Ремонт осциллографа Н313
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение освач »
Здравствуйте.Прошу помощи по осциллографу Н-313,нет горизонтальной развертки.
На экране только точка.Перемещение вверх-вниз,вправо-влево есть.Напряжения -700в.,+168в.,+12в.,-12в. через L7812,L7912,в сети ~238в.Ручки по инструкции крутил.Микросхемы,туннельный диод менял.Все перерыл,где копать?Спасибо.
Добавлено after 4 hours 33 minutes 26 seconds:
Схема с логикой.
(229.2 КБ) 1006 скачиваний
Сообщение RusikOk »
1) проверить выходные транзисторы
2) проверить генерацию
Сообщение Geo23 »
Выкинь его, я свой ковырял,ковырял и бросил, умишка видать не хватает. Потом мне товарищ С1-65 за 1000р. продал, работал где то с месяц, потом луч стал расплываться на весь экран, поменял все литы и два резистора 2х ваттных, все стало норм. Включал я его время от времени, вроде все гуд, а тут на днях мой Самсунг ЖК ТВ стал самопроизвольно перезагружаться. Покурил форумы, чуть инфаркт не хватил, влодь до замены мат. платы, проще новый купить. Решил начать с БП, включил свой С1-65 и давай мерить пульсации в горячей части, на первом лите были пульсации, отпаял его и действительно ЕСР завышен. А вот пока мерил оказалось, что луч на моем С1-65 живет своей жизнью, то есть яркость плавает. Вобщем телек я починил заменой лита, а вот с осциллографом проблема. Глянул я в его потроха, и понял, что надо новый покупать. Буду копить 14000р. на Хантек ДСО 5102Б, вроде отзовы о нем не плохие да и цена не велика. А С1-65 и Н-313 оставлю своему котенку и его будущему брату пускай ковыряют, учатся.
Как то так.
Сообщение oleg63m »
[uquote="освач",url="/forum/viewtopic.php?p=3590091#p3590091"].Микросхемы,туннельный диод менял.Все перерыл,где копать?Спасибо.
Схема с логикой.[/uquote]
данный осциллограф работает только в ждущем режиме. попробуй синхронизацию от сети. без сигнала и будет точка.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение RusikOk »
[uquote="Geo23",url="/forum/viewtopic.php?p=3593196#p3593196"]Выкинь его, я свой ковырял,ковырял и бросил, умишка видать не хватает.[/uquote]что за деструктивные советы? если у вас ума хватает только электролиты перепаивать то это не значит, что и остальные должны быть такими.[uquote="Geo23",url="/forum/viewtopic.php?p=3593196#p3593196"]Потом мне товарищ С1-65 за 1000р. продал, работал где то с месяц, потом луч стал расплываться на весь экран, поменял все литы и два резистора 2х ваттных, все стало норм.[/uquote]так может не все поломки можно устранить заменой конденсаторов??? :))) :))) :))) удалите свой аккаунт с форума
Сообщение otest »
Кроме замены электролитов , ещё прошивку надо делать.
Сообщение освач »
Прошу прощения,был в отъезде.
RusikOk писал(а):1) проверить выходные транзисторы
Выходные транзисторы-этоV12,V16?Они рабочие.Но,есть нюанс.
Напряжения на коллекторах завышены.
V12 Б -1,8в,Э -1,4в,К +98в
V16 Б -1,7в,Э -2,3в,К +156в
Генерацию как проверить?
oleg63m писал(а):данный осциллограф работает только в ждущем режиме. попробуй синхронизацию от сети. без сигнала и будет точка.
Проверяю по инструкции с синхронизацией от сети,кручу "Уровень"+"Стаб".
Сейчас включил и точка пропала.Где-то косяк.Опять проверил напряжения,все норм,кроме коллекторов V12,V16.Взял и поменял микросхему К130Л3.Опять ничего,на экране видно только зеленоватое свечение,типа подсветки.
