совет по покупке китайского измерителя DIY MG328
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение celtic610 »
Доброго дня всем.
есть желание купить DIY MG328 Многофункциональный тест
https://ru.aliexpress.com/item/32748603 ... cb8ab6cf-2
посмотрел отзывы и обзоры в интернете, но остались вопросы.
может кто пользовался таким...
я так понял можно проверять биполярные и полевые транзисторы, конденсаторы керамические и электролиты, диоды, резисторы, катушки индуктивности, светодиоды.
что я так и не понял:
можно ли не использовать аккумулятор, а просто запитать (без аакумулятора) от блока питания на 5 вольт ?
можно ли им проверять транзисторы и конденсаторы не выпаивая из платы ? насколько прибор точно это определит - в плане проводимости и исправности переходов транзисторов и ёмкости конденсаторов ?
я понимаю сложно ожидать высокую точность измерения от прибора за 700 рублей...
(61.84 КБ) 512 скачиваний
Сообщение SSkot »
Для транзюков годиться обычный мультик, для полноценной проверки придется выпаивать, т.к. другие элементы могут шунтировать переходы. Но прикинуть хер к носу можно и так с оглядкой на схему. Нормальный мультик ёмкость тож мерит, а если ещё и напряжением размахом менее порога открывания ПП, то ёмкость тож без выпайки прикинуть можно, если нет низкоомных шунтирующих цепей. Так что ничего кроме ЭПС метра там нету, но дивайс не особо удобный для ремонта, лежит не пользуюсь. Эт сугубо личное мнение. Но эт лучше чем ничего ессно, учитывая что нормальный мультик с изм. С стоит в разы дороже.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
бери у меня почти такойже (гнезда другие) пашет 2года уже -формфактор лития там штатного-редкий не купить у нас ,поэтому я взял плоскую батарейку от какойто кетайской соткки на 1200мач и проводками припаял на выводы гнезда снизу и приклеил снизу плата на скочь 3М(2 стороний) батареи хватает хдето на месц работы от 1го заряда(зарядник на чипе заряда литика там встроен
те транзитестеры маркса что на Кроне садят ее очень быстро за несколко дней активного юза
правда оне дешевле раза в 1,5 можно купить и переделать на литий но лучше взять такой время дороже денег...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3647660#p3647660"]формфактор лития там штатного-редкий не купить у нас ,...[/uquote]
там вроде usb есть - можно ли подключить внешний блок питания 5 вольтовый , без установки аккумулятора ?
Сообщение musor »
НЕТ АКУМ НУЖЕН !!! ИНВЕТТОР БУСТЕРА БЕЗ АКБ НЕ ЗАВЕДЕТСЯ
ЛЮБОЙ ЛИТИК ОТ 300МАЧ И ВЫШЕ
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
USB ПОРТ -там для заряда литика разведены тока ноги 1и 5 -питание 5в
при должной доработке можно добавить функций ка в любого другого тт
musor, спасибо, буду думать...
Сообщение musor »
зарядка от любого зарядника с микроусб приэтом горит красный диод CRG когда он погаснет 100% зарядки но нужды ждать полной зарядки нет достаточно минут 5-10 и вполне хватит на полдня работы можно мерить и сво время заряда но не советую по понятным причинам...
Сообщение Yuriy_King »
Неплохой прибор в своем ценовом диапазоне. Были три таких прибора, хорошо перепрошиваются на новые версии программного обеспечения от Karl-Heinz Kübbeler. Вот ссылка на форум : https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0, где приведены схемы и подробное описание данного прибора и аналогичных...
Но это уже вчерашний день, в настоящее время актуальны модели на процессорах большей мощности, по цене от 1500 рублей (Hiland M644).
Для которых имеются скорректированные прошивки с гораздо большим функционалом. На последних 3 страницах, указанного форума, смотрите мои комментарии...
Не стоит приобретать приборы с дополнительными китайскими "заморочками", для которых невозможно подобрать программное обеспечение, в случае замены микропроцессора. А такое происходит часто из-за низкой квалификации измеряющих (особенно часто выжигают процессоры не разряженными ёмкостями). В указанном программном обеспечении есть возможность подстраивать программно точность измерений до 0.5-1%.
Вернуться в «Измерения»
