Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ARV
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ARV »
bortnik27 писал(а):выполнение элементарных операций может занимать доли такта
тут либо речь о каких-то элементарных операциях вида "выбор адреса" или "выставление данных на шину" (т.е. операции микрокода ядра), либо понятие "такт" перепутано с понятием "машинный цикл".
микрокод в ядре и вправду за один такт делает несколько лементарных действий, в самом простом случае по переднему и заднему фронтам тактового импульса, т.е. 2 операции. но с точки зрения программиста это значения не имеет, т.к. он лишен возможности как-то это контролировать
а вот машинный цикл может занимать несколько тактов, например, классическое ядро MCS51 на один машинный цикл тратит 12 тактов, старенькие PIC-и на цикл тратят 4 такта, и так далее. В этом случае по отношению к микрокоду ядра речь может идти о долях цикла, но никак не такта.
bortnik27 писал(а):взять ту же ардуино, если у нее частота 16 МГц, то почему у нее минимальное время выполнения операции 4 мкс, а не 0,0625 мкс расчетные?
минимальное время выполнения команды NOP и будет равно 1/16000000, т.е. 0,0625 мкс. такую же длительность будут иметь и некоторые другие ассемблерные команды, например, NEG и т.п. говорить о времени исполнения кода на языке всокого уровня абсолютно неприемлемо, т.к. это величина не постоянная и целиком и полностью зависит от множества условий, например, от уровня оптимизации компилятора.
bortnik27 писал(а):или это общий вид кода?
что значит "общий вид"? примеры в даташитах AVR обычно приводятся именно на языке ассемблера AVR и на языке Си (обычно на "классической версии ANSI C).
bortnik27
Сообщение bortnik27 »
ARV, С ассемблером понял, спасибо.
Т.е. 0.0625 мкс это время исполнения некоторых (надо полагать простейших команд)?
А например digitalRead исполняется дольше, чем внешнее прерывание, внешнее прерывание будет исполнятся 4 мкс? Или это уже бредни в которых незачем копаться?
Хочется понять как происходит работа МК а физическом уровне. Вот что такое бит, это же 1/0 (HIGH/LOW) т.е. наличие/отсутствие меандра на выводе. Как я понимаю этот меандр имеет частоту 16МГц, соответственно столько бит может обработать МК, но при этом даже считать показания с ноги нужно несколько таких тактов?
Машинный цикл понятно, время выполнения операции, при том на языке высокого уровня(?). Тогда что такое такт. Если мы говорим о тактовой частоте процессора и для atmega328 это 16 Мгц, то что успевает сделать МК за 0.0625 мкс? Например сравнить напряжение (бишь digitalRead) это понято требует нескольких операций, а вот внешнее прерывание? Оно разве не происходит со скоростью работы процессора в плане 16 МГц?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
чтение порта происходит быстрее вызова прерывания, но! чтение порта происходит по запросу из программы, а когда программу заинтересует состояние порта - одному программисту известно ;) а вызов прерывания (если флаги разрешения позволяют) начинается в ближайший цикл.
начнётся, но пока произойдет вызов по вектору прерывания, пока сохранится в стек состояние мк до прерывания (чтобы было куда вернуться после обработки прерывания), короче до выполнения написанного тобой полезного кода пройдёт довольно много тактов...
состояние порта это 1/0 наличие/отсутствие напряжения.
язык высокого уровня — более "человечный" язык, но, как правило в нём при переводе на машинный есть что изменить, (как при переводе одного человеческого языка на другой — результирующая фраза может сильно отличаться по длинне от исходной) и компилятор, как переводчик может запросто выкинуть или сократить на его взгляд лишнее,
вот поэтому в коде на ЯВУ не получается орентироваться по количеству команд (и кстати, что считать командой? строку? так в неё, при желании много втолкать можно)...
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
по поводу времени исполнения конкретных команд - это в даташит. там должен быть список доступных данному мк команд и время (а точнее количество тактов) их выполнения.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
я точно не помню этот список, потому что им очень редко приходится пользоваться, обычно время выравнивается или аппаратно - прерыванием (по таймеру или от другой периферии) или подпрограммой delay() там количество циклов ожидания вычисляется компилятором автоматически
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт май 24, 2019 17:31:39, всего редактировалось 1 раз.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
bortnik27, Вы задаете такие вопросы, на которые, без привязки к конкретному МК, невозможно ответить не написав целую статью. На каких-то МК чтение данных с порта занимает столько же времени, сколько чтение этих данных из памяти. На других, чтение из порта может быть медленней, чем из памяти.
