AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Муркиз »
Да осталась переписка, как и была - только для ее вызова нужно открыть новую страничку.
Сделано это для разгрузки серверов, поскольку бОльшая часть покупателей перепиской не занимаются - а данные переписки раньше подчитывались при открытии страницы заказа всегда.
Это понятно, чтобы сайт меньше подвисал - а то в последнее время у него задумчивость появилась.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3646620#p3646620"]Да осталась переписка, как и была - только для ее вызова нужно открыть новую страничку.[/uquote]
Где? Перерыл всю историю и нет этого ларька хотя там была переписка на 7 страниц.
(28.59 КБ) 395 скачиваний
(32.83 КБ) 425 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Да на первой же фотографии транспорант " Свяжитесь с продавцом" висит... Там и жми !
Но один момент - историю покупки Али держит лишь в течении ограниченного срока. После чего все подробности удаляются. Когда-то было два года, сейчас может быть и убавили, не проверял.
Сообщение НУ понимаеш... »
в этот раз решил не связыватся с бесплатной доставкой
нашел жменю контролеров с отслеживанием и доставкой 25дней,обработка заказа на обьявлении 7дней
покупаю-смотрю и удивляюсь,обработка уже 12дней,четвертый день прод не чешется обрабатывать заказ
получится чуствую 12дней + 25дней итого полтора месяца с нашей почтой
куда ни плюнь везде засада
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3647074#p3647074"]Да на первой же фотографии транспорант " Свяжитесь с продавцом" висит... Там и жми ![/uquote]
Ты когда последний раз жамкал по энтой кнопе? :))) Попробуй жамкни и скрин в студию. :beer:
НУ понимаеш..., при получении ставь пацанский отзыв и все дела. :music:
(80.51 КБ) 417 скачиваний
ИВАНЫЧ956
много чести для отзыва, жду законные 7суток и если не отправляет отмена заказа
он не один единственый с интересующими меня лотами,жаль будет только потеряного времени
Они уже заипли с заменой одной логистики на более дешёвую но после "звездей" начинают сопли пускать. :)))
(35.68 КБ) 405 скачиваний
(71.57 КБ) 430 скачиваний
Сообщение ТЛ-4М »
Но один момент - историю покупки Али держит лишь в течении ограниченного срока. После чего все подробности удаляются. Когда-то было два года, сейчас может быть и убавили, не проверял.[/uquote]
Здравствуйте. Нужно ли подтверждать возврат денег в споре(пришла смс от сбера: возврат покупки) Нет кнопки "Принять"
(51.97 КБ) 384 скачивания
Сообщение Муркиз »
Нет. Это уже чисто банковская операция.
:))) :music: Прод продлил до 15 июля.... вот думаю почему не нового года.
(89.65 КБ) 385 скачиваний
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3647530#p3647530"]ИВАНЫЧ956
много чести для отзыва, жду законные 7суток и если не отправляет отмена заказа[/uquote]
запросил отмену сначала изза долгой обработки-реакции ноль
потом вчера перконфигурировал что заказ не нужен
сейчас включаю комп, захожу на али- прод отправил товар
Сообщение Zub@stik »
Нашёл устройство
https://www.google.com/amp/s/m.ru.aliex ... 96259.html
Вопрос.
Те верхние 6 площадок это под кнопки управления?
Сообщение Муркиз »
Да.
Сообщение TaLiVis »
Камрады, кто-нибудь пользовал такую хрень?
Сообщение -serg- »
Все параметры устройства "слегка" преувеличены.
Буковки VGA скорее указывают на реальное положение дел.
- разрешение сенсора 640X480
- дисплей 320X240
- увеличение 25 - 50
Покупал USB микроскоп для детей, весьма познавательная игрушка.
nds
Сообщение nds »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3649098#p3649098"]Камрады, кто-нибудь пользовал такую хрень?[/uquote]
конкретно такую нет
но usb микроскоп есть и для электроники он подходит никак
при родной подсветке олово блестит засвечивая все вокруг
гравированные надписи на микросхемах прочитать невозможно
нанесенные краской читаемы но их и так хорошо видно
при использовании внешней подсветки под определенным углом надписи прочитать можно но видно всеравно хреново
вдобавок глубина резкости очень маленькая сфокусируешь на микросхеме и резистор который чуть пониже сразу размывается
с родной подсветкой
подсветил сбоку телефоном
вывод микросхемы
(60.29 КБ) 663 скачивания
(43.68 КБ) 552 скачивания
(50.41 КБ) 611 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Nicacoi »
Эта хрень хуже, чем очки со сменными линзами - в очках можно сбоку посмотреть, если бликует или не очень видно. Критерий выбора для такой вещи - возможность восстановить дорожки гибкого шлейфа, где в 1мм 5 дорожек. А паять SMD лучше в очках (см. выше).
Сообщение -serg- »
Прямо сейчас сделал пару снимков.
Реальная картинка, плата старенькой видеокарты.
Надпись на чипе, на картинке читается лучше, чем под увеличительным стеклом.
Гнездо с мелким шагом.
Из за низкого разрешения, маленький угол обзора.
Могу себе представить себе ситуацию, когда такая штука может выручить, но работать определённо не удобно.
Сообщение TaLiVis »
Nicacoi писал(а):...паять SMD лучше в очках.
В этом варианте нужна хорошая вентиляция. Уж очень близко к месту пайки приходится держать клюв :) , да и глаза уже не те :(
Сообщение Муркиз »
Ну не стоит путать микроскоп с электронной лупой.
В лупе используется объектив с большой глубиной резкости, поэтому она способна четко показывать изображение и высоких над платой деталей.
Для чего удобно такая лупа - так это для инспекции печатных плат на предмет целостности деталей, дорожек и пайки.
Работать именно с таким вариантом лупы не очень удобно - зазоры для работы маловаты.
Ну а поскольку мартышка к старости слаба глазами стала, я себе сделал вариант из НД камеры с длиннофокусным объективом с вариатором, с креплением на двухколенном штативе, закрепленным на стене, и 15 дюймового аналогового монитора.
Вот это вариант уже позволяет работать с большим удобством, хотя есть и недостаток - шевеленка при больших длинах подвески начинает сказываться, и работать надо гораздо более аккуратно.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
