Что-то чем дальше, тем ерундовее советы. По порядку
Asaba писал(а):параллельно контактам реле искрогасащий конденсатор
Искрогасящий конденсатор эффективен только при работе контактов на размыкание, например, в системах зажигания ДВС. Здесь же противоположная ситуация и конденсатор только усугубит искру. Исходя из противоположности ситуации, здесь эффективен был бы дроссель, включенный
последовательно с контактами реле.
SW_Сервис писал(а):Замкни ТРИ!
Бессмыслица. ПОтому что если даже двигатель BLDC или подобный с тремя, четырьмя и х.з. скольки фазами, то он управляется от своего электронного блока, в котором все (абсолютно) кондцы обмоток шунтированы диодами на каждую из шин питания. Поэтому для торможения достаточно замыкать именно шины питания, а не что-то ещё. Для этого достаточно одного рабочего контакта реле.
IRMADE писал(а):Достаточно на контакты капнуть каплю масла соответствующей вязкости, чтобы она держалась на поверхностном натяжении.
Вообще ерунда. На воздухе эта капля масла быстро превратится в грязную соплю и привет... Да и никакая капля масла, достаточно подвижная, чтобы не препятствовать контактам, не будет достаточно долго на них держаться. Расползётся - только в путь. Если же масло густое - то можно контакты сразу клеем залить...
Vilsi писал(а):а если так?
Тоже ерунда. Выше было упомянуто, что вращающийся двигатель даёт ЭДС, а вы его коротким замыканием оттормозить желаете. А при работе ЭДС на короткое замыкание происходит что? Правильно - рост тока до бесконечности. В реальности ток ограничен активным сопротивлением обмоток, которое у двигателя очень и очень мало.
Резума (собственно, дубль). Замыкать надо шины питания, но замыкать на резистор, который ограничит ток на разумном уровне для контактов реле, но обеспечит эффективную остановку двигателя. Ток считается не просто, а очень просто: U
пит / R
резистора.
Ещё эффективнее торможение при установке вместо резистора схемы генератора тока. Но это более объёмное решение, для которого, как уже упоминалось, места нет.
Вот реле с вольфрамовыми контактами - это дельно. Но их ещё найти надо. И они не исключают резумю, написанную чуть выше.
