Часы "Неоника" - обсуждение схем
Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
[uquote="XaDeR",url="/forum/viewtopic.php?p=3645131#p3645131"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3645046#p3645046"][uquote="XaDeR",url="/forum/viewtopic.php?p=3644621#p3644621"]После подачи питания на индикаторах пробегают цифры, а после на нажатие кнопки никак не реагирует. Все компоненты из списка, на аналоги не заменял. Аккумулятор полностью заряжен. При нажатии кнопки во время подачи питания горят нули.[/uquote]
При подаче питания плата уходит в тестовый режим, скорее всего кнопка закорочена на землю.. прозвоните дорожку кнопки с землей...[/uquote]
я немного неправильно объяснил. При подключении питания пробегают все цифры и гаснут, далее на кнопку не реагируют. Кнопка и земля не замкнуты. Забыл упомянуть что часы с 4 лампами[/uquote]
Ну если пробегают цифры при подаче питания, значит в дальнейшем не работает кнопка.... нужно кнопку прозванивать и смотреть под лупой пропай мк в том месте... либо банально кнопка не на тот пин припаяна
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3645349#p3645349"][uquote="XaDeR",url="/forum/viewtopic.php?p=3645131#p3645131"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3645046#p3645046"][uquote="XaDeR",url="/forum/viewtopic.php?p=3644621#p3644621"]После подачи питания на индикаторах пробегают цифры, а после на нажатие кнопки никак не реагирует. Все компоненты из списка, на аналоги не заменял. Аккумулятор полностью заряжен. При нажатии кнопки во время подачи питания горят нули.[/uquote]
Ну если пробегают цифры при подаче питания, значит в дальнейшем не работает кнопка.... нужно кнопку прозванивать и смотреть под лупой пропай мк в том месте... либо банально кнопка не на тот пин припаяна[/uquote]
Спасибо, проблема действительно была в мк
Добрый день.Подскажите у всех кто заказывал изготовление платы с pcbway возникали проблемы с изготовлением платы?Ситуация следующая,я им скинул гербер версии на 4 лампы но у них постоянно возникают вопросы по поводу схемы,может кто то ее доработал и вам без проблем изготовили?В итоге и деньги отдал и платы мне не печатают.Нужна помощь.
[uquote="tmwf145",url="/forum/viewtopic.php?p=3646120#p3646120"]Добрый день.Подскажите у всех кто заказывал изготовление платы с pcbway возникали проблемы с изготовлением платы?Ситуация следующая,я им скинул гербер версии на 4 лампы но у них постоянно возникают вопросы по поводу схемы,может кто то ее доработал и вам без проблем изготовили?В итоге и деньги отдал и платы мне не печатают.Нужна помощь.[/uquote]
Я тупо взял гербер, отправил и они сделали без всяких вопросов. Попробуйте на jlcpcb.... с ними как то проще работать мне кажется
На pcbway просят добавить нижний слой паяльной маски
[uquote="XaDeR",url="/forum/viewtopic.php?p=3646363#p3646363"]На pcbway просят добавить нижний слой паяльной маски[/uquote]
Да,просили такое,только я не знаю как его им сделать.Поспешил,надо было jlcpcb попробовать.
И еще вопрос касательно поиска деталей,где ими можно разжиться?На чип и дип некоторых компонентов не хватает.
[uquote="tmwf145",url="/forum/viewtopic.php?p=3646412#p3646412"][uquote="XaDeR",url="/forum/viewtopic.php?p=3646363#p3646363"]На pcbway просят добавить нижний слой паяльной маски[/uquote]
И еще вопрос касательно поиска деталей,где ими можно разжиться?На чип и дип некоторых компонентов не хватает.[/uquote]
Все верно, на чипе есть не все, а если есть, то ждать 3 недели и в количестве 500 шт.... Поэтому лучше часть заказывать на али либ искать...
Я тут покупал terraelectronica.ru
Stremitelniy
- Родился
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3641333#p3641333"]Ну по сравнению с 4х ламповой нет разницы при пайке мк. Я лудил паяльником контакты на плате и на самом мк. Тут главное не переборщить с припоем, нужно чтоб в меру было и максимально равномерно. греть нужно сам мк. Если все норм, он сам встает на место. Желательно посмотри видео как паять микросхемы в корпусе qfn. На двухламповой версии есть отверстия для прошивки, так что смело можешь все припаивать и прошивать. Но лучше проверить есть ли напруга на генераторе, а потом только паять лампы. Ну и соответственно лупой или через телефон камерой проверить как припаялся мк. Там по краям видно будет пропай..[/uquote]
От души, братцы!
