Зарядное устройство YCD-1688
Сообщение bezpeka1 »
Всем привет. Не работало зарадное сгорел резистор R5 200 ом. По схеме и на плате нет конденсатора С1.
Нужен он или нет если нужен то какой? Ток заряда разряженного аккума до 2.8 вольта 130 ма. Как повысить ток до 500ма? Напряжение без нагрузки 4.214 вольт.
Сообщение jonpim »
Не потянет эта зарядка 500 ма .
А С1 вероятно не нужен
Сообщение musor »
ток хзарряда определяется можностью этого простейшего ОХ инвертора с индуктивной ПОС
тоесть током намагничивания...его ка раз задает R5 номинал однако должен быть в разумных пределах ибо от этого зависит точка насышения ферита - да даный ОХ с насыщаемым траном... на вскидку номинал р5 у вас вероятно не прпавилный обычно там от 1до 30ом в подобном...
если резистор згорел и надписи на плате нет то вероятне всего там стоял или 2 или 20ом
но ка я сказал ток и мошнос конструктивно ограничены габаритами трана
но показаный на фото тран легко дает от 300 до 700ма при 5в выходного так что 500ма вполне реалны
с1 просьто сэкономили он не так важен если нет и впаяного гнезда USB выъхода
акуму не важны пулсациии а вот если гнездо usb впаяно тогда кондер обязателен!!!! ибо иначе может погореть нагрузка
п Полном варианте девайса оно дае до 700-800ма на порт МАХ-тока заряда всегда -чуток помене так что вполне 500 вытянет наверно но возможно С1 придется вернуть его номинал 4,7мк400в если такого нет можно поставить даже 2,2
вобше конструкция неудачная и еше в таких штуках обычно 1 резистор не горит часто выгорает вся горячая часть так4 что внимателно смотреть
и да ключик яб ставил толко 13003
13001(2) работают там на пределе(если не вне ОБР) и не живут долго
Сообщение jonpim »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3647166#p3647166"]на фото тран легко дает от 300 до 700ма при 5в выходного так что 500ма вполне реалны[/uquote]
Может и даст 500 ма , но только на одну зарядку :)))
В китайских за 50 рублей и то больше транс )
Замерил максимальный ток китайской зарядки ( на шильдике 6,5в 500ма MAX )
дает максимум 350 ма при напряжении 5 в , далее напряжение падает резко . Схема похожа , с конденсатором 2,2.мкф 400в и помощнее выходным диодом .
Красные индикаторы - электронная нагрузка .
(113.85 КБ) 709 скачиваний
(70.22 КБ) 482 скачивания
(204.75 КБ) 478 скачиваний
R3 стоял 825 к я поставил 1.2 мом. R5 точно 200 ом смотрите фото 201 он был в обрыве. Я 200 ом не нашел поставил 220 если ззменить на 200 может ток вырастет хотябы до 250ма? С1 поставлю 4.7х400.
Последний раз редактировалось bezpeka1 Пт июн 07, 2019 19:24:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Тут скорее всего ток заряда ограничен внутренним сопротивлением батареи. Поэтому если контрольные напряжения соответствуют, то нужно принять как должное. Хорошо что хоть 130 мА дает - мало ли что понаписали.
С1 скорее всего помехоподавляющий - пикофарады. работает же без него! Если он так интересен дорисуйте его в схему, может посоветуют что.
Завтра проверю на другом аккуме с меньшем сопротивлением.
Сообщение jonpim »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3647197#p3647197"]Тут скорее всего ток заряда ограничен внутренним сопротивлением батареи.[/uquote]
Я так понимаю батарея 18650 литий-ионная . Так она и 2 а заряда примет если хорошая , но будет грется . В ноутах на 1 такой элемент ток ограничен 1,5 а
А дохлые с большим внутренним R надо утилизировать :)
Сообщение Asaba »
Если заряжаемая батарея цепляется к клеммам ВАТ, то специальным ограничителем тока является R7. Чем он меньше, тем больше ток нагрузки, если конечно нет ограничений по самому преобразователю. Ну и для увеличения тока можно повышать выходное напряжения с помощью резисторов в цепи управляющего электрода ТЛ-ки.
Выходное напряжение нельзя превышать 4.2 вольта
Сообщение musor »
это простейший ОХ он по сути генератор тока.... так что при отсутсвии внешних резистороф
ток ограничен конструктивно по сути трансом и тем резисторм эр5
Сообщение Asaba »
А что зарядно-разрядные циклы не помогают ?
Автомобильным аккумам очень даже помогает.
Не скажу про ваши , но в целом при заряде разных аккумов (например авто) зарядный ток регулируют именно регулируя подаваемое напряжение, часто в автоматизированном режиме.
R7 тоже играет роль ограничителя в самом стабе с общим эмиттером по такой схеме. Тут какое ограничение сработает раньше, не считая самой нагрузки.
Сообщение jonpim »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3647223#p3647223"]А что зарядно-разрядные циклы не помогают ?
Автомобильным аккумам очень даже помогает.[/uquote]
А 4,2 в только на литий-ионном аккуме . Они не восстанавливаются как свинцовые от сульфатов .
Сообщение musor »
да циклам акум литик не востановить-добить можно ибо каждый цикл там- мнинус к емкости
ну и рост ESR что боле существено часто в телефонах и планшетак и ноутах
В понедельник R5 поставлю поменьше посмотрим вырастет ли ток.
R5 уменшил до 20 ом ток вырос с 130ма до 160 маловато. Как только установил С1 2.2мкф 400 вольт ток вырос с 130ма до 400ма R5 220ом. Китаесы украли кондер.
Сообщение musor »
не украли а СЭКОНОМИЛИ без негог работало -да так зачем тратится на банку ОНО ИМ НАДО?
то что без ней лезут помехи всеть и растет время заряда их мало волнгует
КОЕКАКРАБОТАЕТ=да ЗАРЯЖАЕТ= ДА так какие к ним претензии?
а для себя любимого можно сделать конечно КАНФЕТКУ!!!
вобще давно взял заправило купиф кетай вскрыть сделать ревизию устранить косяки может доработать напилником и потом он служит долгия лета и радует параметрами...
а сенрийка ширпотребная дешевая -кое ка работает и ладно
Согласен. Теперь будет быстрей заряжать.
Сообщение jonpim »
Они не украли а снизили нагрузку на детали )
Они и так на ладан в нем дышат . А не все такие торопыги . А если надо быстро - есть фирмовые ЗУ :)
Кстати 1n4148 максимальный ток 450 ма :)))
а нормальный ток для него 200 ма .
Зарядка проработала 1 час проверил все элементы теплые но не горячие.
