Линейный или импульсный стабилизатор для моторчика
Всем привет.
Мне нужно снизить обороты электромоторчика, питающегося от аккумулятора (3,7В, ток 0.8А - то ли потребление мотора, то ли предел источника - не знаю, как отличить). Немного погуглив, пришёл к двум вопросам:
1. Линейные стабилизаторы напряжения и тока рассеивают лишнее напряжение и ток соответственно в виде тепла? Есть ли разница для связки моторчик-аккум, что использовать?
2. Импульсный стабилизатор экономит потребление тока? Можно ли быстро сделать простецкий импульсный стабилизатор с минимальной обвязкой? У меня есть TL3845P и куча других деталек от старых БП.
Заранее спасибо за помощь.
Re: Линейный или импульсный стабилизатор для моторчика
С таким напряжением питания лучшим вариантом будет ШИМ на ICM7555 + IRLML2502, схем полно в инете (в поиске "шим на 555").
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Лучшим по каким параметрам? Мне в данном случае надо как можно проще и быстрее, лишь бы заработало.
По энерго-эффективным и регулировочным.Feofilakt писал(а):по каким параметрам?
В таком случае диод/гирлянда диодов последовательно с двигателем.Feofilakt писал(а):надо как можно проще и быстрее, лишь бы заработало.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А чем в данном случае диоды лучше резистора?
Диоды в данном случае более выигрышно смотрятся в случае переменной нагрузки на двигатель (холостой ход/100% нагрузка).
Падение напряжения на диодах намного меньше зависит от тока, чем на резисторах.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
поищи дохлый адсл-модем/роутер/цифровую тв приставку/материнку от компа/ноута...(с материнок посложнее добывать)
ищи на них катушечки, рядом с ними микросхемка (5-6 ножек), вот катушка, микросхема и несколько деталек вокруг - и есть импульсный стабилизатор - можно прямо с кусочком (~2см2) вырезать и использовать...
поищи на ютубе что нибудь типа "стабилизатор из материнки"...
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
обычно выходое напряжение можно регулировкть от 1в до питающего
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Снизив ообороты мотора - снизится и мощность на валу. Где стоит мотор, может проще уменьшить диамметр ведущего или увеличить диаметр ведомого шкивов/шестерёной, или что там у вас используется для пережачи тяги.Feofilakt писал(а):Мне нужно снизить обороты электромоторчика, питающегося от аккумулятора (3,7В,
Поставил ограничитель тока из транзистора и резистора, вроде нормально. С небольшими потерями энергии уж смирюсь, всё равно аккумулятор редко заряжать.