От души, братцы!
Stremitelniy
- Родился
Скажите пожалуйста товарищи, а у кого-нибудь, все таки, заработала версия на 2 лампы??
[uquote="Stremitelniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3649591#p3649591"]Скажите пожалуйста товарищи, а у кого-нибудь, все таки, заработала версия на 2 лампы??[/uquote]
Да версия на 2лампы работает
- Topaloff
- Потрогал лапой паяльник
IgorAVR, у вас на двухламповой версии используется динамическая индикация, что безусловно, хорошо. Но скважность маловата. Можно ли это исправить?
Stremitelniy
- Родился
[uquote="Maloi56",url="/forum/viewtopic.php?p=3649762#p3649762"][uquote="Stremitelniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3649591#p3649591"]Скажите пожалуйста товарищи, а у кого-нибудь, все таки, заработала версия на 2 лампы??[/uquote]
Да версия на 2лампы работает[/uquote]
От души!
От души!
[uquote="Stremitelniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3650430#p3650430"][uquote="Maloi56",url="/forum/viewtopic.php?p=3649762#p3649762"][uquote="Stremitelniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3649591#p3649591"]Скажите пожалуйста товарищи, а у кого-нибудь, все таки, заработала версия на 2 лампы??[/uquote]
От души![/uquote]
https://vk.com/wall-40873196_3325
От души![/uquote]
Нигде четырехламповые платы аудит не проходят и на jlcpcb пробовал и на pcbway. Везде пишут, что нет силкскрина. Есть у кого-нибудь идеи как это обойти?
[uquote="MOTOP",url="/forum/viewtopic.php?p=3654126#p3654126"]Нигде четырехламповые платы аудит не проходят и на jlcpcb пробовал и на pcbway. Везде пишут, что нет силкскрина. Есть у кого-нибудь идеи как это обойти?[/uquote]
Попробуйте гербер открыть и поменять что нужно заодно пины сделайте под лампы и остальное)
[uquote="Maloi56",url="/forum/viewtopic.php?p=3654134#p3654134"][uquote="MOTOP",url="/forum/viewtopic.php?p=3654126#p3654126"]Нигде четырехламповые платы аудит не проходят и на jlcpcb пробовал и на pcbway. Везде пишут, что нет силкскрина. Есть у кого-нибудь идеи как это обойти?[/uquote]
Попробуйте гербер открыть и поменять что нужно заодно пины сделайте под лампы и остальное)[/uquote]
Sprint Layout знаю, а в чем герберы открывать не знаю. Да и править ничего не планировал.
[uquote="MOTOP",url="/forum/viewtopic.php?p=3654174#p3654174"][uquote="Maloi56",url="/forum/viewtopic.php?p=3654134#p3654134"][uquote="MOTOP",url="/forum/viewtopic.php?p=3654126#p3654126"]Нигде четырехламповые платы аудит не проходят и на jlcpcb пробовал и на pcbway. Везде пишут, что нет силкскрина. Есть у кого-нибудь идеи как это обойти?[/uquote]
Sprint Layout знаю, а в чем герберы открывать не знаю. Да и править ничего не планировал.[/uquote]
Sprint Layout откройте и там есть импорт гербера и слои сами выставляете, а лампы без пинов на этой плате не удобно паять это целый геморой
[uquote="Maloi56",url="/forum/viewtopic.php?p=3654267#p3654267"]Sprint Layout откройте и там есть импорт гербера и слои сами выставляете, а лампы без пинов на этой плате не удобно паять это целый геморой[/uquote]
Кстати, помогло, загрузил в Sprint Layout и выгрузил только недостающие слои. Ну или саппорт pcbway смирился.
IgorAVR
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3649806#p3649806"]IgorAVR, у вас на двухламповой версии используется динамическая индикация, что безусловно, хорошо. Но скважность маловата. Можно ли это исправить?[/uquote]
Так как поменять скважность и что улучшиться? Скважность там 1/5 иначе было не включить точку между цифрами.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
На самом деле ругается не на слой шелкографии, а на нижний слой паяльной маски. Но на самом деле он там есть, но на нём нету не единого компонента. И что с этим делать непонятно, надо жаловаться им.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Стоп! какая динамическая на двуламповой?
