Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Это питание твоего усилителя!!! Если помножить его на потребляемый ток...то, о чудо!, можно получить потребляемую усилителем мощность!
Сообщение Slabovik »
bosoi писал(а):90:42=2.14 ампера на один канал усилителя.
Проверяем обратным счётом. Мощность = (ток*сопротивление)*ток. Таким образом, 2,14***2.14=...36.6 :shock: Ну, пациент скорее здоров :roll: Так откуда всё-таки два ампера? По моим данным, 90 ватт на 8 Омах дадут напряжение Sqrt(90*8)=26,8 вольт действующего, либо 37,8 В амплитудного. Отсюда можно ток посчитать Sqrt(90/8)=3.35 ампера действующего, или 4,7 ампера амплитудного.
Однако от блока питания будет отбираться действующий ток при напряжении блока питания, т.е. 42 вольта. Таким образом, мощность блока питания для одного канала нужна 3,35*42=141 ватт. Для двух, соответственно, 282. Если учесть powerfactor, то мощность транфсорматора должна быть ватт так 400...
p.s. Вообще, какой-то фиговый усилок, который при 42 вольтах питания клиппит 32 вольта на нагрузке...
С учетом пикфактора музыки ставят трансы примерно 60% от мощности усилителя. В очень хороших усилителях 100% от мощности. Больше не ставят никогда.
Сообщение jast321 »
Мужики, дело было в проводе. Подпаивал провод сантиметров
70. А у него как оказалось сопротивление каждой жилы
по 1.1 Ома. Хотя сечение пол квадрата. Вот и выходило около 2,5 Ом. Хреновая медь однако.
Все норм.
Сообщение bosoi »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3652116#p3652116"][quote="bosoi"]90:42=2.14 ампера на один канал усилителя.[/].
p.s. Вообще, какой-то фиговый усилок, который при 42 вольтах питания клиппит 32 вольта на нагрузке...[/uquote]
Для него это нормально, ведь 32*32=1024/8=128 ватт при 100 ваттных выходных транзисторах.
Поэтому на крутилке громкости ограничение в 27 вольт, где клипа нет, то есть 90 ватт. И получается что 27*27=729/8=91 ватт, 91/42=2.16 ампера на один канал, два канала суммарно дадут 4.3 ампера на транс при 180 ваттах. Я не понимаю, оказывается для получения ампеража делят и ватты на вольты и вольты на омы, какой расчёт правильный. Я мотал транс 90/42=2.14 ампера. С учётом пикфактора музыки и воспроизводимым форматом данных, например МР3 на 90 ватт каналы не в жисть не раскачаются.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
    [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3652115#p3652115"]Это питание твоего усилителя!!! Если помножить его на потребляемый ток...то, о чудо!, можно получить потребляемую усилителем мощность![/uquote] Ну я так и мотал транс 90/42=2.14 ампера два канала паррарельно = 4.3 ампера, 42*4.3=180.6 ватт два канала по 90 ватт. Какие тут еще 42/8=5.25 это что получается два канала = 10.5 ампер, глупость какая то.
    Для тебя существуют вообще понятия действующее значение, амплитудное значение...или это для тебя одно и тож? 32В это что амплидуда или действующее значение? При питании +-42В усилитель без ограничения может выдать максимум 28Вэфф. в самом лучшем случае.
    Мощность усилителя не зависит от мощности транзисторов, она зависит от напряжения питания.
    Сообщение Starichok51 »
    Slabovik писал(а):Однако от блока питания будет отбираться действующий ток
    от блока питания отбирается СРЕДНИЙ ток, а не действующий.
    и при амплитуде 4,7 Ампера средний ток от ОДНОЙ полярности на СИНУСОИДЕ составит 4,7 / Пи = 1,5 Ампера.
    а мощность от ОБЕИХ полярностей составит 1,5 * 84 = 126 Ватт.
    Сообщение bosoi »
    [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3652151#p3652151"]32В это что амплидуда или действующее значение? При питании +-42В усилитель без ограничения может выдать максимум 28Вэфф. в самом лучшем случае.
