привет!ПОДСКАЖИТЕ,пожалуйста,как мотать трансформатор управление тиристорами -если 1 первичка-2 вторички ,на 2 тиристора -все это 1 трансформатор?
как мотать,как пример,на колечке 20 проводом 0.4 трансформатор когда 1 первичка и 1 вторичка я знаю -нужно хорошую изоляцию между первичкой и вторичкой.
а как если 2 вторички -мотать их же косичкой нельзя ?
нужно также изолировать вторички друг от друга?
спасибо!
яб всял готовый тим199
го еали мотать sdnjhbxrb в 2 провода проводам в шелкеилим фторопдасте
Все мотаются фторопластом в шёлке с пропиткой. Ну или любым проводом но с изоляцией лакотканью каждого слоя. Равномерно распределяя все обмотки по кольцу.
мит мне попадали но очень давно наверно их уже не делают давно
тим199 идет в серийнойСИФУ апаратуре оттуда надергал мешок в 80х у него изо держит 3кв между обмотеками обмоток 3 2- для упроавы тиристорами встречными
Ну вообще МИТы и т.п это только для 10-16А тиристоров. Что мощнее там уже пермаллой рулит и пара-тройка кгц в блокинге. Ибо ток для мощных тиристоров в 2-3 ампера дохлое ферритовое колечко не выдаст.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3655331#p3655331"]яб всял готовый тим199
го еали мотать sdnjhbxrb в 2 провода проводам в шелкеилим фторопдасте[/uquote]
привет! что я не могу найти ни его параметров ни даже его фото!
у него количество витков первички в 2 раза больше за вторички?
спасибо!
А зачем Вам параметры недоставаемого трансформатора? Количество витков считаете исходя из напряжения питания и параметра тиристора. Если 27 вольт питания (условно) и на тиристор надо 3-5 вольт то там надо 1:5 трансформатор например. Затем расчёт магнитопровода, для передачи нужной мощности импульса, исходя из тока тиристора и длительности импульса. Тут немного теории управления тиристором https://life-prog.ru/2_113599_vihodnie- ... orami.html
