факс к компьютеру в качестве принтера
здравствуйте. знающие люди подскажите пожалуйста. есть факс panasonic KX F780BX, ноутбук, юсб модем genius gm56USB.подключил факс к модему воткнул в ноутбук ,подал паралельно питание 24 вольта (пробовал и через резисторы и без ник )как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=RezlFKJXi04&t=315s когда снимаю трубку и набираю на компьюторе номер, то слышу в трубке факса и набор и звук клавиш и даже соединяется с факсом и я на компе вижу как говорю в трубку .но при соединени факс не звонит лиш соединяется автоматически ,нет ни приема факса ни отправки.когда пытаюсь отправить слышу в трубке пиликание и звон ,как бывает когда по телефону звониш сначало занято а потом бывает похожий звон и пиликанье.еще нашел вот такую статью http://www.diagram.com.ua/list/phones/p ... l#comments но не очень понял как там подключать.может кто что подскажет.очень нужно .или может какеие настройки модема сделать или VentaFax .спасибо
"имитатор АТС" нужен (раздел ремонта стационарных телефонов).
Там в принципе даже набор номера не требуется - только питание линии да соответствующая программа в ПК.
здравствуйте.спасибо изучу.но вобщем вчера добился следуещего : подал питание паралельно устройства через резистор 1КОМ:с компа нажимаю передать факс с набором номера.дозванивается но не пиликает и соединяется автоматически. беру трубку сам .вижу на компе что сигнал разговора идет . удерживаю цифру два на факсе,комп расценивает как ответ и женский голос трубке говорит пожалуйста примите факс,но принять не получается.затем комп пишет абонент ответил но факс не принял .так что вроде связь есть .может в настройках что?
если нажать старт со снятой трубкой то факс чего то говорит по не нашему во внешний динами и ничего не происходит (тоже самое он говорит если нажать кнопку когда факс находится в покое) ,если трубку положить и нажать тоже ничего не проиходит...сам факс отчеты печатает нормально.
Сначала жмуть кнопу старт на факсе - оный начинает пищать, затем запускают прогу на компе на передачу и ждемс сначала "договора" между устройствами, а затем и пересылки данных.
Что- то мне казалось, что сначала по линии приходит запрос от передающего факса, а потом, либо "автоматом" (если факс настроен на "автоответ", либо вручную, по нажатию кнопки "старт"- факсы начинают договариваться о протоколах и прочей фигне..
зы.. Возможно, что напряжение "типа линии" в 24 вольта факс расценивает, как "неснятая трубка".. - мне кажется, напряжение у "занятой" линии должно быть что- то около 5 вольт.. И "просто так" 24 вольта в линию подавать нельзя- нужен дроссель, ну, или резистор последовательно с источником питания.
Все равно для начала имитацию АТС делать придется - хотя бы и без номеронабора.
[uquote="AnDrEY1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3648289#p3648289"]подал паралельно питание 24 вольта[/uquote]
Для режима ожидания мало (надо от 36 до 48 в Европе и до 60 В у нас), для режима соединения много (12 В). Попробуйте 12 В подать или меньше. Даже от 6 В должно работать. Тогда факс будет считать, что трубка уже поднята.
P.S. Какой резистор подключал уже не помню. Вроде бы до килоОма.
AnDrEY1989, возмите 12 вольт, потенциометр на 10К, включенный именно, как потенциометр, а не реостат, крутите и пробуйте. Я FXS для модемов делал лет 30 назад назад. Забыл уже все напрочь.
Через телефонную сеть хоть факс проверяли? Может, бедолага, уже с битым входом? Модели не для российского рынка на наших АТС, бывало, выгорали, не вынеся входящих звонков с напряжением в пару сотен вольт.
сам факс не проверял проверил только работу телефона. все нормально . сопротивления разные пробовал 200 ом 470 1ком 2 ком .потенциометр для изменения напряжения то у меня регулируемый блок питания. а вот если я скомпа до факса как бы правильно сказать,дозваниваюсь .а с факса на комп тоже должно дозваниватся?с факса на комп 0 реакции
лет 20-30взад актуалная тема была...сейчас то к чему ка принтер факс обычно гавно... там термобумага-дорогая и термопеать гадского качестваи медлено..
насчет имитатора питани 48в через резистор 1к+индуктор 1гн
да нужен термо принтер по одну определенную задачу ...конечно не для повседневной печати...но для моей цели самое что ни на есть то.спасибо
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
питание как то с телефонной линии можно взять? а то нет под рукой на 48 вольт ...делать надо
блин а как паренек на видео от 24 то запитал?
если есть 2 телефоных рабочие-юзать штатно
смейчас проше порнослоника миниатс найти и к ней...
AnDrEY1989, 48 вольт нужно только в режиме ожидания звонка. При установленной связи напряжение в линии всего 6-12 вольт. Можете сами измерить.
вобщем я так понимаю больше нет вариантов ?все в утиль?
Добавлено after 4 minutes 41 second:
двух линий нет мини атс тыщ 5 стоит а то и более на это я пойтить никак не могу...думал получится так соеденить .. парни вон как то соедининяли читал
AnDrEY1989, ну есть еще вариант надыбать модем для выделенной линии. Например, US Robotics Courier V.Everything. Он питание в линии сам умеет обеспечивать.
com и lpt нет
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="AnDrEY1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3648919#p3648919"]com и lpt нет[/uquote]
в моей ситуации модем не подходит?
AnDrEY1989, но USB то есть? А адаптер USB-RS232 у китайцев $1 стоит.
