Есть схемка где переключателем меняется резистор подключенный между ОУ и землей (то есть по резистору идет ток).
Хочу перекинуть эту задачу на цифровое управление, подключаю транзистор npn. Вот только напряжение КЭ портит всю картину.
Можно взять конечно аналоговый ключ, но это лишь костыль моей неграмотности.
Ткните пожалуйста носом, как правильно компенсировать падение напряжения на pn переходах.
