Неисправен БП Thermaltake Байкал 1500W.
Сообщение kentgaryk »
jonpim писал(а): просто монитор напруг
и токов :wink:
Сообщение jonpim »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3654202#p3654202"]
и токов :wink:[/uquote]
А про токи схемы то нет :)
токимогут ранее падать
Сообщение smile-777 »
Простите, переборщил с цитатами и ушёл в баню на день... упс...
korob оказался прав. Блок выдаёт две линии 12в, затем от первой линии через DC-DC в 3.3в, от второй в 5в.
Микросхема прикольная, CSD86350Q5D.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd86350q5d.pdf
Начал разрисовывать схему. Нестандартно - это мягко сказано.
Смог получить почти 3А с линии 5в, нагрузив на элемент Пельте. Под нагрузкой напряжение 5.06в. ХХ - 5.07в.
При включении на лампочку блок вырубается сразу, так что даже лампа вспыхнуть не успевает, хотя по идее в конденсаторах должен оставаться заряд...
Либо кондёры дохлые, либо CSD86350 открывает Sync FET.
(49.14 КБ) 1922 скачивания
Сообщение musor »
вопшем чето там не то и не так
хотя...еа лампочку холодную так и будет если ты его пускаешь с нагрузкой софтстарт сработае и пустится а если к включено цепанеш лпампу может улететь в защиту дело в том что у этого блока оснофные это 12в 5и 3в3 там слабые...
то что тут такая замороченая схема по 5в наверно вели какуюто доп функцию так
что за сигнал идет на базу через диот и 10к? уж не переменка ли с схемы коректора формы APFC :dont_know: тогда это еще 1 петля защиты от работы при дохлом коректоре
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):что за сигнал идет на базу через диот и 10к?
-12 написано же. Если их нет , транзистор откроется.
-12v я дорисовал только что.
Они там есть, а в точке над этим резистором -0.01в.
При плавном повышении нагрузки тянет сколько угодно, до 5А уже довёл, полёт нормальный.
При резком повышении или с нагрузкой на момент запуска - защита.
Сообщение musor »
Думаю что для данного блока это конкретная особенность скорее всего так и было изначально
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Защита от -12 сделано Оригинальное тоже нестандартно Зачем применено такое решение неясно обычно для этого используется отдельная нога в супервизии
При нагрузке 5А по +5в, на ногах 10 и 14 микросхемы по 5.01 - 5.05 в.
На -12 без изменений, PG без изменений, на базе транзистора 0в.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3654396#p3654396"]Защита от -12 сделано Оригинальное тоже нестандартно Зачем применено такое решение неясно обычно для этого используется отдельная нога в супервизии[/uquote]
Не видел супервизоров с контролем -12в, но суть не в этом, я много чего не видел.
Т.е. вы считаете, что блок питания изначально не стартовал с материнкой? )))
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
ИМХО где-то какой-то зараза конденсатор не держит... Но это не точно.
Сообщение musor »
а что он не стартует с мамкой? я имел ввиду что особеность схемы слабая шина 5в
125 Вт по линии 5в более чем достаточно для современных компов.
Если бы всё работало, я бы и не чинил ;-)
Сообщение musor »
транзистор проверен?и вся обвязка вокруг? гдето там косячок -ЧУЮ
кондер между 14и 10 ногой проверь!!! и бэ тразюку
Транзистор живой.
На базе ноль, он закрыт, всё работает на ХХ.
Транзистор откроется при просадке -12в.
Я так понимаю это схема контроля -12в так выполнена незаурядно.
Сообщение jonpim »
[uquote="smile-777",url="/forum/viewtopic.php?p=3654372#p3654372"]korob оказался прав. Блок выдаёт две линии 12в, затем от первой линии через DC-DC в 3.3в, от второй в 5в.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd86350q5d.pdf[/uquote]
Это просто драйвер фетов , а PWM откуда . Там своя защита есть
Даже не драйвер а сами феты , упс :facepalm:
ШИМ APW7073 и в нём своя защита, пытаюсь разобраться.
Сообщение jonpim »
В даташите все расписано .
Если изменилось Rds(on) этого блока фетов то будет слабый выход (низкий ток защиты ).
Я бы поставил пару фетов с бучной платы питания проца , там по параметрам совпадает . Только свежие платы с TDP 30- 50вт
(3.61 КБ) 1784 скачивания
Последний раз редактировалось jonpim Пт июн 21, 2019 19:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Из-за чего может упасть сопротивление перехода?
Из-за снижения напряжения затвора?
Сообщение jonpim »
Надо выпаять и проверить тестером . Может не они .
Заодно пропаять . Конденсаторы на ESR этого канала ?
Если каналы 3,3 в и 5 в одинаковые , то можно обменом шимок и фетов быстро проверить .
Последний раз редактировалось jonpim Пт июн 21, 2019 19:34:00, всего редактировалось 1 раз.
Там BGA пайка бессвинцовым припоем. Я его живым не отпаяю...
ESR проверить нечем.
Сообщение jonpim »
Это надо с опытом паять , с нижним подогревом .
Растворять бессвинец можно сплавом вуда или просто пос-60 с нормальным флюсом .
Да не в нём это дело.
Сравнил просадку напряжения на выходе под нагрузкой на полевиках 3.3в и 5в, одинаково проседают.
Нижний подогрев не получится, с обратной стороны огромный дроссель.
