аналог для контроллера attiny13a среди pic
Сообщение Bondosha »
Подойдет ли в качестве аналога для attiny13a контроллер pic12f629?
Сообщение otest »
Смотри сколько нужно ног и какая нужна перефирия. Форуму откуда это известно?
otest, ног используется только 3, а задание обеспечить регулировку яркости светодиодов за счет ШИМ
Сообщение musor »
такое можно на любом мк ...но прошфка нужна разная под свою ципу...
не слухал чтобы тинка 13 была в дефиците... да и цена смешная даж в розниц
musor, не хочу спиков переучиваться под тинку
Сообщение BOB51 »
Программный ШИМ на частоте 64-120Гц для 8 каналов вполне реализуем даже
при 0,000001 секунду на команду (внутренний RC генератор 4МГц).
Другое дело - аппаратный - у ПИКовых в стандартном варианте всего 1 канал.
Все зависит от конечной цели.
8)
Ну и сложность программы - у ПИКа стек "обгрызен" - у 13й тиньки - полноценный,
следовательно алгоритм программ несколько иной.
:tea:
Мне под ассемблером все равно - АВРки, среднемладшие или mcs51...
:hunger:
BOB51, задание выглядит так.
Микроконтроллер должен управляться тактовой кнопкой по порту ввода и иметь циклически повторяющиеся четыре режима работы:
1) состояние логического 0
2) 1/3 длительности импульса (частота 500 Гц)
3) 2/3 длительности импульса (частота 500 Гц)
4) состояние логической 1
Сначала они прогоняются по одному разу в зависимости от приходящего сигнала, а потом уже циклически.
Сообщение musor »
ХМ...я так понял фонарик делаем с несколкими яркостями... :))) тож самое китачата школота на уроках паяют на 6ножке каойто(не помню название) :idea: :beer: ток там еще режим маяк добавлен мигание светом на полной яркости-(+бонус контрол от ПЕРЕразряда литика если он без АЗ) мож купите готовую платку? :idea:
но если хотите сами тогда к задачке +придется взять диапазон питания пик врядли сможет нормално работатть от2,73-4,2 волт..(литий или 3 батарейки ААА) а вот аврки и гнусы легко
Добавлено after 3 minutes 21 second:
впрочем китайчата свои ципки клепают даж оригиналные дешевле брендовых пик/авр раз в 6
musor, покупать не вариант, т.к. проект на работе. с готовым вариком тоже, ибо начальник хочет сам это сделать, вот и ищу подходящую замену аврам
Сообщение КРАМ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3653655#p3653655"]Другое дело - аппаратный - у ПИКовых в стандартном варианте всего 1 канал.[/uquote]
PIC16F1571/1572 три аппаратных ШИМа. Спецом для трехцветных ЛЕДов.
Сообщение wws63 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3653675#p3653675"]PIC16F1571/1572 три аппаратных ШИМа. Спецом для трехцветных ЛЕДов.[/uquote]
Наверное PIC12?
Сообщение BOB51 »
Если всего 1 канал вполне вписаться в 12F629 можно.
Минимальное напряжение по даташиту 2 вольта при 4 МГц.
8)
Сообщение КРАМ »
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3653718#p3653718"]Наверное PIC12?[/uquote]
Да, 12-ый. ОписАлся...
Сообщение wws63 »
[uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3653658#p3653658"]задание выглядит так.
Микроконтроллер должен[/uquote]
Это все можно реализовать и через программный ШИМ на 629/675 ПИКе, также легко и на 683 (аппаратный ШИМ).
Но Тинька 13 это самый легкий и дешевый вариант. Там без особых изворотов и 2 ШИМа можно сделать.
Сообщение driver_gv »
Смотрите в сторону PIC10F. Для такой задачи, его более чем.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Вернуться в «PIC»
