паяльная станция T12 на stm32
Сообщение serg_svd »
Ребята! Насчет стабилизаторов гляньте у меня в подписи ссылку на тему о продаже ПП. Там есть ссылки на готовые стабилизаторы с нормальным входным напряжением, выше 30 В.
PS. Прошу не расценивать, как рекламу.
Сообщение Serj_K »
А ещё вместо установки дополнительных модулей можно просто намотать на транс источника одну обмотку на 3-4 витка + диод и конденсатор. На выходе будет порядка 6-8В, которые уже линейным стабом и понизить. Дешевле, проще, надёжнее. Сам так сделал.
Сообщение Allexbast »
На Али в отзывах нашёл фото подключения jbc и дополнительных деталей на новых платах v2.1s. Не забываем удалить резистор R10
Сообщение Diman777771 »
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3650791#p3650791"]А ещё вместо установки дополнительных модулей можно просто намотать на транс источника одну обмотку на 3-4 витка + диод и конденсатор. На выходе будет порядка 6-8В, которые уже линейным стабом и понизить. Дешевле, проще, надёжнее. Сам так сделал.[/uquote]
Можно подробнее как получить 6-8 вольт после трансформатора. Я мотал проводом 0.5 мм 4-5 витков. Получилось 0.4 вольта.
Сообщение mr_kot »
1. Мотать надо не поверх трансформатора, а продевать витки в окно сердечника.
2. Чтобы получить постоянку, надо подключить к обмотке диод (желательно Шоттки) и конденсатор. Диод подключать с учетом топологии БП. Хотя, если мощность потребления небольшая, то можно и не соблюдать.
Всё делал как и написано. При 4-5 витках получаться 0,4 вольта. Получается такое напряжение из-за блока питания новой ревизии. В народном блоке питания всё ОК.
Сообщение ZuuM »
Если при 4-5 витках всего 0,4 вольта- получается трансформатор 50 Гц у вас, а не импульсный
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение JEKA-B »
Добрый день, не подскажете коды для комбо.
ID1:9419
ID2:C913
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3654101#p3654101"]Если при 4-5 витках всего 0,4 вольта- получается трансформатор 50 Гц у вас, а не импульсный[/uquote]
Около 6 кГц.
http://img.radiokot.ru/files/135769/med ... xabq26.jpg
Сообщение Nimnul »
[uquote="JEKA-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3654340#p3654340"]Добрый день, не подскажете коды для комбо.
ID1:9419
ID2:C913[/uquote]
Принимай ;)
RG1: 3079
RG2: CC94
Сообщение JEKA-B »
Nimnul Спасибо .Все работает.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Diman777771",url="/forum/viewtopic.php?p=3654346#p3654346"]Около 6 кГц.[/uquote]
Блок питания импульсный, должно быть нормальное напряжение. Значит что-то неправильно сделал. А где же дополнительная обмотка?
Сообщение evgen2910 »
[uquote="JEKA-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3654391#p3654391"]Nimnul Спасибо .Все работает.[/uquote]
Собирали на моем варианте? Подводные камни были? ( Вторую версию не собирал в железе)
Сообщение aen »
Второй раз почистил тему от оффтопа.
В случае повторения почищу и от тех, кто его разводит.
Для личных разборок есть лички. Остальным это совершенно неинтересно.
Сообщение r14doc »
Плата 2.1s t12, самодел
Сгорела stm32, и диод на входе причина сгорел стаб SPX2954M3 ??? который покупался на ali, (причем не один сгорел а пара штук в мусорке) может быть брак в самом SPX2954M3 ? либо проблема в схеме, питание от 24 v 1.5- 2 A !!!!
Какой аналог стаба можно закинуть
[uquote="r14doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3655472#p3655472"]Плата 2.1s t12, самодел
Какой аналог стаба можно закинуть[/uquote]
Если у тебя стоит 24В сразу на spx, то вполне возможно. Ставь сначала 7805 а потом уже на SPX, ну и маленький радиатор на 7805. Как вариант китайские SPX из бракованной партии
Сообщение r14doc »
а если на LCSC пошарить более менее известной фирмы аналог SPX2954M3 найти так как не хочется мудрить на плате ???
Аналог ams1117, только у нее входное мах 15В. Я бы посоветовал собрать на отдельной платке 7805 и АМС, либо поставить преобразователь, ну и самый вариант как писали выше намотать витков и через диод и кондер запитать преобразователь
Сообщение Sdoro »
Приветствую всех РадиоКотов!
Давно присматривался к этому контроллеру и вот, в начале года, получив комплектующие собрал станцию для универсальной работы с жалами T12 и C245. К сожалению, этот продукт китайского детского радиокружка очень посредственно контролирует температуру жала. Для выяснения причины были куплены второй контроллер другой версии, с десяток разных жал, в том числе одно фирменное. В результате всё свелось к прошивке. Поиск альтернативных кодов практически ничего не дал, кроме разработки португальского энтузиаста PT Dreamer для одной из первых версий контроллера. Во вложении представлена адаптированная мною прошивка под версию платы HW2.0. Компиляция выполнялась для чипа 102 серии, но, по идее, должна работать и на 103-м.
Для желающих попробовать ВАЖНО:
1. Не смотря на то, что авторская прошивка не использует EEPROM, при откате на оригинальную прошивку может потребоваться активация! Так что все риски связанные с прошивкой вы принимаете на себя.
2. Контроль температуры осуществляется примерно 1000 раз в секунду, так что операционный усилитель должен обеспечивать крутой задний фронт (в моём контроллере стояло нечто с завалом заднего фронта более 2мС, да-да, естественно, ничего не работало, пока не заменил ОУ)
3. Прошивка рассчитана на версию платы HW2.0 с дисплеем 1.3", не пытайтесь залить её в HW2.1S - чуда не случится!
4. Для нормальной работы нужно настроить PID: коэффициенты несколько странные, приблизительно P=200~300, I=100~200, D=5~20, сотые ни на что не влияют.
При адаптации полностью сохранен функционал автора, кроме инициализации и настройки периферии на соответствующие ножки процессора. Сразу отвечу почему не версия платы HW2.1S? В этой версии китайцы окончательно "улучшили" контроллер и теперь все управление портами софтовое, т.е. "ногодрыг". Адаптировать прошивку без значительной переделки кода не представлялось возможным.
Если кто захочет перепрошиться, жду ваших комментариев и пожеланий. :)
HW2.00_v.1.0.13.hex
HW2.00_v.1.0.13
(159.95 КБ) 323 скачивания
Сообщение Seriyvolk »
Sdoro писал(а):Контроль температуры осуществляется примерно 1000 раз в секунду
И зачем? Инерционность жала этого не требует, как и не требует высокой частоты ШИМ. 50 Гц, т.е. 50 раз в секунду - вполне достаточно и для контроля температуры, и для корректной работы ПИД-регулятора.
