Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистором
Сообщение shantrapa »
Здравствуйте,подключил в разрыв оптосимистора ТСО115-10-10 катушку магнитного пускателя,все работает,магнитный пускатель включатся,но пускатель гудит,я так понимаю не все так просто(индуктивная составляющая и все такое)что то надо добавить в схему,подскажите как решить проблему,я не оч силен в таких вопросах,дополнительно транзистор или симистор добавлять не хочу,хочется по минимуму
Сообщение musor »
гудит =ЗНАЧИТ РАБОТАЕТ НЕ ПАРЬСЯ !! ЕСЛИ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
попроси осла показать картину с катушки дале по ходе решишь что ему не хватать снабера или паралелного резистора ПЭФ-25
Сообщение Телекот »
Вы замкните перемычкой оптосимистор и если он продолжает гудеть его надо разобрать и очистить. Оптосимистору кроме RC цепочки больше не чего не надо. Может быть что оптосимистор сильно мощный для такой нагрузки, зачем 10А для пускателя?
Дополню,с начало идет по схеме индуктивный бесконтактный датчик,когда он срабатывает,подается питание на светодиод оптосимистора и оптосимистором коммутируется катушка пускателя
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3653385#p3653385"]Вы замкните перемычкой оптосимистор и если он продолжает гудеть его надо разобрать и очистить. Оптосимистору кроме RC цепочки больше не чего не надо. Может быть что оптосимистор сильно мощный для такой нагрузки, зачем 10А для пускателя?[/uquote]
подключал пускатель на прямую 220в,все норм,а можете описать как выглядит эта цепочка в схеме или нарисовать и какие параметры радиоэлементов надо использовать,спасибо за помощь
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистором
такие оптосимисторы имеются просто и используются у нас много где,в даташите не описано включение при индуктивной нагрузки,указаны только технические параметры
Сообщение musor »
зашунти катушкцу пэф 25-1к5% и бут те чатье
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3653392#p3653392"]зашунти катушкцу пэф 25-1к5% и бут те чатье[/uquote]
Прошу прощение,а что такое пэф 25?
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3653385#p3653385"]Оптосимистору кроме RC цепочки больше не чего не надо.[/uquote]
Конденсатор 0,01 мкф 400 в и резистор 39 ом 0,5 вт
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
[uquote="shantrapa",url="/forum/viewtopic.php?p=3653388#p3653388"]Дополню,с начало идет по схеме индуктивный бесконтактный датчик,когда он срабатывает,подается питание на светодиод оптосимистора и оптосимистором коммутируется катушка пускателя[/uquote]
А какой ток светодиода этого тиристора ? Его хватает ?
Оптотиристоры симметричные типов ТСО115-5 и ТСО115-10
(10.15 КБ) 1004 скачивания
(10.54 КБ) 931 скачивание
в даташит оптосимистора тсо115-10-10 написано не более 80мА,я подогнал резистор под ток 80мА подстроечником,то есть он открыт на максимум как я понял,но померив сопротивление на выходе получил где-то 140 Ом,думайте просадка по току идет?и из за этого не тянет катушка?
Сообщение jonpim »
У этих русских оптотриаков непонятные характеристики по управлению , в импортных этого бреда нет :) .
А сопротивление мерить бесполезно , он работает в переменном или импульсном токе .
Напряжение на светодиоде в открытом виде 1,6 в . Этого достаточно .
что ж буду пробовать тогда рц цепочку,а там отпишусь
Сообщение gsmart »
Ваш оптосимистор ТСО115-10-10 со схемой контроля перехода напряжения через ноль?
Во время перехода через ноль в сетевом напряжении могут быть помехи, которые хаотично воздействуют на тиристор, вот и гудит пускатель.
Сообщение jonpim »
А параметры почитать ? :tea:
https://electro.mashinform.ru/lampy-nak ... j2147.html
Там про 0 ни слова ...
Вот габаритный чертеж
Сообщение musor »
врятли он зерокрос наши такое не делали за ненужностью ибо юзали СИФУ а ий он противапаказан
оптрорелюхи -дело другое там мог быть зеро крос или еше какие синхронавороты
но это паспорта на зыркать..пис ну вот и схэм подтвердипл
Сообщение Телекот »
Скорее оптосимистор сильно мощный для такой нагрузки. Его надо либо догружать, либо ставить менее мощный. У симисторов есть ток отпускания который сравним с током нагрузки, вот он и закрывается очень рано. Включи лампочку накаливания на 15вт параллельно пускателю и будет всё нормально, за одно и индикация будет.
Сообщение musor »
выше я написал что надо но kvgjxre тоже мона хотя она и мене надежна и свет мешать будет..15в мнго хватит и 5
и это должна быть лампа накала(не диодная)
Сообщение Телекот »
обычная лампочка от нашего холодильника.
ок ребята и резистор попробую в параллель,если я правильно понял
Попробовал рц цепочку и резистор который посоветовали,без изменений,попробовал шунтировать лампой накаливания на 95Вт и почти полностью гудение пускателя пропало,хз ядреный резистор ставить?в любом случае спасибо,буду дальше что-нибудь пробовать
Сообщение Телекот »
Оптосимистор надо выбирать соответственно мощности нагрузки.
Сообщение jonpim »
Просто сделать на мелком 1 амперном симисторе BT131-600 и MOC3022
Всего 10 ма ток включения :)
и помехоустойчивая схема с rc фильтрацией .
Ну или BT136-600D на 4 а .
