Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистором
В принципе делается не сложно, если надо реле или пускатель запитать постоянкой то нужно подобрать такое пониженное напряжение, чтобы ток был как при питании от 220В переменки и ничего не сгорит. Напряжение будет раза в два меньше.
Это зависит от магнитной системы пускателя .
Может не все они работают от постоянки .
Железные трансы ведь не работают на ней
А в электромагнитах на постоянке длительного действия обычно две обмотки - тяговая и удерживающая .
имено.+микрик...или хитрожепая бесконтактная схема руления током удержания..
меряжая индуктивность в процесе...
но чаще фмего проосто микрик и баластный ПЭВР -15которым задают ток удержания при включени он замкнут НЗ блок-контактом который рвет цепь в конще хода якоря пуская ток через баласт это чтоб катуха не задымилась и не жрало силно много
если время включение секунды с этим не парятся..
насчет разницы постоянка переменка разнича в питале не в 2 раза а от 5до 50раз!
зависит от типа магнитной системы и зазороф
Зависит от сопротивления обмотки, в мелких релюхах бывает и меньше чем в два раза, а в мощных пускателях значительно больше.musor писал(а):в питале не в 2 раза а от 5до 50раз!
Отлично работают! Тока не трансформируют.jonpim писал(а):Железные трансы ведь не работают на ней
С этим парятся в авиационных контакторах на 24В, в релюхах и пускателях для переменки этого нет.musor писал(а):если время включение секунды с этим не парятся
нну авиация дело хитрое...
там свои стандаты почти вонприемка )а военая авиация она роднаяи еест(
тока там не 24 а 28в номинал...
но от 24 и даже от 20 оно тоже работае на ура!!!
и не удивлюсь если и от 12 буде...
Акумы там на 24В, а на лету ясен хер 27В. До 30В они могут работать, я их даже использовал, когда делал в 80х для дачи проточный водогрей на 24кВт. Пришлось делать к нему серьезный блок управления и защиты от сухого хода, даже УЗО самопальное сделал! Во бля жизнь была!
Там у меня стояла их 2шт, спокойно коммутировали по 12кВт, 3х380В, хотя рассчитаны контакты вроде на 210В, 400Гц.
А вот от 12В увы, .....нихера они не работают. Многими делались даже попытки разобрать перемотать, но удачных я не припомню...
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Re: Коммутирование катушки магнитного пускателя оптосимистором
ЗЫ: А управлялись они мелкими релюхами, РЭС-9 по моему, уже точно не помню.
Здравствуйте,а может надо копать глубже?перед оптосимистором стоит бесконтактный датчик,может у него надо делать RC цепочку?датчик BK-EС8-31-P-15-400-ИНД-3В-S4
- (102.09 КБ) 317 скачиваний
shantrapa писал(а):глубже?перед
shantrapa писал(а):датчик,может
нет таких слов в русском языке. тем более, чтобы внутри слова были знаки препинания.shantrapa писал(а):цепочку?датчик
я проблему решил шунтированием резистором на 3 кОма 25Вт но он сильно греется,а мощнее уже габариты большие,да и варик не очень
Вот это достойная замена мааааленькой релюшки!shantrapa писал(а): решил шунтированием резистором на 3 кОма 25Вт но он сильно греется
Не пропадать же мощному оптосимистору )Вместо резистора можно включить паяльник эпсн-40, тогда можно будет малость попаять на шару!
все логично ток удержания жирных оптотриакоф болшой поэтомупри малой нагрузке оно не включается или работает неустойчива догрузиф активным током все пришло в норму..
вроде все логично я выше намекал имено на оно
и мощному резистору! А так они друг другу помогают!jonpim писал(а):Не пропадать же мощному оптосимистору )
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3654522#p3654522"]но от 24 и даже от 20 оно тоже работае на ура!!!
и не удивлюсь если и от 12 буде...[/uquote]И не удивляйся дальше. Долгое время я использовал контактор ТКС 202 ДОД для размыкания массы в своей машине и его обмотка напрямую питалась от её же аккумулятора и никаких пропусков в срабатывании его никогда не было. Контактор уверенно держал свои контакты и при напряжении Б/С в момент страгивания стартера с места при раскручивании коленвала.Вещь!
для удержания 12 точно хватит а вот на сработку не всегда в сети мелкала простая вотодобавка из банки 2000UF35v и 2диодоф я ее юзал для авиционых релюшек и других которые на 24-28в контакторы авиа увы пробежали мимо меня тогда,а когда нужны стали уже не попали-таки бывает валяется деталь ..надоесть подариш-выбросишь и тут ка НАЗЛО вылазит касяк какойто ка раз ее и не хватает!!!для работы железяки...
На сработку не 12В хватало. Не зря народ пытался перематывать.
Собственно...
Изначально ошибка в схеме:
1. оптосимистор без зеро-кросса;
2. для задания режима светодиода оптрона надо применять источник тока (особо, ежли сам ключ "удаленный")
Помимо прочего старосоветские симисторы славились проблемами с открытием на отрицательной полуволне,
ежли считали, что управляющий ток "недостаточен".
Уже даавно выкладывал проверенную схемку:
http://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
Эта штука использовалась при удалении до 20 метров от плат управления и испытывалась на 10-амперном
ЛАТРе в качестве нагрузки для проверки максимально возможной частоты переключений.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3656977#p3656977"]т а вот на сработку не всегда . . .
контакторы авиа увы пробежали мимо меня . . . .[/uquote]У меня не было таких случаев. Если бы они были, не уж то так это и пришлось мучиться и терпеть?-нет конечно, как не было и у моего тестя. А городить там огород в виде добавок и в голову даже не приходило, когда это мне не надо. ТКС и ТКД продаются и сейчас. Контакторов сделали полно, а вот самолетов отечественных нет.
Всем спасибо за внимание,проблема решилась,входе экспериментов случайно спалил оптосимистор и новых под рукой не было,нашел бушный и припаял и о чудо все четко работает,без паяльников,без снабеля и прочего,а потом смекнул что бэушный из старой партии,на котором написано большая буква "А" и маркировка краской,а на новых наклеена наклейка с маркировкой,по мне дак подделка с наклейкой,под ней ничего,снял наклейку и нонэйм получается,вобщем попробывал для интереса с десяток этих подделок подключить и оказалось,что один только хорошо работает)из десяти,кому надо,могу потом выложить фото того и другого
конечно без него, он уж в Израиле 10лет, сейчас вид на жительство в США оформляет.shantrapa писал(а):без снабеля
скорее всего работают все, просто ток выключения у них немного разный.shantrapa писал(а):что один только хорошо работает
