Достижения науки и техники
ПростоНуб
Re: Достижения науки и техники
Сообщение ПростоНуб »
Maykill, так в офисах и общественных зданиях везде именно трубчатые. Из сотни за год не больше десятка меняют.
И не забывайте, что люминисцентные лампы очень не любят включение/выключение. Сам видел надпись в паспорте, что 90 тыс. часов гарантируется только при не более, чем 2 цикла включения/выключения в сутки.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А почему "лампа Чубайса"? В наших краях КЛЛ называют "лампа Медведего" (вроде же он их яростно лоббировал в своё время). :dont_know:
Maykill
Сообщение Maykill »
после " запрета" накальных ламп 100 ватт всё чаще продают перемаркированые в 60 :)
видимо понаделали в своё время...надо сливать
Upgrader
Сообщение Upgrader »
100 Вт - это уже не лампочки, а электронагревательный прибор.
Maykill
Сообщение Maykill »
ЛЮБАЯ накальная греется :)
As
Сообщение As »
Чем мощнее лампочка накаливания - тем выше её КПД! У светодиодов, кстати - с точностью до наоборот, поэтому мощных однокристальных светодиодов и не найти... :dont_know:
Андрей Бедов
Maykill писал(а):100 ватт всё чаще продают перемаркированные в 60
Я чаще вижу "95 Вт". :)
As писал(а):поэтому мощных однокристальных светодиодов и не найти.
Может просто изготавливать монокристаллы такой площади гораздо дороже... :dont_know:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Дело не в площади, а в отводе тепла.
As
Сообщение As »
Проблемы те же, что и при производстве мощных СВЧ транзисторов - и точно так же решаются! Много параллельных структур на одном кристалле, с выравнивающими резисторами...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Новейшее достижение науки - "По новой методике опроса ВЦИОМа, рост Путина составляет 192 см !"
Morroc
Сообщение Morroc »
Скоро и экономика в гору попрет похлеще китайской :))
Maykill
Сообщение Maykill »
Сизиф? :)
As
Сообщение As »
...Перелистывал старые журналы, вспомнилась забытая ныне "тонкоплёночная технология", которой тогда пророчили большое будущее... А нынче, как ни странно, многослойные технологии используют только производители флешь-памяти? :dont_know:
Андрей Бедов
As писал(а):многослойные технологии используют только производители флешь-памяти?
Не только.
Уже кристалл Pentium III имел три "этажа". Core 2 Duo - уже восемь слоёв. Дальше не интересовался.
Morroc
Сообщение Morroc »
Тепло отводить наверное сложно, а во флеше его терпимо.
As
Сообщение As »
Если не гнаться за запредельными частотами - нынешние цифровые микросхемы вообще "холодные"! И процессоры - в том числе... :dont_know: Велика ли батарейка в смартфоне - а восьмиядерный процессор её несколько часов посадить не может! :)))
Morroc
Сообщение Morroc »
Но смарт таки горячий если что то там гонять :))
Maykill
Сообщение Maykill »
если " чтото там гонять" не только смарт горяч :)))
Андрей Бедов
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3645764#p3645764"]ЛЮБАЯ накальная греется :)[/uquote]
можно подумать, светодиодная охлаждается при работе :kill:
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3649448#p3649448"]Но смарт таки горячий если что то там гонять :))[/uquote]
по сравнению с видеокартой, при равных условиях охлаждения, так на смарте можно обморозиться :)))
Я его полностью поддерживаю.
