Как переделать микроамперметр м333к в вольтметр?
AgentKot666
- Родился
Есть микроамперметр м333к на 500мкА.Помогите переделать его в вольтметр на 500в.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Как переделать микроамперметр м333к в вольтметр?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт июн 06, 2019 13:14:03, всего редактировалось 1 раз.
- pyzhman
- Друг Кота
Приведите сопротивление обмотки и ток полного отклонения стрелки.
____________
Да это же квест!
https://bashenergocom.ru/ampermetry/119 ... 00-ma.html
____________
Да это же квест!
Приборы выполнены на базе прибора М-381, имеют электронные преобразователи измеряемой величины в напряжение постоянного тока, их показания не зависят от положения задатчиков в заданном диапазоне регулирования.
Docendo discimus
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3646311#p3646311"]Приведите сопротивление обмотки и ток полного отклонения[/uquote]
ЩА..
ТС возьмёт мультиметр, и попытается измерить то, что вы у него спросили- после чего микроамперметр можно будет выбросить..
А про ток полного отклонения ТС написал- 500 МИКРОАМПЕР.
А сопротивление катушки, как я предполагаю- 150 Ом.
ЩА..
- pyzhman
- Друг Кота
Никто не мешает не измерять, а найти данные. Опять же никто не отменял метод тыка.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3646716#p3646716"]. Опять же никто не отменял метод тыка.[/uquote]
В РОЗЕТКУ!
В РОЗЕТКУ!
А поболтать?
- musor
- Друг Кота
учтите резистор нужен проволочный из манганина его там метроф 20 надо тип поовода пэвтлм ИЛИ пэм НО МОЖНО ВЗЯТЬ ОБЫЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ ВПОСЛЕД НЕ МЕНЕ 3 (НА 1 РЕЗИСТОР мт-1 млт-1 НЕ БОЛЕ 200В РАЗРЕШЕНО)
....чтоб вы сами всю оставшуюся жизнь мотали резисторы с номиналом 1 МОм проволокой ....
...антисоветчик, блин...
- musor
- Друг Кота
а кто сказал что там 1 мом будет это просто с потолка взято считать надо зная параметры головы
в волтметрах ПРОМ МЭ обычно не боле сотен килоом добавочник
типично ток черезт него 1ма там если голова болеи чуткая ее шутируют до 1ма...и если чутче 75мв добавочни прям в голове ставят так и вгоняют в допуск... в резултате такая голова с любым шунтом 75мвили добавочником внешним идет
Добавлено after 2 minutes 1 second:
кстати у меня есть проволочники прецизионые на 5,11мом намотка там внутрях бифилярка.... приборные резисторы класа 0.1 корпус из серой керамики
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3647711#p3647711"]а кто сказал что там 1 мом будет это просто с потолка взято считать надо зная параметры головы[/uquote]
Я СКАЗАЛ!
А "посчитать" - так ПОСЧИТАЙТЕ!
Ток полного отклонения 500 микроампер, примерно "среднепотолочное" значение сопротивления головы- 150 Ом.. Да, даже если 1500 Ом- это "большой рояли не сыграет"
Дальше- мучительно вспоминаем (для тех, кто забыл или не знал) закон старого дядьки Ома-
в той его части, где вычисляется сопротивление цепи
подставляем 500 вольт/0,0005 ампер =1 000 000 Ом или 1 мегаом
Я СКАЗАЛ!
- musor
- Друг Кота
нну пусть с 1 метром МЛТ"2пробует...авось не погорит если не подавать болше 200волтоф зачем предел 500? думаю толко длятого чтоб шкалу не перепечатывать- проказометра-лентяйка за 5 минут...
мало кто в самоделках с 500в постоянуи игратся станет...дуга ит 50в горит не погасить а от 500....жуть боюсь даже подумать ка от шупы будет под напрягом цеплять..сгорит сам нах...
AgentKot666
- Родился
А как быть если от 0, при 220в постоянки, стрелка отклоняется только на 120в???
А шкалу мне лень переделовать и хочется сохранит в заводском виде.
- musor
- Друг Кота
значит резистор не тот стоит
Добавлено after 45 seconds:
менше нать
менше нать
AgentKot666
- Родился
разчет показал 1Мом
- musor
- Друг Кота
значит расчет неверен!!!
AgentKot666
- Родился
- musor
- Друг Кота
значит или не500мка там или резистор не 1мом...
че гадатьто подаешь 500в от калибровщика и подбираеш резистор(толко при выключеном питани!!! очень опасно!! подбираем так чтоб отклонялость ночно на конечную метку
AgentKot666
- Родился
А от этого подбора голова не сгорит
Поставь 500К и в этом районе подбирай показание при 220 постоянного (НЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО после одного диода)...
Приборы не сгорят и от 5и-кратной перегрузки...
Внутри головы может и шунт стоять...потому расчетное привирает.
А поболтать?
