Обратный ключ
Всем привет. Нужно сделать такой ключ, чтобы при падении напряжения ключ открывался. Например, 5 В - ключ закрыт, 4.7 в - ключ открыт. Ну или проще - если есть напряжение - ключ закрыт, нет напряжения - ключ открыт. Как такое сделать?
на реле с НЗ контактом банално
толко вот гистерезис будет поболее.. если нужен четкий порог придется катуху подключить к схеме компаратора
в общем случае есть кучка решений
нужно конкретные требования по току напряжени допустимомо падению
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3650188#p3650188"]Или наборчик из пары транзисторов...
[/uquote]
а можно подробнее, что за схема? Я чувствую, что как-то так можно, но что-то не соображу как...
ну ждифеты мошные могут пойти толко гдеж их такие найти на ток выше 20ма... толко баяянить сотню...
Только по сравнению с релюшкой транзисторы чем-то кормить надо (или отдельный источник/акумулятор ставить).
Такой вариант возможен?
Последний раз редактировалось BOB51 Чт июн 13, 2019 08:21:37, всего редактировалось 1 раз.
джифетам и тем MOS что с встроеным каналом питания не нужно но падение там поболе будет
я на 2п302в като делал такое
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3650174#p3650174"]Всем привет. Нужно сделать такой ключ, чтобы при падении напряжения ключ открывался. Например, 5 В - ключ закрыт, 4.7 в - ключ открыт. Ну или проще - если есть напряжение - ключ закрыт, нет напряжения - ключ открыт. Как такое сделать?[/uquote]
Это делается просто. В прилагаемом файле.
- Схема управления.pdf
- (33.6 КБ) 295 скачиваний
Разница в релейке и полупроводнике только в том, что источники питания нагрузки и
управления РАЗДЕЛЬНЫЕ в случае с релейкой и ОБЩИЕ в случае с простейшим транзисторным вариантом.
Замечания маме делай, когда она тебе холодные щи подаст."Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3651578#p3651578"]без пдф-а хрень выложить нельзя...
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3651632#p3651632"]Разница в релейке и полупроводнике только в том, что источники питания нагрузки и
Разделить-то просто. Достаточно вместо R3 поставить рэле. Тогда получим пару (или две) сухих контактов.
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3651659#p3651659"]...
Разделить-то просто. Достаточно вместо R3 поставить рэле. Тогда получим пару (или две) сухих контактов.[/uquote]
Достаточно и оптрончика будет.
НОМИНАЛЫ......а какие наминалы резисторов должны быть?
Это зависит от возможностей VT. Если принять ток коллектора 50 мА и падение на переходе к-э = 0,5 В, то получаем: 5В - 0,5 В = 4,5 В, 4,5 В / 50 мА = 90 Ом, Значит, ставим 100 Ом. Далее делим Iк на среднюю бэтту (50) и получаем необходимый ток базы: 1 мА. Берём с запасом на разброс бэтты 5 мА. Величина R2 зависит от потенциала управления низкого уровня. Если это 0,5 В, то R2 будет таким: 5 В - 0,65 В (э-б) - 0,5 В = 3,85 В / 5 мА = 770 Ом. Принимаем R2 = 750 Ом. В первый момент включения по входу управления (низким уровнем), делитель R1, R2 должен обеспечить потенциал базы необходимый для открывания транзистора. Можно принять его равным 2,5 В. Тогда R1 = R2 = 750 Ом.
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3655988#p3655988"]что-то в 3-х соснах наблудился, где какой резистор на схеме, где R1, где R2...[/uquote]
Слева-направо, сверху вниз R1, R2 и в цепи коллектора R3.
