Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Да не будет транзистор так греться. Это в нагрузке такая мощность будет. Ты же не будешь его без нагрузки включать...
Или ты чисто теоретически, если такие условия для транзистора задать?
Сообщение jast321 »
Да теоретически. Только транзистор и источники питания и управления.
Сообщение rl55 »
Но если ты хочешь именно как на рисунке, то тогда можно как на диоде считать, по среднему току умноженному на 10 В...
По тем же соображения, что я описал выше для диода.
Сообщение jast321 »
Именно об этом и был разговор.
:) Мне уже кажется в окончательно запутался.
Тогда все же что на нижнем, что на верхнем графике по 4Вт ?
Сообщение rl55 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3634020#p3634020"]Тогда все же что на нижнем, что на верхнем графике по 4Вт ?[/uquote]
Да.
Для этого рисунка:
Сообщение jast321 »
Фуххх...
Еще вопрос, в расчетах мощности применяют формулу
P=U*l(ток средний) в тех случаях, когда на выводах элемента напряжение не изменяется при изменении тока ( Например диод или стабилитрон )?
Сообщение rl55 »
В данном случае, получается, что так... Опять же, если импульсы тока прямоугольные.
Ты вот уже плавно подбираешься до таких понятий, как коэффициент мощности, похожему на косинус фи в синусоидальном случае...
В той книжке, что я советовал, раздел есть - вентили в цепях переменного тока (точно не помню название), где объясняется эти тонкости на примере выпрямителей.
Тебе полезно будет с ним ознакомиться, если ты ещё этого не сделал.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт май 16, 2019 10:21:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
В общих чертах я уже знаком с коэффициентом мощности.
Я так и не начал читать ту книгу. Нужно было математику подтянуть. Сейчас уже получше. Напомните мне автора пожалуйста. Та скачаная ранее книга утеряна.
Сообщение rl55 »
Я как раз и рекомендовал её по причине минимума математического аппарата, т.к. учебник предназначен для неэлектротехнических специальностей ВУЗов. САмо то, чтобы для начала хорошо понять сами основы.
А.С. Касаткин "Электротехника", издание третье, 1974.
У нас в сундуке более осовремененная версия, но, пробежавшись по главам, мне показалось, она проигрывает старой версии в плане доходчивости изложения материала.
Сообщение jast321 »
Вот именно этого издания не получается найти. Только более новые.
У вас есть в электронном виде ?
Сообщение 12943 »
Есть 1986
Сообщение rl55 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3634181#p3634181"]У вас есть в электронном виде ?[/uquote]
Нет. У меня в бумажном виде этот учебник.
Сообщение ypppu »
http://electrik.info/osnovyet.ZIP В бумажном виде можно купить в интернете б/у.
Сообщение jast321 »
Спасибо.
Сообщение rl55 »
jast321, да это не то... Это для ПТУ - тебе надо уровень повыше уже...
Название книги, которую я советовал - "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА".
Сообщение jast321 »
А, а то я уже скачал :)
Сообщение rl55 »
С сундука нашего? (2008 г) https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=13&y=11
Или где-то нашел более ранний вариант?
Я скачивал вариант с сундука и он мне не понравился, как я уже отметил.
Сообщение jast321 »
Я личку написал товарисчу 12943.
Может поделиться.
Сообщение HochReiter »
Не найдётся нужная книга - можно читать любую. Я однажды в школьном возрасте рассчитывал схему по институтскому учебнику. Мы с соседом решили сделать беспроводной телефон с индуктивной связью: у обоих на балконах катушки, одна подключена к выходу усилителя, вместо громкоговорителя, другая ко входу, вместо микрофона. Надо было рассчитать, какого диаметра делать каркас и сколько витков мотать. Ни в одной книжке для начинающих радиолюбителей такого не было, а в институтском учебнике были какие-то закорючки. Интегралы в школе мы не проходили. Зато в начале каждой главы описывалась постановка задачи, а в конце - итоговые формулы. Наша установка даже работала, правда, мы не учли 50-герцовых наводок от сети...
Сообщение jast321 »
Вот жеж любопытно.
Наматывал трансформатор и возник такой вопрос:
По закону Фарадея "изменение магнитного потока в контуре наводит в нем эдс".
Наматываем витки на магнитопровод трансформатора. В сердечнике с какой либо частотой меняется магнитный поток. Получился контур, в котором изменяется магнитный поток.
Витки плотно (или почти по отно) прилегают к магнитопроводу.
Теперь я раздвигаю витки (делаю шире радиус) . Эдс все так же наводиться. Меняющийся маг.поток остался прежним. Контур стал шире. Закон выполняется.
Теоретически на сколько далеко можно отдалить проводник от магнитопровода ( расширить радиус контура )?
Нельзя же до бесконечности?
Вернуться в «Теория»
