Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Maykill писал(а):https://chip-center.ru/product/t4a-250v ... richeskiy/
Это самые что ни на есть обычные одноразовые предохранители, как бы их не называли продавцы. T - tempered - медленный. Бывают F - Fast - быстрые.
keeper78 писал(а):t4l250v найти такой не могу
Значит не там искали... или вовсе не искали. И да, предохранители просто так не горят.
Сообщение anatolij1789 »
Заменил транзистор fr4104 на irf1404z тип корпуса на совпадает,но я смог сунуть. Все работает,всем спасибо
Сообщение stas-00001 »
Всем доброго здоровья.
Перестал работать китайский димер с пультиком ДУ.(отработал верой и правдой 2 года)
Вскрыл обнаружил пару неисправных транзисторов FDPF 20N50FT MOSFET, корпус TO220FP.
Подскажите аналоги. На "алике" есть оригинальные, только поставка догадываетесь какая быстрая.
Если в Самаре у кого есть, пишите в личку, договоримся.
(29.85 КБ) 473 скачивания
Последний раз редактировалось stas-00001 Пн май 20, 2019 05:14:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Ищи так 20N50 или >20N50
Сообщение ya55rus »
Добрый всем. Подскажите аналог диодного моста SKB B80 C1500 L5B. Спасибо
Сообщение Maykill »
любой не менее 2.5A, 400V
B80C1500B
можно набрать из дискретных диодов
Сообщение ПростоНуб »
ya55rus, а частота какая будет выпрямляться? В данном мосту диоды со временем обратного восстановления 10мкс. Это не много (до 2КГц), но всяко лучше, чем у предложенного Maykill B80C1500B, для которого время обратного восстановления не нормируется, а значит уверенно можно применять только для частот до 100Гц.
Сообщение ya55rus »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3637644#p3637644"]любой не менее 2.5A, 400V
B80C1500B
можно набрать из дискретных диодов[/uquote]
Спасибо большое.
Частота обычная 50Гц.
Сообщение un1ta3 »
Подскажите каким современным варикапом заменить д901 в этой схеме
Сообщение Maykill »
[uquote="un1ta3",url="/forum/viewtopic.php?p=3650988#p3650988"]Подскажите каким современным варикапом заменить д901 в этой схеме
Изображение[/uquote]
к примеру КВ124А.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 901%D0%B2/
Сообщение Ghost in shell »
Ищу аналог термистора 1404-001188, применяется как датчик температуры печки лазерного принтера.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Maykill »
а прозвонить не пробовал? ( холодный и нагретый)
очень часто он просто намертво засран тонером...
Сообщение Deoptim »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3653365#p3653365"]Ищу аналог термистора 1404-001188[/uquote]
Его характеристики:
Samsung 1404-001188
THERMISTOR-NTC;2.119,5%,-,0.4MW/C,BK
Т.е. конкретно 2.119kOhm вряд ли найдете, а вот просто 2k можете найти.
Кстати он же похоже и модель 1404-001128
Далее по корпусу:
Там два контакта идущих к SMD типу резистора и все это дело запаяно в термопленку коричнево-прозрачного цвета. Он выглядит плоским.
Такой можно найти по ключевым фразам "NTC 2k film".
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 74597.html
Сообщение Kitaer »
Котейки, подскажите пожалуйста аналог защитного диода P4KE18A. Чем его можно заменить?
Заранее огромное спасибо!
Р6КЕ18, SA18.
Сообщение Maykill »
http://radio-hobby.org/modules/analog/p4ke18
а самому набрать p4ke18a аналоги?
Сообщение Kuprin »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, является ли диодный мост в виде микросхемы DB104 заменой диодному мосту на четырех диодах КД202В? Прошу не кидаться помидорами. Понимаю, что есть огромная разница в обратном токе, но не знаю, насколько это критично. Скриншоты из даташитов прилагаю.
http://img.radiokot.ru/files/134122/med ... 4cxp63.JPG
http://img.radiokot.ru/files/134122/med ... 4c3rok.jpg
http://img.radiokot.ru/files/134122/med ... 4594n1.jpg
Сообщение korob »
Нет, т.к. разница в прямом токе 5 раз в пользу КД202. :(
Сообщение Kuprin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3663175#p3663175"]Нет, т.к. разница в прямом токе 5 раз в пользу КД202. :([/uquote]
Большое спасибо. Можно тогда еще один вопрос. Если сказано, что такой блок питания рассчитан на нагрузку до 0,8А, можно ли ставить DB104 в качестве диодного моста? Вроде как запас в 0,2А.
http://img.radiokot.ru/files/134122/med ... p3lm9k.PNG
Вернуться в «Практика»
