- (22.58 КБ) 461 скачивание
Мелкие вопросы по питанию.
А что тут то не ясно? Два независимых контура с током, ты решил прикоснуться ими друг к другу в точке. Ну прикоснись, от этого ничего не изменится.
Ну... типа в одной точке ток не может течь в 2 разных направлениях. Короче, хотел подколоть, но что-то не получается.
Ток не может течь через математическую бесконечно малую точку в принципе. Носители заряда не пролезут через отверстие с нулевой площадью сечения!
ypppu, не совсем так. Для любой точки сумма токов нулевая. Или сумма входящих и исходящих токов нулевая. А направления в точке нет. На то она и точка
Не поэтому.kentgaryk писал(а):Поскольку токи через перемычку текут в разном направлении, суммарный ток через нее равен 0.
Токи в проводнике не могут течь "в разном направлении". Для этого в точках подключения проводника должна быть "одновременно противоположная" разность потенциалов, что нонсенс.
Ток через перемычку не течёт потому-что разность потенциалов между точками его подключения равна нулю (обрати внимание на скриншот симуляции выше).
Развели демагогию тему засрали.
Через перемычку будет течь разносный ток, он зависит от разности потенциалов батарей и разности резисторов. Если разность равна 0 то и ток равен 0, если разность не равна 0 то и ток не равен 0. Но на практике такого быть не может, абсолютно одинаковых элементов на свете не бывает. Что здесь спорить.
В реальном проводнике и не текут, просто ток равен 0. Метод контурных токов это абстрактный способ позволяющий определять токи в сложных схемах.Андрей Бедов писал(а):Токи в проводнике не могут течь "в разном направлении"
альфасамец прав. если разности потенциалов нет значит и ток не бежит.Телекот писал(а):Развели демагогию тему засрали.
Просто Телекот использовал метод узловых потенциалов, а я метод контурных токов. Это без разницы.
есть модуль мт3608
https://www.google.com/search?q=mt3608& ... 5VqunxeO7M:
дал на вход 3.7, померил холостой ход - 0.11ма
0.11*24*30*12= 950, т.е получается не ранее чем за год этот модуль разрядит средний по емкости аккумулятор
Правильно посчиталь?
Ни разу...olegue писал(а):альфасамец прав. если разности потенциалов нет значит и ток не бежит.
соственно в этом и вопрос, надолго ли можно бросить в таком состоянии
Нет никакого вопроса. Есть непонятки, но они у каждого личные. По крайней мере запрещать никто не решится - пожалуйста, бросайте...
ладно, может что-то не так кто-то понял, лион разрядится на 900 мач + еще саморязряд, За год такой акк (1100 мач) не выйдет из строя, если к нему не применять дополнительный разряд. 0.11 ма может убить акк, выведя ее за аварийную защиту?
У исправного лития саморазряд очень маленький. А дальше надо подключить и проверять.
Честно - задалбывает гадание на кофейной гуще. Будет - не будет, может - не может...
Никто не знает состояние вашего аккумулятора. Никто не даст никаких ГАРАНТИЙ, что с ним что-то случится или чего-то НЕ случится. Всё зависит от кучи факторов, которые даже вы не в состоянии учесть. Так чего форму мучать? Нормальный аккумулятор может лежать годами. А если он не лежит - он уже не нормальный. Какой у вас - это только через годы и можно узнать. Если вы его при этом ещё и разряжаете для чего-то, то вопрос вообще ни о чём...
Доброго времени суток, уважаемые,! Я опять к вам за помощью... Собрал таки ПНИ по схеме которую вы помогли нарисовать.
Сейчас пока нет возможности скинуть печатку.
В общем какая то непонятная штука с частотой...
При конденсаторе в 1000р и резисторе 27К, должна получиться частота около 40кГ. Но у меня почему то, 16, и транс трешит как электроподжиг у газовой плиты...
А если отпоять конденсаторы фильтров питания драйвера и ТЛ, то частота повышается до 80...
Естественно ничего не работает
при подаче с лабораторного бп 12В ограничением 0.5А, он уходит в режим ограничения тока и в итоге на выходе 6.3в.0.5а....
Почему такая ерунда с частотой происходит? Завтра с утра постараюсь скинуть печатку.
Для 40 кГц при 1000 пФ резистор нужен 12~15 кОм, а не 27...
