Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Тупой что-ли? :))) Сейчас услуг по 3D печати на каждом углу несколько. :)))
Нет в своем углу - можно заказать доставку почтой.
Конечно это дороже чем купить стандартную пельменнницу.
Но оно того стоит.
Пластики между прочим есть очень интересные, в том числе электропроводные и цветные. Так, к слову что самому можно сделать очень крутую вещь. Если конечно руки откуда надо торчат :solder:
Сообщение Maykill »
хамло
Сообщение ПростоНуб »
kentgaryk, те кассы, которые я клеил 40 лет назад давно развалились. В те времена коробки были из шпона обклеенного тонкой синей бумажкой. Эта бумажка протерлась до разрывов лет за двадцать. Ещё столько же продержались балабановские картонные коробки. И вот недавно склеил новые кассы. Сотни четыре коробков ушло. На целых 320 рублей :)))
Пластиковые альтернативы получались на порядок дороже
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):А можно придумать что-то свое и распечатать на 3D принтере.
Да, да-д! Вырезать лазерным транклюкатором из цельного куска марсианского гранита! :)))
Этого говна сейчас в торговле хоть жопой ешь на любой вкус!
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B5%D0%B9
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
ПростоНуб писал(а):балабановские картонные коробки
вот именно такие у меня, где что подрывалось, подклеил и дальше живут, потрепанные но переделывать лениво. А для покрупнее давно купил готовые.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3645646#p3645646"]Этого говна сейчас в торговле хоть жопой ешь на любой вкус![/uquote]
А цены? На три сотни ячеек в сумме за 10 тыс. рублей зашкаливает.
Сообщение Gisteresis »
У меня касса резисторов - 3 выдвижных ящика стола, с обрезанными пакетами прямоугольными из под молока.
Из коробков как то пробовал. Перешел в итоге на пластиковые органайзеры. + зип пакетики.
Gisteresis, я почти каждые выходные провожу на даче, даже в зимний период. Поэтому для касс деталек важна мобильность. Все кассы, фактически, живут в алюминиевом чемоданчике. Во втором чемоданчике инструмент.
Ну и разложены по номиналам не только резисторы, микросхемы, транзисторы/тиристоры, но и конденсаторы, стабилитроны, подстроечники, светодиоды и прочая хрень.
Как уже писал выше, только в спичечных коробках почти четыре сотни ячеек. Еще около сотни в пластиковых органайзерах для того, что в коробок не вмещается.
Зип-пакетики пробовал - очень не удобно, особенно для мелочевки.
А у меня на даче все остальное кроме электроники. Сварка, слесарка, столярка и т.д.
Для всего этого удобны вот такие
Ну и стеллажи конечно же :))
Сообщение diesel170 »
А я всегда пользовал спички по назначению. Кассетницу тоже когда-то давно склеил, когда опорожнённых коробков набралось достаточно. Но она небольшая, для мелочёвки.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3645683#p3645683"]...Перешел в итоге на пластиковые органайзеры...
[/uquote]Вот такими пользуюсь, да. Продаются в бабских магазинах с легендой "бисерница".
ПростоНуб писал(а):Зип-пакетики пробовал - очень не удобно, особенно для мелочевки.
Зипы удобны когда есть несколько пачек чего то похожего, например транзисторы комплементарные выводные, pnp в одном пакете, npn в другом, их можно сунуть в одну ячейку. Если в пачках деталей мало, но много пачек, тоже можно сунуть в одну ячейку.
Вот чтобы детали не перемешивались пакетики и рулят.
Для смд нужно типа этого что то
Или просто обрезки ленты пачечками.
Кстати кто такими кассетами пользовался? удобно?
ПС: смд у меня пока мало.
Сообщение webtime »
Обрезки ленты в визитницу.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение mickbell »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3645840#p3645840"]Обрезки ленты в визитницу.[/uquote]Ага. Именно так я храню всё SMDшное - и на работе, и дома. На одной странице моих визитниц 3 кармашка, для R и C формируется ряд E3. Скажем, на первой странице в верхнем кармашке резисторы от 1 Ом и больше, в среднем от 2.2 Ом, в нижнем от 4.7 Ом. На следующей странице соответственно от 10 Ом, от 22 Ом, от 47 Ом, и так далее. В каждый кармашек вложена распечатанная "визитка" с указанными границами номиналов. Транзисторы делятся на биполярные/полевые, далее по проводимости, потом по размерам корпусов, условно: малой мощности (SOT-23), средней (вплоть до D-PACK) и большой (D2-PACK). Хотя последние, надо признать, в визитницах хранить не следовало бы.
Единственное (относительное) неудобство такого способа хранения - то, что без пинцета трудно извлечь линейку из кармашка. Но при работе с SMD пинцеты всё равно всегда под лапой, так что я это не считаю неудобством.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение webtime »
Единственное (относительное) неудобство такого способа хранения было устранено дополнительной паковкой обрезков одного номинала и прочего однотипного мелкого в отдельные пакетики, что также предохраняет от несанкционированного :) выскальзывания обрезков и прочего однотипного мелкого из секций визитницы.[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3645864#p3645864"]Именно так я храню всё SMDшное[/uquote]И не только.
Последний раз редактировалось webtime Ср июн 05, 2019 22:54:31, всего редактировалось 2 раза.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Затестил ацетон, результаты
С красного кондера краска маркировки слезла мгновенно, но остались четкие следы этой маркировки :)) Краска корпуса держится хорошо, может она и растворяется но очень плохо.
Далее, серый кондер. Пластмасса растворяется, маркировка слезла так же мгновенно.
Желтый X2 конденсатор. Ни малейшего намека на растворение или стирание маркировки.
МЛТ так же стоек. Краска растворяется, но очень плохо. Маркировку стереть не удалось.
В общем специально детали поливать не нужно и будет все нормально.
Сообщение webtime »
Откройте для себя http://img.radiokot.ru/ .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime писал(а):Откройте для себя
Вы мне?
Уже открывал. На этом хостинге можете найти мои фотографии. На сколько помню, на тот момент было ограниченное количество изображений неудобно. Так и не пользуюсь. Что то там мне не понравилось...
Gisteresis писал(а):На этом хостинге можете найти мои фотографии.
Не можем.
Там нет поиска фотографий по владельцу.
Gisteresis писал(а):было ограниченное количество изображений
Уже давно нету.
Есть ограничение на размер файла - два мегабайта. Но мы же не будем хранить там оригинал-макеты для фотообоев...
Андрей Бедов писал(а):Не можем.
Имел в виду, что они до сих пор висят в соответствующих темах.
Андрей Бедов писал(а):Есть ограничение на размер файла - два мегабайта.
Точно, припоминаю. Обычно не заморачиваюсь с конвертацией фото. А фото обычно у меня бывают 2..5Мб. Видимо поэтому я тогда и забил на этот хост.
ПС: Если в сообщениях слово "Карма" заменить словом "Фаза", смотрелось бы прикольно :)))
Что то в голову просто пришло.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3646170#p3646170"]Есть ограничение на размер файла - два мегабайта. Но мы же не будем хранить там оригинал-макеты для фотообоев...[/uquote]Хостинг сам должен уметь ужимать картинки хоть десятимегабайтные, до приемлемого объема и удалять оригинал.
Иначе действительно многие на него забьют.
Вернуться в «Практика»
