57 КБ) 583 скачивания
Набор плат для сборки uRLC v1.35
Сообщение zinsas »
baikovv84, уже платки кластера с китая едут) буквально только что скинули. На счёт функционала его платы позже тут же отпишусь,т.к планируется повседневное пользование. Хотел сам 3в1 повторить,но переманило что на гитхабе исходиники и можно допиливать/изменять функционал. А так за сколько примерно готовый 3в1 готовы переслать?).
Сообщение Stinger »
Где посмотреть конструкцию кластера?
[uquote="zinsas",url="/forum/viewtopic.php?p=3629021#p3629021"]baikovv84, уже платки кластера с китая едут) буквально только что скинули. На счёт функционала его платы позже тут же отпишусь,т.к планируется повседневное пользование. Хотел сам 3в1 повторить,но переманило что на гитхабе исходиники и можно допиливать/изменять функционал. А так за сколько примерно готовый 3в1 готовы переслать?).[/uquote]
Можно лично обговорить через почту, у меня порядка 10ти завалялось полностью спаянных на плату и прошитых. Естественно цена будет приемлимая и адекватная ежели травить и паять самому с нуля
Добавлено after 51 second:
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3629023#p3629023"]Где посмотреть конструкцию кластера?[/uquote]
https://github.com/ClusterM/ibutton
и еще
https://habr.com/ru/post/229843/
Ну что, собрал кто-нибудь проект от Клайстера???
Отпишитесь о работе устройства
Сообщение Jeri »
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3646388#p3646388"]Ну что, собрал кто-нибудь проект от Клайстера???
Отпишитесь о работе устройства[/uquote]
Работает нормально, для малоемких аккумов слишком много жрет
Можно поподробнее: какие панели открывает или какие протоколы и как (если вы в теме) нормально эмулирует.
Как в плане стабильности, коннекте и работе на ПК и вообще удобности использования.
Пока понял только на счет энергопотребления что многовато. А сколько не измеряли?
Сообщение Jeri »
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3647148#p3647148"]Можно поподробнее: какие панели открывает или какие протоколы и как (если вы в теме) нормально эмулирует.
Пока понял только на счет энергопотребления что многовато. А сколько не измеряли?[/uquote]
проверял на Cyfral и Metacom, проблем не было
замеры потребления выкладывал ранее https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3168914
коннект к пк так же проблем не было, удобно как считывать, так и заносить в память ключи, в прошивку можно самостоятельно заносить\редактировать список "ключей-вездеходов", через клиента это сделать невозможно.
Сообщение zinsas »
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3647148#p3647148"]Работает нормально, для малоемких аккумов слишком много жрет
Cобрал,вполне рабочее устройство даллас и метаком открывает всегда. Записал свои ключи. Вместо батареек хочу поставить литий мелкий.Если надо могу скинуть фото.Понравилось что можно прошить камень сразу в платке+есть среда работы с пк.
Сообщение GREGORI08091971 »
терминал не видит плату. подключился через ch340 адаптер. дрова стоят, порт настроен 9600 и т.д. Win7. может кто-то че-то подскажет...
нужно только работа с ноутом. такая схема будет работать?
(109.1 КБ) 596 скачиваний
НЕ РАБОТАЕТ!!! собрал схему. написал свою прогу общения по сом порту=работает. а с прошивками автора (любыми) с пк не работает! у меня Win7
Сообщение boyzedboy »
Я такой собрал с безкрайних страниц форума
boyzedboy, а есть еще фото как внутри и чем питается ваш вариант?