Сообщение освач »
По прежнему на экране только точка.Теперь,если увести точку вправо,и резко чуть повернуть ручку смещения по горизонтали влево,
то на мгновение появляется полоса.Переменник смещения по горизонтали проверил,рабочий 300 Ом.
Сообщение освач »
Починил,работает.Установил гнезда СР50.
Вот такие щупы и делитель подойдут к Н313?
(32.87 КБ) 782 скачивания
(19.28 КБ) 670 скачиваний
(55.78 КБ) 826 скачиваний
(45.54 КБ) 636 скачиваний
Сообщение Geo23 »
Напишите как отремонтировали.
Сообщение освач »
Geo23 писал(а):Напишите как отремонтировали.
При замене К130Л3 плохо припаял питание МС,мой косяк.
Копался,конечно,долго.Все проверял,заменял,переделал питание + -12В.
Но победил,работает.Сейчас изучаю прибор.
По щупам нашел в сети.Один обычный норм.,а другой и делитель разделены-переделаны,
причем неправильно.Восстановил.Собираю приставку для проверки р/д.
Сообщение освач »
Собрал приставку к осциллографу для проверки р/д.Однако,нет линии развертки под углом 45°.
Крутил-вертел ручки ничего,гориз-я и верт-я линии есть, под углом 45 нет.Соответственно,при попытке проверить р/д
никаких рисунков нет.Прошу помощи знатоков.Приставка с сайта:http://radiobooka.ru/radionach/365-zdorove-detalej-na-yekrane-oscillografa.html
(41.67 КБ) 674 скачивания
Сообщение sa-ta »
логично предположить, что не правильно подключен вход Х.
нужно фото подключения проводов с приставки и текущего положения кнопок на самом ослике.
Сообщение Старый медведь »
Прикупил себе такого зверька. За 1500. В пару к С1-55 ибо портативного маленького ослика за небольшие деньги не купишь, да, есть еще неплохие советские модели, но мы, увы, не в магазине, все по случаю. Китайские поделки не считаю, посмотрев обзоры - это даже не индикаторы, а черт знает что при цене от 1500 до 12000, за больше уже найти что то можно, б/у и удаленно. Так что брал сознательно и к косякам, в пределах разумного, подхожу философически. Полноценной опробации еще не делал, вот буду дома, сделаю, и С1-55 и образцрвый генератор и частотомер и правильный вольтметр, (все, кроме частотомера, госреестр, поверка в недалеком прошлом), но уже сейчас ясно что нужно приложить руки ибо:
1) Фокусировка луча плохонькая, подозрения на основании этой темы - питание и самодельный, самодельный, Карл! щуп. Причем такой, что, долгое время занимавшийся поиском щупов к С1-55. подбором, настройкой понял - прошлый незадачливый хозяин знает о них столько же, сколько я поведении сферического коня в вакууме.
2) Стабилизация то же плохонькая, но тут помимо питания есть подозрения на износ переменника.
3) чуть гудит трансформатор, причем, мне кажется, первое время, греется что ли? Ревизия покажет.
Вот исходя из этого и возникают у меня вопросы:
1) Как я понял трансформатор в нем не самый простой и лучше было бы его сберечь. А так как все равно его снимать и протягивать, не пропитать ли его в парафине или церезитом,кстати, что такое церезит?
2) Кто нибудь пробовал китайские шупы к нему, хватает подстройки, или опять придется под него советские от другого ослика перепаивать, запас то есть, но дело это не простое.
3) На какой, по типу, современнй переменник можно заменить переменник стабилизации?
Сообщение SSkot »
Н313 это ширпотреб, делали из г, результат такой же.
китайские щупы нормально втыкаются в ср-50 разъем.
С1-73 реально отличный малогабаритный совковый ослик производившийся по заказу МО.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3654153#p3654153"]Н313 это ширпотреб, делали из г, результат такой же.
