Инкубатор «BELchick»
mihalychle321
Re: Инкубатор «BELchick»
Сообщение mihalychle321 »
Постараюсь добавить в ближайшее время.
Буду ждать.
Simurg
Сообщение Simurg »
При включении удерживать К2 до появления надписи "Swap sensor!"
direct - прямое
inversely - перевернутое расположение датчиков.
ink_328.hex
со сторожевым для заливки
(60.07 КБ) 473 скачивания
ink_328_NO_WD.hex
Без сторожевого для протеуса
(60.03 КБ) 446 скачиваний
mihalychle321
При такой температуре -
влажность 35% - нормально?
...разобрался. Мне кажется маловат диапазон. Хотелось бы увеличить в меньшую сторону до 24 градусов сухого термометра. Это когда яйца на прогреве, перед запуском инкубатора.
Simurg
Сообщение Simurg »
Можно диапазон расширить, но мне кажется нет смысла. Вначале при прогреве температура будет только выходить на установленную, и будут работать и нагреватель и испаритель. Когда выйдет ближе, то попадет в рабочий диапазон измерителя влажности.
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
можно ли в вашем проекте прикрутить датчик влажности dht22
Simurg
Сообщение Simurg »
Место еще есть, можно прикрутить. Приобрету датчик и напишу
VladPP
Сообщение VladPP »
очень они пыли боятся ( до первого вылупа )
возможно ли установить датчик типа sht21 и дополнительно аставить далласы для контроля?
Наверное вот этот вариант лучше )) на этом сайте вычитал, ….. в инкубаторе пять сезонов отработал и не помер
maikl9999
Сообщение maikl9999 »
Можно ли в Вашем проекте изменить максимальное время поворота лотков с 55сек. хотя бы до 99сек?
Simurg
Сообщение Simurg »
Пробуйте так. Значения введенные в настройке поворота надо проверить отображение.
Пароль "0000" во всех новых прошивках
ink_328_Ver.ink.319.10.31.hex
(60.26 КБ) 368 скачиваний
SymbiSoft
Сообщение SymbiSoft »
Simurg писал(а):Simurg
здравствуйте. Когда-то пытался запустить ваш девайс - не вышло. Хочу опять его склепать,с читого нуля. И к вам есть пару вопросов)
Какие полевые транзисторы применить?
Что за резисторы с номиналом ХХ? Я так понимаю что идут на контраст?)
Можно ли мегу8 вместо 328 использовать в данном проекте?)
Большое вам спасибо)
Simurg
Сообщение Simurg »
резисторы с номиналом ХХ на печатке это контрастность.
полевые транзисторы из материнских плат. разные подходят.
мегу8 вместо 328 использовать нельзя. В меге8 мало памяти.
maikl9999
Да, спасибо! Прошивку загрузил, проверил, всё работает!
SymbiSoft
Подскажите, что не так сделал?)
Simurg
Сообщение Simurg »
Настроечные комбинации клавиш нажимать перед подачей питания:
3+4+5 сброс времени, подержать кнопки пока не покажет версию (нужен если при первом включении после сборки не выходит из режима “Restore time”);
так запускали?
еще после сброса как написано выше сделать принудительно в легкой версии
4 принудительно включить легкую версию при установленной памяти;
-Перемычки запаяны ли?
-батарейка должна быть установлена.
часы надо запустить если не запущены (установить время)
Лучше пользоваться прошивкой от Сб июн 15, 2019 09:48:06 второе сообщение сверху на 2 странице.
прикрепил модель протеуса
Incubator new.zip
(19.95 КБ) 349 скачиваний
(117.08 КБ) 364 скачивания
maikl9999
Simurg, Здравствуйте! Собрал и закончил тестировать ваш девайс. Всё работает отлично, пришлось правда подтянуть (через 10к.) к земле затворы полевых транзисторов, т.к. были иногда ложные срабатывания поворота лотка. Решил собрать считыватель внешней ЕЕПРОМ, но забрать журналы не получается и у меня появились вопросы:
1. Фьюзы ардуино оставлять родные или ставить как в статье.
2.Не могу понять какую выбрать конфигурацию в настройках для подключения в программе ZOC.
3.Вкратце, пожалуйста опишите как выгружать журналы в программе.
Simurg
Сообщение Simurg »
1. ставить как в статье.
2. выбрать конфигурацию rs232.
3.Вкратце,
Отправить эти команды в программе зок на ардуинку с помощью клавиатуры:
cex – Отчет микроклимата для EXCEL в формате CSV.
ctx - Отчет микроклимата в формате TXT.
cem – Отчет минимальной и максимальной температуры для EXCEL в формате CSV.
ctm - Отчет минимальной и максимальной температуры в формате TXT.
cep – Журнал перебоев с питанием для EXCEL в формате CSV.
ctp - Журнал перебоев с питанием в формате TXT.
cts – сервисная информация в формате TXT.
cef – дамп памяти для EXCEL в формате CSV.
ctf - дамп памяти в формате TXT.
cax – все архивы сразу (без дампов) для EXCEL в формате CSV.
cat - все архивы сразу (без дампов) в формате TXT.
del - удалить всё на внешней ЕЕПРОМ;
Если ввёл команду верно пойдет процесс приема.
maikl9999
Simurg, Ставлю фьюзы как в статье- в терминале печатаются кракозяблы. Ставлю фьюзы родные (ардуино)- в терминале печатаются нормальные команды, но процесса приёма не происходит.
Simurg
Сообщение Simurg »
И шапки отчётов не выводит? А попробуй другим терминалом. Скорость какая стоит? Может сцл сда на память попутно? Дамп тоже не выводит?
maikl9999
Simurg, Шапки отчетов не выводит. Пробовал в других терминалах, скорость 115200-результат описал выше . Память пробовал считывать в программе asprogrammer_v2.1.0.10- что то копируется с инкубатора. Подключал про мини, уно и просто мега328.
Simurg
Сообщение Simurg »
Что то с адресацией самой памяти. Можешь накидать схему в протэусе и попробовать считать память там и посмотреть что Вирт терминале. Там же поиграть с адресом памяти выводы 1,2,3. Я сейчас не могу проверить нигде. Через неделю только.
