Ионофон на ne555
Сообщение Часов Антон »
Доброго времени суток!
Решил сделать девайс по схеме, указанной в этой статье:
http://cxem.net/tesla/tesla34.php
Вроде всё спаял как положено... Только дуга идёт очень тонкая и максимум на полсантиметра. :( Потребление при дуге всего около 400 мА, больше брать не хочет. Транзистор при работе греется, довольно сильно (пока что не поставил радиатор). Единственный момент, вместо указанного там ТВС был использован ТДКС FBT-U131R2M-70 от монитора, возможна ли в этом причина? Было бы ещё неплохо найти документацию на него, куда подключать, какие точно выводы у него идут на первичку... Буду благодарен за любой ответ!
Сообщение kaetzchen »
так а звук идет?
если моноблок от моника, то такой не годится вовсе, там выпрямитель..
Сообщение gsmart »
Часов Антон писал(а):Единственный момент, вместо указанного там ТВС был использован ТДКС
Нужен ТВС. С ТДКС "поющая дуга" работать не будет априори, т.к. в ТДКС встроенный умножитель-выпрямитель стоит.
Хм, а разве нет возможности подключить "в обход" него? Или всё равно всё будет завязано на этот выпрямитель?
Есть ещё ТВС-110ЛА, возможна ли адаптация под него? Кто может, распишите, пожалуйста, как его "подготовить"... Спасибо!
Сообщение mickbell »
В ТДКСах диоды включены между секциями вторичной обмотки и упрятаны внутрь, как вы их собираетесь обходить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Ух епт! Что народ делает! :facepalm:
А если взять ж/д свина 10/0,23 КВ он наверное тоже споет, только на басах. :))
интересно, а если ЛДС модулировать, она будет петь?
kaetzchen писал(а):а если ЛДС
Там дуга в разреженном газе...но дроссель/драйвер споет тихонько то! :))
дроссель нах, Cfl-ка с прямой модуляцией
Всё, разобрался, бьёт дуга и даже звуки есть))) Правда, выходит очень тонкая, буквально 0,1 миллиметра толщины и звучит очень тихо, совсем еле-еле...((( Я так понимаю, силы тока ему не хватает, как можно это побороть? Спасибо за ответ.
Вернуться в «Практика»