Тактовая частота может формироваться умножением частоты тактового генератора. А некоторые МК не умножая частоту, умеют часть операций выполнять по переднему фронту тактового импульса, а часть - по заднему, успевая выполнить за один такт две операции.
Прерывание - вообще отдельная тема. Во-первых, у МК может быть конвеер команд и в момент возникновения прерывания могут выполняться более одной команды. Во-вторых, МК может иметь разные уровни защиты, когда требуются затраты на смену контекста для перехода в нулевое кольцо защиты. В-третьих, при прерывании некоторые МК сохраняют в стек регистры. Какой-то не сохраняет ничего, какой-то только регистр флагов, а какой-то почти все свои регистры. В четвертых, на вермя входа прерывания, да даже на время выполнения любой команды, обращающейся к памяти, может повлиять запущенный DMA.
Так что ограничтесь лучше конкретным МК, внимательно прочтите документацию на него, а потому уже задавайте конкретные вопросы.
ARV
Сообщение ARV »
bortnik27 писал(а):А например digitalRead исполняется дольше, чем внешнее прерывание, внешнее прерывание будет исполнятся 4 мкс? Или это уже бредни в которых незачем копаться?
незачем копаться. во вяком случае, если в начинающий. сосредоточьтесь лучше на уровне написания понятного кода в выбраной вами среде. к тому моменту, когда вы столкнетесь с необходимостью делать что-то намного быстрее, чем 4 мкс (что вряд ли), вы уже будете понимать достаточно, чтобы задавать правильные вопросы как минимум.
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, в устройстве необходимо отображение заряда батареи, которая разделена на три секции, делаю это с помощью делителя.
http://prntscr.com/ntwz09
Переход от одной секции к другой реализован с гистерезисом, но все равно при переходе между секциями иногда она начинает неприятно моргать. Подскажите, как решить этот вопрос?
ПОд гистерезисом понимаю, область в 5 милливольт в которой не изменяется состояние батареи.
bortnik27
А у меня еще вопрос, выпаял с digispark attiny85 прошитую на замыкание по прерыванию, впаял а свою плату, она не работает и ток вместо 4мА стал от 10 до 20 прыгать, на прерывание не реагирует, думал перегрел, впаял обратно в плату digispark работает как часы, глянул в даташит там нет никакой инфы про запуск, может ресет надо подтянуть к земле?
Ivanoff-iv
ищи "козу"
bortnik27
прошил блинком, выпаял впаял - работает. Будем посмотреть
hosturik
Сообщение hosturik »
baghear Увеличьте гистерезиз еще больше, 5 мВ это слишком мало.
Также можно попробовать находить среднее значение из нескольких выборок АЦП, если скорость не критична, а она для вашего случая я думаю не критична.
Плюсуйте 256 отсчетов и делите на 256, например.
ARV
Сообщение ARV »
как вам демка? VGA-графика формируется микроконтроллером attiny5
прошивка занимает 492 байта, а в МК аж целых 32 байта ОЗУ и 16 регистров
интересно, аналогичная демка на ARM уложится в такие требования по объему, ОЗУ и регистрам? ;)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Сама по себе демка примитивна и бессмысленна.
Поэтому легко реализуема малыми ресурсами.
Понятно, что сложные архитектуры израсходуют на примитивную задачу больше ресурсов, нежели простые.
Даже стартап на АРМе займет в разы больше места. Но о чем это говорит? Да ни о чем.
В магазин на соседней улице можно сходить пешком, съездить на велосипеде и сгонять на Порше Кайен.
Результат будет идентичный. И даже по времени почти не отличимый.
Из этого не следует, что на Кайене не нужно ездить в магазин. Даже на соседней улице.
ARV
Сообщение ARV »
На счёт "легко" не уверен. А смысл в том, что: есть задачи, не стоящие поездки на Порше, и применять Порше везде и всюду не меньшая глупость, как везде и всюду ходить пешком.
А вообще демка мне понравилась именно за то, что буквально на пустом месте из ничего сделано такое, что не просто реализовать даже в изобилии. Это задача сродни подковыванию блохи - поражает и восхищает, не имея никакого практического смысла.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3647361#p3647361"]на пустом месте из ничего сделано такое, что не просто реализовать даже в изобилии. Это задача сродни подковыванию блохи - поражает и восхищает, не имея никакого практического смысла.[/uquote]
Еще раз. Задача КРАЙНЕ ПРИМИТИВНА. Это просто СТАТИЧЕСКАЯ КАРТИНКА с нарушенной синхронизацией. Сие нарушение синхронизации делается от счетчика кадров. Причем можно состояние счетчика пропустить через любую таблицу.
