Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистором
Сообщение Телекот »
А симистор зачем? сама MOC 1A свободно держит.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3653875#p3653875"]А симистор зачем? сама MOC 1A свободно держит.[/uquote]
А смотря какой пускатель . Там всплески тока пробьют мок .
Я бы одну не ставил .
Тока зерокроссом может MOC3062
Сообщение Телекот »
Пускатели 1,2,3 величины работают нормально, выше не пробовал. Только катушки нужны на 220в.
Сообщение jonpim »
Я про надежность а не про работу .
Китайские зарядники тоже работают , но кое-как .
Сообщение Телекот »
если они 3 величину нормально коммутируют, нет нареканий. То 1 и 2 надёжность будет за глаза.
Сообщение jonpim »
Эти цифры мне ниочем .
Тока даташит по ипортным моделям пускателей )
Сообщение musor »
МОСКИ 1 хват за ГЛАЗА-ПРОВЕРЕНО РУЛИТ ХОТЬ РЕЛЕ ХОТЬ ПУСКАЧОМ -ХОТЬ НАСОСОМ ПОМПЫ стирки
Сообщение kentgaryk »
Почитал тему. Вроде и советы все правильные, но нагоняют какую то тоскууууу! :roll:
https://www.chipdip.ru/product/nrp05-c-05d
На входе 5В, 100ма ...на выходе пускатель. Или не кошерно это? :sleep:
Сообщение jonpim »
100 ма это больше чем 60 ма топикстартера )
Мок 10 ма , это в 10 раз меньше .
Сообщение Телекот »
многим просто религия не позволяет использовать реле, да оно и дороже.
Сообщение jonpim »
У настоящих старых радиолюбителей коробки с реле разных размеров .
Раздают даром - никто не берет .
А твердотельных реле нет ни мешочка :)
jonpim писал(а):100 ма это больше чем 60 ма топикстартера
Ах воначёмихалыч! :facepalm:
Из уважения к собравшемуся бомонду я не буду рисовать схему из транзистора КТ315 и двух резисторов превращающую 100мА в 1мА...тока из уважения. А можно и релюшку подохлее взять, я то аж на 3А забабахал! :roll:
Телекот писал(а):многим просто религия не позволяет использовать реле, да оно и дороже.
ну да 80р. в Ч/Д, а так то 50р. Вот религия Изображение но тогда пускатель то вообще как в церкви пернуть в время проповеди! :o
jonpim писал(а):У настоящих старых радиолюбителей коробки с реле разных размеров .
Тех реле я тоже могу мешок насыпать и подарить, они в основном габаритные и неудобные для установки в плату. А вот то что на ссылке, я всегда ставлю в усилители, как в свои так и в фирменные чтобы включались и выключались вместе с компом уровнем 5В. Ибо включать и выключать отдельно не удобно.
Сообщение jonpim »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3654035#p3654035"]Тех реле я тоже могу мешок насыпать и подарить, они в основном габаритные и неудобные для установки в плату. А вот то что на ссылке, я всегда ставлю в усилители, как в свои так и в фирменные чтобы включались и выключались вместе с компом уровнем 5В. Ибо включать и выключать отдельно не удобно.[/uquote]
Неужели ты мои реле видел ?)
Из японской техники , такие не были в продаже .По размеру от 10х5 мм Да и от военпрома СССР с платиновыми контактами , герконовые и тд
jonpim писал(а):По размеру от 10х5 мм Да и от военпрома СССР с платиновыми контактами , герконовые и тд
А ты их раздаешь? Я бы забрал жалко далеко. :))
Хотя сейчас проблем нет. Идешь и покупаешь с нужным напряжением и на необходимый ток.
Механические реле в большинстве случаев надежнее электроники, у них только быстродействие плохое.
А уж в силовой электронике при КЗ в коммутируемых цепях мощные (и дорогие) оптотиристоры/оптосимисторы горят пачками, а пускатели даже не замечают. Электроника актуальна только там где требуется быстродействие. Но религия.....Изображение
Сообщение jonpim »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3654243#p3654243"]мощные (и дорогие) оптотиристоры/оптосимисторы горят пачками, а пускатели даже не замечают.[/uquote]
А зачем пускач включать реле , когда есть копеечные оптотиристоры :)
Тут именно про гудящий пускатель .
А чтобы потом не обсуждать так долго и нудно чего он не того, чего надо чтобы того, чего будет когда катушка у пускателя подгорит...включая квалификацию обслуживающего персонала, тому кто работал с силовым электричеством понятно.
Сообщение jonpim »
С неподходящей квалификацией и с реле пускатель сгореть может .
Сам догадайся как :)
Последний раз редактировалось jonpim Пт июн 21, 2019 14:51:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
дут умники додумали чтоп не худели пускачи и реле AC230 запитали через 2 диода ..были удивлены когда пускачи сгорели на следуший день а реле МКУ48(~220) выжило
А чего ему будет то? Контактам постоянка похер! :))) И по току там запас.
Сообщение musor »
но пускатели то выголрели дотла -реактифки то нет!!! катушка расчитаная на постоянку 220 должна содердат в 20раз броше виткоф чем на переменку 220!!
ранше полно было реле на48 60и 110 DC катушки а вот на 220 постоянки редкость слишком много надо виткоф намотать эти катуху разворовывали на об моточную медь 1 катухи на 10 трансоф хватало
