Опознание SMD радиоэлементов
MAX97220A.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654239#p3654239"]MAX97220A.
[/uquote]
Спасибо огромное.
Уже покупали?
Спасибо огромное.
Уже покупали?
Добрый день. Помогите идентифицировать два элемента на фото: это плата контроллера ICP COM i-8831, тот который справа похоже на SN74LVC2T45DCTR
- (204.05 КБ) 589 скачиваний
Ну а слева SN74LVC1T45.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654663#p3654663"]Ну а слева SN74LVC1T45.
[/uquote]
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3654122#p3654122"]Символом F обычно обозначается предохранитель.[/uquote]
Это понятно, но меня смущает наличие третьего контакта, который в свою очередь сидит на землю( Гугл упорно не хочет расказывать о подобных системах защиты.
[uquote="crasheg",url="/forum/viewtopic.php?p=3654083#p3654083"]...Крайние контакты между собой звонятся накоротко, средний контакт не звонится никуда...
...смущает наличие третьего контакта, который в свою очередь сидит на землю...[/uquote]Похоже проходной конденсатор на 680пФ.
Помогите, пожалуйста, опознать трехвыводную радиодеталь, что на фото. Надпись на корпусе ER. Примерные габариты 2,5мм х 1,5мм. Стоит в китайском импульсном блоке питания тонометра Omron.
Сюда перенес.
Искать можно так.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... Pad_gcsDZU
http://www.s-manuals.com/ru/smd/er
Сюда перенес.
Искать можно так.
2SC5815.
Скажите, пожалуйста, в каких единицах сопротивления: Омах, килоомах и т.п. написаны номиналы "125" на smd резисторах R1 и R2, что на фото.
- (37.79 КБ) 11164 скачивания
Помогите опознать smd диод(а может и стабилитрон) D9. На корпусе написано H2.
Крупный (6х7х2 мм по пластику) SMD элемент, предположительно диод
SJ
82A
Как его звать.
Возможно Vishay S3J но нужно знать точно.
SJ
82A
Как его звать.
Помогите определить "пауков"
Монитор Samsung SyncMaster SA200 с LED подсветкой 22", Тип: LS22A200BS, Основная (и единственная) плата: BN41-01654C. При включении изображение мигает с частотой 2 раза в секунду. На плате сильно греются выходные электролиты 10х35в (две штуки последовательно) по питанию подсветки, скорее всего надо заменить на 50 вольтовые. Кондеры уже кто-то менял до меня. Также греется микросхема, вот ее и не могу определить по маркировке. Ног- шесть, размер - 2,3х4,3, маркировка - B43, вверху ZXC. Рядом такая же, но с другой маркировкой. - M8 2G, у них даже обвязка одинаковая Помогите определить,что за зверь? Может у кого есть схема этой платы?
У микрухи B43 6 нога коротит на землю, не знаю как должно быть, потому как не знаю, что это(((
Кондеры подняты, КЗ не ушло
[uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3662280#p3662280"]Может у кого есть схема этой платы?[/uquote]
https://remont-aud.net/load/mnt/samsung ... -1-0-53910
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3662289#p3662289"][uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3662280#p3662280"]Может у кого есть схема этой платы?[/uquote]
https://remont-aud.net/load/mnt/samsung ... -1-0-53910[/uquote]
К сожалению ничего из ссылки не помогло.
Так что за "зверюги" как их опознать? Ремонт зашел в тупик(((
