омметр
При поддержке компании ПРИСТ
es131245
омметр
Сообщение es131245 »
ХЗ разновидность ли извращения, но последнее время не хватает нижнего предела мультиметра при измерениях сопротивления.
200 с точностью 0.1 становиться "грубой" работой.
Может есть какие либо методы измерений, скажем 20ом-0.01ом? Желательно хотя б 3 знака.
Adagumer
Re: омметр
Сообщение Adagumer »
Метод вольтметра-амперметра!
Подаёте стабильный ток через резистор, и проверяете вольтметром падение напряжения на нём.
Я обычно использую ток в 1 А хотя у меня есть приборы Щ34 и Е7-20, но особо малые сопротивления лучше проверять под током!
Borodach
Re: омметр
Сообщение Borodach »
АлександрЛ
Re: омметр
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3654449#p3654449"]Может есть какие либо методы измерений, скажем 20ом-0.01ом? Желательно хотя б 3 знака.[/uquote]
Про закон Ома слышали?
Берёте ЛЮБОЙ источник напряжения, переменный резистор, амперметр (миллиамперметр, мультиметр в режиме измерения тока) ваш ИССЛЕДУЕМЫЙ резистор и вольтметр (мультиметр в режиме вольтметра).
дальше читайте тут:
https://5terka.com/node/1138
SSkot
Re: омметр
Сообщение SSkot »
Либо купите нормальный мультик с хорошей разрядностью, тыр за 5 рябчиков минимум, трёх знаков после запятой мжт и не будет, но 2 будет и этому можно верить. Хотя нафига вам эти сотые ома?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
АлександрЛ
Re: омметр
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3654572#p3654572"]Либо купите нормальный мультик с хорошей разрядностью, тыр за 5 рябчиков минимум, трёх знаков после запятой мжт и не будет, но 2 будет и этому можно верить.[/uquote]
Да ладно.. Вот описание от флюка 107-
https://static.chipdip.ru/lib/003/DOC001003964.pdf
Сопротивление (Ом) 400,0 Ом Разрешение 0,1 Ом Погрешность 0,5 % + 3
Так, что "за пять тыр" особо не помогает..
Флюк 114 (115 или 117)
Сопротивление (Ом) 600,0 Ом Разрешение 0,1 Ом Погрешность 0,9 % + 2
Самый дешевый "пятиразрядный" - DT-9969 14 800 руб. (в чипдипе, конечно) :)))
вот у него разрешение при измерении сопротивлений - 0,01 Ом..
Вот "подороже" - тоже пятиразрядный- DT-9979 26 300 руб.
А у этого вообще 0,001 Ом на пределе 50 Ом..
Только, я думаю, даже на али пятиразрядный мультик не будет стоить 5 тыр..
:dont_know:
Хотя...
https://ru.aliexpress.com/item/33004794 ... st=ae803_5
1 578,58 руб.
точность измерения сопротивления 99,99.. :dont_know:
musor
Re: омметр
Сообщение musor »
народ не майтесь ххуйней, все замеры ниже 0,6 ом надо делать нолко по 4 точечной схеме а значить цешки с 2 проводками и обычные омметны и в топку несколко лучше там где можно скомпенсирновать падения на проводах перед замером но точность 0,1 там пределная
нужны зажимы КЕЛВИНА и клас прибора не ниже 0,1а цена на таки приборы (обычно RCL) не гуманая!!!
есди вам нужен прибор имено для такого (толко малые сопроты)лучше купите старый совецкий мост- в разы дешевле обойдется да точность много выше
в метрологи софка знали толк в извращениях!!!
Mickle
Re: омметр
Сообщение Mickle »
Миллиомметр, Приставка к мультиметру: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=30526&st=0
es131245
Re: омметр
Про закон ома слышал, берем 20 ом, подаем 1А и получаем 20Вт и проволока выгорает нах.
Спасибо за советы, особенно musor.
Одолжу rlc, вроде до е-5 ом мерит
Adagumer
Re: омметр
es131245 писал(а):Про закон ома слышал, берем 20 ом, подаем 1А и получаем 20Вт и проволока выгорает нах.
Шож Вы такой хиленький резистор испытываете что он при одном ампере выгорает?
Ну а закон Ома, о нём нужно не слышать, а использовать его!
АлександрЛ
Re: омметр
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3654779#p3654779"]Про закон ома слышал, берем 20 ом, подаем 1А и получаем 20Вт и проволока выгорает нах.[/uquote]
А кто вас заставляет подавать ток 1 ампер?
Ещё есть 100 мА и 10 мА ..
oldbulb
Re: омметр
Сообщение oldbulb »
50 мА и коэффициент два. 25 мА и коэффициент четыре. Гораздо важнее четырёхпроводка (Кельвин).
El-Eng
Re: омметр
Сообщение El-Eng »
es131245 писал(а):Может есть какие либо методы измерений, скажем 20ом-0.01ом? Желательно хотя б 3 знака.
Посмотрите эту статью. Может, поможет. :)
Yuriy_King
Re: омметр
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3654449#p3654449"]200 с точностью 0.1 становиться "грубой" работой.
Эта Ваша проблема не решается простыми методами, и на общедоступной элементной базе. Вот пример, как это решить на базе рабочего стенда на ICL7135. Первый диапазон 1.9999 -0.0001 Ом, второй 19.999 - 0.001 Ом, переключение осуществляется изменением Vref c 0.1 в на 1.0 в.
Изображение закороченные входные клеммы,
Изображение Изображение показания резистора 1,759 Ом в мили Омах,
Изображение Изображение Выпаянный шунт на 10 А, из китайского (Красно/Синего) Вольт/Ампер метра. Переделывал на меньший ток. Только теперь узнал его истинный номинал. 11.6-11.7 мОм.
kentgaryk
Re: омметр
Сообщение kentgaryk »
es131245 писал(а):ХЗ разновидность ли извращения
Да это оно самое и есть!!! :)) Но не беда, китайская промышленность заботится о Вас! Просто миллиометры не дешевы...но пацан решил - пацан купил! :wink: https://www.chipdip.ru/product/dt-5302.
Вернуться в «Измерения»