Именно бессмысленность изображения позволяет легко его реализовать. Никакой сложной тригонометрии и вообще расчетов там нет. Типо детского калейдоскопа со случайными обломками цветного стекла.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3647361#p3647361"]применять Порше везде и всюду не меньшая глупость, как везде и всюду ходить пешком.[/uquote]
Отнюдь. Глупо задаваться вопросом о способе перемещения в соседний магазин. Простота задачи соединенная с ее сиюминутностью делает размышления бессмысленными.
В соседний магазин нужно передвигаться ПЕРВЫМ ПРИШЕДШИМ НА УМ СПОСОБОМ. То есть по ничем не объяснимой ПРИХОТИ.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
Пешком, если понадобится, до Пальма-де-Мальорка трудно, на порше полегче
Эта библиотека обеспечивает высококачественную цветную графику высокого разрешения микроконтроллеров STM32F40x / 1x, использующую очень мало внешних компонентов.
STM32F407 - это микроконтроллер Cortex-M4, который не имеет ни видеоконтроллера, ни достаточно оперативной памяти для кадрового буфера при любом разумном разрешении.
Для этого m4vgalib создает стабильное видео размером 800x600 (или 640x480) с 256 цветами. Вместо видеоконтроллера m4vgalib использует два таймера, один контроллер DMA и порт GPIO. Вместо кадрового буфера m4vgalib использует модульную систему растеризации, которая позволяет приложениям "гонять луч" - готовить видеовыход на лету из некоторого компактного представления.
В стандартной комплектации m4vgalib включает в себя стандартные растеризаторы как для палитрированной пиксельной графики, так и для текстовой графики с атрибутами, с различными форматами и глубиной. Приложения могут изменять растеризаторы на любой линии сканирования для достижения эффектов разделения экрана или растра.
Несмотря на то, что m4vgalib поддерживает поток данных 320 Мбит / с на процессоре, не предназначенном для чего-либо подобного, большая часть ресурсов ЦП и аппаратного обеспечения остается доступной для приложений.
Приложение работает как «поток», параллельный m4vgalib, и даже можно запустить приложение с использованием ОСРВ с небольшими усилиями по переносу. (Подсказка: ОСРВ должна координироваться с m4vgalib при использовании обработчика PendSV.)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Кто о чем, а вши про баню...
Олег, Вы как то не в тему, извините...
oleg110592
конечно в тему -это к вопросу:
реальный пруф к этому:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Совершенно не в тему. Приведенная Вами демка для АРМа на 1000 порядков более ресурсоемкая, нежели та, что была приведена для Аттини.
То, что можно достаточно просто реализовать весьма требовательные к вычислениям графические задачи на АРМе, ВСЕМ ИЗВЕСТНО и НЕ ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ.
Тема была совершенно не про это.
ЗЫ. Под ресурсами понимаются не только ОЗУ и флеш. Сюда входят и разного рода периферийные ресурсы. Включая DSP копроцессоры, графические ускорители etc. А так же частоты тактирования ядра и периферии.
oleg110592
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3647378#p3647378"]Приведенная Вами демка для АРМа на 1000 порядков более ресурсоемкая, нежели та, что была приведена для Аттини.[/uquote]
ну вот же и ответ получился на вопрос:
имхо, если упростить, аналогичная демка будет на 100 порядков. Однако эту демку можно написать на языке более высокого уровня - C++, там есть еще пример на Rust для STM32. Имхо это важнее чем ресурсы.
ПростоНуб
КРАМ, на самом деле практическое применение есть. Например, это альтернатива рамке со словами "No signal detected". Мне и Вам эта альтернатива безразлична, а тому же ARV она понравилась. Значит, некоторое количество покупателей выберут монитор именно с таким screen saver. Вот и конкурентное преимущество, достигнутое только прошивкой контроллера монитора :)
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
ARV, на самом деле это новое есть хорошо забытое старое. Например, мой отец занимался в начале 80-х именно формированием изображения для телеигр/игровых автоматов на ПЛМ и ПЗУ вообще без МК. И вполне успешно.
