Блок питания для TDA7297 из ТП 60-10
Сообщение aiv3006 »
Всем привет ! Хочу заточить питание от магнитофона "ЭЛЬФА201" под микросхему TDA7297 Подскажите что нужно сменить в стабилизаторе ?
ПараметрыТП60-10 http://pic-mir.ru/allimage/0/1/7/3/4/173471.jpeg С учетом что к140уд2 темброблока питается от 15 в .Пробовал накидывал микруху на 22 в но дуром греется транзистор VT1 835 стабилизатора .Отмотка витков тоже не катит так как даже при стабилизации 22 в напруга проседает порой до 10 вольт на полной громкости .Конечно я понимаю что по паспорту транс 2 А ,много я от него не хочу мне лижбо нагрев стабилизатора свисти в минимум
(141.19 КБ) 292 скачивания
Сообщение Starichok51 »
aiv3006 писал(а):лижбо
это что такое и на каком языке?
aiv3006 писал(а):свисти
а ты не свисти, а то, как говорится, денег не будет...
Сообщение Телекот »
22в это маломощное питание и оно не предназначено для витания выходного каскада УНЧ, он питается от не стабилизированного напряжения как и должно быть. Выходному каскаду не нужно стабилизированное питание.
Сообщение 6ф1 »
Можно оконечник запитать от диодного моста, до КТ835-го, но тогда в дым пойдет либо диодный мост, либо транс.
Вывод - менять силовой трансформатор.
Сообщение Телекот »
если использовать штатные динамики и не увлекаться усилением то не какой дым не пойдёт.
Сообщение musor »
140уд2 хлам древнючий гавно еще то 60х годоф-сдать на драгмет или в музей поставить современый китай навроде lm301
любой транзюк ГРЕТСЯ_ЗНАЧИТ РПАБОТАЕТ в линейке -вывод =должн иметь соответствуюший радиатор... кт 835 слишком дохлыйй джля питания УМ ЗЧ замените кт819г скоректировав схему
сколко у вас на банке поле моста ? скока хотите на микру? что за схема уся ?
молчит ка партизан... питание я так понимаю 1 полярка с пинусом на земле...элфу видел ~ полвека взад так что нужны замеры от вас
вобщем мне ценл сего не ясна неужели реинкарнация древнего катушечника?
ТЕЛИКОТ- ток обмотки 2а у трана так что дыма не будет!!! отвод сделан там для лампочки 6,3в подсветки шкал дисплеф и индикации вкл
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
пс а где вы в элфаз 140 нашли если с х10 лупой иследовать вашу схемку(помелче наверно не нашлось?) то нкаких 140 там нет есть 157уд2 которай имет допустимое питание +-18в (тоесть 36в на 1поляре!!!!) кстати номинал +-15в (30 на 1 поляре) так что спалить ее вам врядли удастся даже если стабилизатор выдает 32в ток там мизерный...так что даже банално д816в(г) прикручаный к шаси с резистором пэв-10 в баласте справятся
Сообщение SSkot »
дохлый номер питать TDA7297 и им подобные от дохлого транса с вторичкой на 20В и более.
половину мощности ТП60-10 потеряешь на стабилизаторе. стаб буит нищадно греться, а 7297 попердывать пару вт на канал.
либо используй свой транс без стабилизатора + микросхему способную работать от напряжения 30+, например LA4282, хоть что то получишь.
либо ищи нормальный тран способный выдать 4-5А при напряжении 10-12В на вторичке.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
да в пинципе решаемо... 2каналный мост с 1 поляркой не плохой чип но заточен под авто и сабы...
ответа по замерам нет но навскилку на банке волт 40+ тогда так линейные грелки стабы в топку берем 2596HV+кд213 степдаун далше все пучком
