Как проверить при покупке б/ушный Smart-UPS без аккума?
Сообщение Ghost in shell »
Какие же можно использовать, чтобы не травиться?!
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение kentgaryk »
Любой бери, только новый. Купишь старый, не будет работать...не отравишься конечно, но жаба ночью задушит точно! :)))
Сообщение jonpim »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3642337#p3642337"]Тоже мне проблема.
650W что ли? Так бери мой, придётся по душе и ко двору - отдашь сколь сочтёшь чего оно могёт стоить. :))[/uquote]
Можно и б.у. аккумом . Только у этого аккума замерить емкость и сопротивление :)
Даже автомобильным небольшим .
Проверить то можно любым но в последствии UPS без АКБ - ненужная груда деталей. :))
Сообщение jonpim »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3642475#p3642475"]но в последствии UPS без АКБ - ненужная груда деталей. :))[/uquote]
Ну я брал с десяток APC и делал из них инверторы на природу к авто .
Просто паял провода с крокодилами , диод мощный и предохранитель на 40 а как защита от переполюсовки по запарки :)
Всем спасибо за ответы!
Купил в Розетке новый акк. Нюанс: узнать дату выпуска можно только при получении акка. Многоопытная дама на "Информации" посоветовала заказать штук 5. Я ограничился тремя. А зря: манагеры нашли по коду дату выпуска только для ОДНОГО ИЗ ТРЕХ!
As
Сообщение As »
Важна не дата выпуска даже, важно, чтоб АКБ не хранился разряженным! А для этого - нужно взять с собой в магазин поверенный мультиметр и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Батарею с напряжением менее 12,3 вольта я бы настоятельно рекомендовал не брать ни под каким предлогом! :))) (вообще - всё, что ниже 12,6 - это уже полуразряженная батарея, которую нужно проверять и тренировать, но, хотя бы, есть реальный шанс полного восстановления, если же напряжение ниже 12,3 - шанс восстановить батарею уже слишком мал, чтобы рисковать... :dont_know: )
Сообщение musor »
смарт это син гонит или нет? обычных не спартоф полно разных обычно после ggjlj][f батареий конторы их списывают и часто отдают за самовывоз
Сообщение Slabovik »
АПЦ-шные Смарты - они именно, что с синусом. Довольно дорогие аппараты, но и вполне надёжные.
Сообщение Propretor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3641677#p3641677"]У меня примерно такой работает со внешней АКБ, на 60 а*ч... Держит хорошо, но провода можно было взять потолще... :)
(взял дохлую батарею, долил, оттренировал - работает! Можно использовать б/у стартерные батареи, даже такие, которые уже не крутят стартер - но их нельзя использовать в помещении - зубы выпадут очень быстро! :) )[/uquote]
Отчего же? Тот же AGM, только большего размера. Уже лет 5 так работает старый стартерный. Зубы на месте.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Сообщение vlasovzloy »
Как проверить при покупке автомобиль не заливая в него бензин и не поездив на нем?
