Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Если трансформатор собирается "для опытов" и в будущем будет разбираться, клеить вовсе не обязательно. достаточно обмотать феррит по периметру скотчем (как в любом промышленном изделии) - прочности достаточно.
Сообщение Upgrader »
Во! Без клея держит.
Сообщение kentgaryk »
Все это в стороне от дела. Флай один хер с зазором должен быть. Косяк где то в другом месте, возможно наоборот без зазора его ТС собрал...или с малым зазором.
Сообщение ПростоНуб »
Slabovik, я бы уточнил, что скотч лучше использовать полиамидный.
Лучше, но для опытов пофиг. Можно даже простую резинку для волос.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
kentgaryk писал(а):Косяк где то в другом месте, возможно наоборот без зазора его ТС собрал...или с малым зазором.
Можно ждолго фантазировать, перебирая весь свой опыт, но исходные даны на предыдущей странице, а там до переклейки всё было пучком. Плюс флай там не настоящий широтно-имупльсный, а двутранзисторная "журчалка" с непостоянной частотой (т.е. чи, а не ши). Так что там всё зависит. Но ключевой момент уже был. Вернуть всё взад (тщательно вычистить от клея и собрать по-новой) - и будет работать.
Сообщение jast321 »
Спасибо. Сейчас буду переделывать.
Разберёшь - попробуй хотя бы визуально оценить толщину получившегося клеевого шва.
Slabovik писал(а):тщательно вычистить от клея и собрать по-ново
Это целесообразно проделать.
Slabovik писал(а):и будет работать
А вот это не факт, но проверить нужно...см. п.1 :))
Сообщение jast321 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3650372#p3650372"]Разберёшь - попробуй хотя бы визуально оценить толщину получившегося клеевого шва.[/uquote]
Да вы правы. Слой был. Сейчас все отчистил и просто стянул скотчем, ничего не склеивая.
Под нагрузкой теперь нагрев отсуцтвует.
А вот на работу с малы выходным током (50мА)- транзистор греется. Не знаю было ли так или нет. Это тоже может из -за трансформатора?
Сообщение Ivanoff-iv »
напряжение без нагрузки не подскакивает? посмотри конденсатор на выходе, если несколько - смотри ближайший к выпрямительному диоду
Сообщение jast321 »
Нетб конденсатор апорядке. Напряжение стабильное.
посторонних звуков нет?
снаббер родной?, исправен?
Сообщение Ser60 »
[uquote="musicman",url="/forum/viewtopic.php?p=3650001#p3650001"]я решил поставить LDO на !!!3.0V!!! после импульсного стабилизатора и уже от него питать датчик.[/uquote]
Ставить отдельный LDO только для питания датчика не имеет смысла, поскольку в нём имеется внутренний LDO. Кроме того, в нём также есть charge pump, необходимая для работы MEMS сенсора. Поэтому помехи от МК и внешнего DC-DC конвертера ему не страшны. Кстати, если не нужен гироскоп а только акселерометр, рекомендую посмотреть не более новые модели, например LIS2DW12.
Сообщение jast321 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3650582#p3650582"]посторонних звуков нет?
снаббер родной?, исправен?[/uquote]
Поскторонних звуков нет. Насчет родной снаббер или нет не уверен, но следов рейки видно не было. Измерить уровень напряжений и форму колебанй на коллекторе пока что не могу.
Но методом тыка попробовал поставить диод на снабер пошустрее (стоял 4007), так же попробовал чуть увеличить конденсатор и резистор снабера. Результата не было. Вернул все назад.
Сообщение Madfisht3 »
Знающие, подскажите пожалуйста по характеристикам материала сердечника ИИП.
https://markmet.ru/encyclopedia/50nxs
Интересуют графики потерь в зависимости от частоты. В моем случае частота 20 000 Гц, судя по графику потери будут менее 10 Вт.
Правильно ли я понял, этот график с тремя прямыми - потери в сердечнике при индукции 1Тл? В моем случае 3 прямая т.к. толщина пластин 0.05мм. Правильно ли я понял, что потери будут около 6Вт/кг при индукции 1Тл?
Если верить графику то так оно и есть.
kentgaryk, проблема в том, что при расчете потерь в сердечнике у меня потери на перемагничивании выходят около 500Вт/кг, но у меня индукция 0.7Тл. Я полагаю, что в формуле неверно указаны единицы измерения результата.
kentgaryk, а у меня сплав железа и никеля 50/50. Уместно ли это для этого сплава?
Вот если взять хотя бы для кремнистого железа, то результат очень удовлетворительный получается :)
Думаю надо верить справочным данным. Это специальный трансформаторный сплав.
