Заранее благодарен за советы
Электроника Б1-01
День добрый! Заимел я такую технику (не целенаправленно) как Проигрыватель и усилитель Электроника Б1-01, но проблема в том , что проигрыватель работает, а вот усилитель нет, техника долго стояла, решил я проверить предохранитель, тот , что на 3А, он бы перегоревший, заменил, но при включении усилка , он снова перегорает, вскрыл усилок, видимых повреждений нет ( смотрел на наличие оплавленных проводов, вздутых и т.д. конденсаторов и прочих ). Сам я в технике не понимаю, но паяльник в руках держал не раз, так что если кто подскажет , то думаю смогу разобраться. Может быть есть очевидные причины в таких сутуциях как моя.
Причина очевидна - в цепи протекаетFedor11 писал(а):решил я проверить предохранитель, тот , что на 3А, он бы перегоревший, заменил, но при включении усилка , он снова перегорает
ток более 3х Ампер, вот и горит предохранитель. Как вариант пробило выходные транзисторы в УНЧ, или из-за неисправного подстроечника вырос их ток покоя.
Есле выложите схему девайса, то будут конктные советы.
Горит как я понял сетевой предохранитель? Может тупо переключатель сети включен на 127 вольт.
Да, ещё сразу отключи конденсаторы, которые висят паралельно первички силового трансформатора, вроде на схеме они обозначенны С7, С8, схема плохочитаема, они ни на что не влияют, просто работают как фильтры помех из сети. Там стоят МБМ, их пробивает часто, просто выкуси их, и включи усилитель через лампочку накаливания ватт на 100, при исправном трансе она должна ярко вспыхнуть и погаснуть, есле светит в полный накал, значит неисправен трансформатор или где-то сидит КЗ, поэтому для начала отключаете вторички от схемы и проверяете трансформатор на исправность.
Метод с лампой подошел , транс в утиль (лампа просто горит), проверял на полностью отпаяном...но и кз походу тоже присутствует, я не уверен , что я правильно понял, но если я в режиме прозвонки , мультиметром , одним щупом докасаюсь до кокого-нибудь из контактов, а другим до корпуса и он пищит, значит пробивает на корпус?
И еще один вопрос , есть ли аналоги данного трансформатора ТС-210-1, нагуглить у меня не вышло.
Вот это http://vprl.ru/index/transformatory_ts_210/0-80 не поможет? Какая именно обмотка сидит на корпусе?нагуглить у меня не вышло.
Вторички отключи от мостов, потом звони.
Конденсаторы на момент проверки убрал?Fedor11 писал(а):Метод с лампой подошел , транс в утиль (лампа просто горит)
Вторички полностью отключил?Fedor11 писал(а):проверял на полностью отпаяном...но и кз походу тоже присутствует, я не уверен , что я правильно понял, но если я в режиме прозвонки , мультиметром , одним щупом докасаюсь до кокого-нибудь из контактов, а другим до корпуса и он пищит, значит пробивает на корпус?
А можно я шлангом тоже прикинусь.
Винилокрут Б1-01.
Чем проще заманить фоторезистор СФ3-4Б в этой схеме. Питание -25В.
темновое сопротивление резюка 15мОм
лампочка в винилокруте тусклая, затыкается флажком в зоне автостопа, ф-реэюк увеличивает сопротивление, V4 открывается...ну и т.д.
фоторезисторов в ближайшей доступности нет.
есть фотодиоды.
пока придумал ФД+ОУ+PNP ключ который буит закрываться изображая фоторезистор.
мжт идейки у кого найдутся сделать проще.
Винилокрут Б1-01.
есть фотодиоды.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
И даже таких?SSkot писал(а):фоторезисторов в ближайшей доступности нет.
Из датчиков движения, старых мыльниц-фотоаппаратов.
Добавлю. Ремонтировал другу ЭП Вега-110 (с фоторезисторами RPP131). Оба вышли строя. Походил по магазинам, купил самое дешевое фотореле (сумеречное реле) рублей за 250, выпаял фоторезистор и заменил оба неисправные польские фоторезисторы. После замены все заработало, даже ничего настраивать не пришлось, кроме штатной регулировки скорости. Друг почти неделю слушал свои пластинки из гаража, пока все не переслушал и пока не надоело. Прилагаю небольшой коллаж с фотореле, словами описывать долго.
- (130.35 КБ) 623 скачивания
С триггером на ОУ возникли заморочки, фотодиод не обеспечивает 0 на входе ОУ при затемнении, остаются десятки мВ, поэтому триггер обратно перещелкнутся не может.
Зато нашлась отважная унитра с фоторезистором.
Но его чувствительности оказалось не достаточно, пришлось навесить дополнительную лампочку, снизить сопротивление токоограничительного резюки с 330 до 200 ом. Так же пришлось прикрыть часть окна фоторезистора чтобы автошлеп работал на пластинках с не широкой выводной дорожкой, т.е при меньших перемещениях флажка с ускорением.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Однако здравствуйте.
Очередной вертак Б1-01 подкинул загадку на ночь.
....и вроде бы ремонт закончен, обороты выставлены, автошлеп, микролифт работают, усе чики пуки...
...закрутил последний шуруп, напялил крышку решил послушать музычку...
но вместе с пением получил звуки ночного эфира... поймал радио на китайском, а может корейском, я не разираюсь...
при включенном аппарате с головы получена такая картинка. на фоне сетевой огибающей (корпус головы без экрана) наблюдаются тычки. аттенюатор - 10мВ/дел.
растянул тычки немного.
Наводка на провода в тонарме, проверил отключением оных от цепей
Корпус тонарма соединен с экраном, сопротивление м-ду корпусом разъема головы и экраном оплетки сигнального кабеля менее 0,5 Ом.
Сигнальные провода с головы целы (сопротивление менее 1 ома)
Причем наводка не от генератора и усилителя привода двигателя, проверено.
Вечером продолжу, но хотелось бы узнать мнение форумчан.
Благодарствую за внимание.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
На вид коммутационная помеха от переключения диодов выпрямительного моста.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob, Спасибо. были мысли, но кое что смущает.
на ослике помеха наведенная на провода от головы, которые электырчески не соединяться с схемой или корпусом проигрывателя.
на шинах питания +/-26В подобного нет, обычная "зубчатка"
да и КЦ405 новый поставил.
Вероятно катушки головы это принимают.
впервые с этим столкнулся.
Собственно кусок схемы.
при опускании тоннарма с реле и катушки микролифта снимается питание, микролифт опускается, контакты реле размыкаются.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
КЦ405 в схеме конденсаторами шунтирован? Если нет, можно попробовать зашунтировать диоды моста так, как шунтируют их при борьбе с мультипликативной помехой.
Если трансформатор рядом, то может быть.Вероятно катушки головы это принимают
Шунтирующих емкостей на диодах нет, на Б1-01 не ставились.
попробую конечно.
попробую конечно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Попробуйте экранировать провода от тонарма к реле, замыкающему их на корпус.
Не люблю тянуть кота за хвост!