Изображение[/uquote]
Да Н313 не вершина инженерной мысли ну а детали с допуском "плюс минус ведро" это действительность тех лет, да. Но как второй, больше как индикатор, сойдет. Я пробовал С1-73, давали на время, у меня тогда своего вообще не было. Неплох, да, хотя полноценно судить не могу, переменник стабилизации у него "устал" Ослик был не мой, вскрывать было не желательно, попользовался отдал. А вообще, как я понял из своего опыта, переменники на стабах долго не живут, и на С1-55 он, и регулировка подсветки то же были "уставшие" но там мне повезло, нашел полный аналог с какой то платы, где он был подстроечником, т.е. очень мало крутили, а на подсветку уже ставил "аналог" и другой группы, но регулируется и неплохо. Как будет с этим не знаю.
По щупам. То что по разъему подойдут это понятно, а вот настройки хватает ли? Типичный вход 1мОм 15-30пФ, у этого 500кОм и 40пФ, что получиться интересно узнать ДО траты денег :))
Сообщение oldbulb »
На осликах С1-65А (25 пФ) и С1-77 (30 пФ), имеющихся в хозяйстве, мой евро-китаец на 6-100 МГц регулируется с большим запасом в обе стороны, причём в большинстве низкочастотных аналоговых задач не подстраиваю при перетыкании из одного девайса в другой (зависит от задач, канеш).
Гораздо хуже, что у него 500 кОм входное, можно пересобрать делитель в самом осле на мегаом, но морока с подбором кондёров компенсации будет. Если оставить 500 кОм, будет не 1:10 делитель, а 1:19. Сложновато пересчитывать замеры вольтей. С другой стороны, на 1 МГц полосы нужен ли делитель, если только не на контурах смотреть чего (там достаточно показометрических обычно измерений)?
Короче, если использовать щуп просто как щуп 1:1, то вообще никаких проблем. Проблема только при использовании щупа, как делителя напряжения.
Сообщение SSkot »
Китайским щупам альтернативы по сути нет при их стоимости. Осциллограф, н313 в особенности это показометр, точность измерения амплитуды пол локтя. Я бы не заморачивайся с входом сопротивлением. На счёт перемеников, покупаю на барахолках, новые.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3654469#p3654469"]Китайским щупам альтернативы по сути нет при их стоимости. Осциллограф, н313 в особенности это показометр, точность измерения амплитуды пол локтя. Я бы не заморачивайся с входом сопротивлением. На счёт перемеников, покупаю на барахолках, новые.[/uquote]
Я конечно не уверен, вот как отревизирую его, отрегулирую, так посмотрю насколько он "пол локтя" хотя не исключаю что и "весь локоть" это ж "осциллограф радиолюбителя - отрыжка промышленности на просьбы и жалобы радиолюбителей, кто не верит смотреть "Радио" 70-х на первых страницах. Племени молодому - нет, это не Ханлаин и не Бредбери, мы так жили. Сам уже не верю... Фу, флуд однако. По теме - его входные 120 вольт (я пока не понял, в разных источниках по разному) это не для меня, я детекторные приемники не собираю :)) Имею привычку в неизвестных цепях начинать с щупа 1:10 и плавно двигаться вниз, ибо один раз видел, как у неких клоунов пыхнул на столе Ригол, да так, что вспышка внутри корпуса была видна днем, и корпус треснул. Переделывать ослика на 1 мОм не вариант, у него чувствительности не хватит у входных цепей, а вот их переделать сохранив линейность... точно не мой уровень. Щуп переделаю, конечно, есть в запасе советские, набрал когда для 55-го делал, комплект сделал а потом родные попались :) так что есть из чего. По трансформатору бы кто подсказал или ссылкой ткнул, хочется то как лучше, да не получилось бы как всегда!
Сообщение musor »
переделка на 1 мом -ерунда перепаять 2 реза... делоф то... потом апертуру выровнять если надь
но нужен или набор прецизионикоф или мешок на подбор -это если нужна МЕТРОЛОГИЯ
а есле пару остановок на МЕТРО и так сайдет...
Вернуться в «Измерения»