    Мощность усилителя не зависит от мощности транзисторов, она зависит от напряжения питания.[/uquote]Наверное действующее, если громкость выкрутить на полную видим 32 вольта 128 ватт = клип, если выкручивать до клипа то 27 вольт 90 ватт, тестером в режиме переменного напряжения, так все замеряют, какая там на переменка амплитуда я хер знаю, с этим только при построенние выпрямителя сталкивался на постояннке после моста действуещее, после кондера амплитудное это все мои познания.
    Сообщение ypppu »
    0.5 кв.мм сечение, 0.7 метра длина провода, при этом сопротивление 1.1 Ом? У железа и то меньше, на нихром похоже.
    bosoi писал(а):клипа то 27 вольт 90 ватт
    Это и есть максимальная мощность усилителя, с поправкой на то что тестер может врать на частотах выше 1кГц. При клиппе мощность уже не интересна совсем, да и тестер не покажет правильно если он не RMS-ный.
    Сообщение jast321 »
    [uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3652264#p3652264"]0.5 кв.мм сечение, 0.7 метра длина провода, при этом сопротивление 1.1 Ом? У железа и то меньше, на нихром похоже.[/uquote]
    Сам удивлен был.
    Провод от адаптера для питания антенного усилителя 12В 100мА.
    Сообщение bosoi »
    [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3652305#p3652305"]
    Это и есть максимальная мощность усилителя, с поправкой на то что тестер может врать на частотах выше 1кГц. При клиппе мощность уже не интересна совсем,[/uquote]Ну да так и есть максимальная без искажения, тем более что транзисторы на 100 ватт но зачем их гонять на всю мне хватит и 90 ватт и ресурс повысится тем более и на 90 не всегда будет качать усилок. И замеры делал на 1кГц чуть даже меньше. Ладно соберу в корпус сделаю замеры с нагрузкой че то человек меня смутил хотел спросить за одно а все ушло в сторону.
    bosoi писал(а):сделаю замеры с нагрузкой
    А эти что без нагрузки были?
    Сообщение bosoi »
    С нагрузкой конечно но усилок именно к этому новонамотанному трансу еще не подключался. В постах использовал данные по усилитель полученные на импульснике а транс только намотался и прошли только первые испытания без усилителя напрямую к нагрузке.
    Если мощность трансформатора не меньше половины мощности усилителя то нормально будет на музыкальном сигнале. На синусоидальном при слабом трансе будет повышенная просадка, но это не страшно, в реале такого сигнала не бывает.
    Мучитель трёхпрограммников
    Сообщение vovw »
    усилитель 5 ват трансформатора хватит три так
    Сообщение olegue »
    решил сделать подстветку на светодиодной ленте. Взял lion 3.7v. Взял китайский модуль(повышайку) на xl6009 и светодиодную ленту. Подключил это все до кучи, настроил модуль на 12 вольт. Лента зажглась но через пару секунд погасла. Сработала защита. Посмотрел ток на выходе - около 1.8А. Что лучше сделать - Укоротить ленту или уменьшить напряжение на модуле xl6009?
    Сообщение falkonist »
    Смотрите ток на входе. Для этих "повышаек" критичен ток через КЛЮЧ.
    По сути вопроса - и в том и в другом случае яркость свечения будет меньше. Что камнем по лбу, что лбом о камень...
    Сообщение bosoi »
    [uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3652473#p3652473"]. Что лучше сделать - Укоротить ленту или уменьшить напряжение на модуле xl6009?[/uquote]
    Взять нормальный блок питания. Я тоже построил БП на модуле только понижайке но есть и на повышайке и если у тебя на выходе 1.8 ампер то на входе 3-4 ампера поэтому и греется и срабатывает защита. Если есть место можно поставить радиатор на то что греется и вентилятор. Поэтому сразу надо было думать о питание тем более что предложений на Али тьма.
    Последний раз редактировалось bosoi Вт июн 18, 2019 07:45:43, всего редактировалось 1 раз.
    Сообщение olegue »
    у меня тех условия - питание от li-on
