Как переделать микроамперметр м333к в вольтметр?
Asaba
Re: Как переделать микроамперметр м333к в вольтметр?
Сообщение Asaba »
С добавочным резистором 0,5 - 1 МОм сопротивление головки и шунта можно не учитывать.
Для защиты головки от экстраперегрузки надо повесить параллельно ей два кремниевых диода в противоположных включениях.
AgentKot666
Сообщение AgentKot666 »
Памогите найти формулу расчета разрежающего резистора для конденсатора
Enman
Сообщение Enman »
Т=3RC (или 5...или 10...сколько хочешь...)
mickbell
Сообщение mickbell »
Лучше так: U = U0*e^(-t/RC), можно даже по точкам кривулину нарисовать. И заодно понять, что резистор не разрядит конденсатор НИКОГДА. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AgentKot666
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
C1 82мкф 400в
R1 ?
mickbell
Сколько времени отводится на разрядку и какое допустимо остаточное напряжение? Ноль не предлагать, нуля не будет никогда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AgentKot666
примерно 1с или 2с
100в
Enman
Сообщение Enman »
300 В - до 100 В....Т=RC,,, 2 ceк, - 24K,,, 5-10W,,,,Или не будешь со временем жадничать ?... :)
mickbell
[uquote="AgentKot666",url="/forum/viewtopic.php?p=3651702#p3651702"]примерно 1с или 2с
100в[/uquote]Тогда резистор приблизительно 12 - 24 кОм. Мощность его не менее (соответственно) 10 и 5 Вт (взят запас на повышение сетевого напряжения). И не забудьте про максимально допустимое напряжение на резисторах, так что лучше всего набрать резистор несколькими последовательными.
PS. У инженерОв мысли сходятся. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
