Нет.bortnik27 писал(а):УЗО или дифавтомат спасут если я например у какого нибудь БП пальцем два контакта горячей линии зажму? или просто тестируя схемы чем нибудь металлическим замкну?
Подскажите... различные мелкие вопросы
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3650628#p3650628"]Захламить всю квартиру радиодеталями
.[/uquote]О, это я умею!!!
Удивил! Это даже не умение или навык, это отличительная особенность "породы", как голубые глаза у сиамов.
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3650621#p3650621"]Upgrader, Актуальный вопрос, как раз занимаюсь разводкой в строящейся квартире. УЗО или дифавтомат спасут если я например у какого нибудь БП пальцем два контакта горячей линии зажму? или просто тестируя схемы чем нибудь металлическим замкну?[/uquote]Только по горячей линии нет, но если при этом еще касаешься заземленного корпуса БП (допустим компьютерный БП или сварочник) то возможно отключит, и спасет.
Так что в любом случае штука полезная.
Подскажите на что реагирует этот датчик? Как он вообще работает?
На маленьком расстоянии реагирует на металл и выдает логический сигнал на выход? А работает в статике или нужно перемещать?
Как понять: частота постоянки 0,5 кгц, переменки 25 кгц?
Можно ли из него сделать датчик скорости, поставив на мотор диск с лепестками?
Inductive Proximity Sensor Detection Switch NPN DC 6-36V
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 73088.html
На приближение металлических объектов.Upgrader писал(а):Подскажите на что реагирует этот датчик?
Очень просто, при приближении металлического объекта на определённое расстояние (в данном случае 4мм.) открывается NPN ключ (открытый коллектор) и всё.Upgrader писал(а):Как он вообще работает?
Можно, но с ограничением по частоте отклика (в данном случае 0,5 кГц.).Upgrader писал(а):Можно ли из него сделать датчик скорости, поставив на мотор диск с лепестками?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Предположение: внутри катушка с переменкой, и рядом приёмная катушка. Приближающийся металл выступает в роли магнитопровода.
Когда такие бесконтактные выключатели были редкостью, делали сами. Принцип - срыв генерации частоты, порядка, 100кГц при приближении.
Увидит, но с вполовину меньшего расстояния, т.е. примерно с 2мм.
Необходимо спираль из нихрома, намертво прикрепить к латунной проволоке 4мм в диаметре. Пайка припоем не подходит. Что посоветуете?
В торце "проволоки 4мм в диаметре" просверлить осевое отверстие по диаметру провода спирали; сунуть спираль, и тюкнуть молотком.
Можно еще и сбоку отверстие с резьбой М2 и мелким винтиком фиксировать если замена требуется.
ТЭН, а проще спираль из нихрома на 3 кВт. Стоит внутри проточного обогревателя electrolux np 6.
Сгорели обе спирали.
Надолго ли хватит механического контакта.
ЗЫ. Новый 6 тыр стоит.
- (240.34 КБ) 359 скачиваний
А еще в магазинах электрики есть гильзы для соединения методом обжима -- трубочки из меди с покрытием. С помощью таких ремонтировал промышленные фены, несколько лет уже полет нормальный.
По поводу отверстия в торце латунного прутка -- предварительно проверить, не слишком ли хрупкий сорт латуни, чтобы при "тюканье" на треснул.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657465#p3657465"]В проточнике голая спираль?
[/uquote]
Сам в шоке. В описании ничего не такого.
Написано только обязательное заземление. Что и сделал в частном доме.
https://m.market.yandex.ru/product--pro ... &onstock=1
А нет УЗО. Года 4 им пользуюсь проблем не было.
Датчик протока воды заклинил, тэн сдох.
Кошмар какой-то...
Я такую систему с открытой спиралью видел только у полукооперативных маломощных проточных нагревателей "на кран", 500 Вт. И спираль там всё-равно размещалась в импровизированной "буферной ёмкости", во избежание.
