Заранее извиняюсь, что вопрос чисто компьютерный (знаю, что Вы этого не любите), но у меня проблема, связанная с подключением устройства к порту USB. Поскольку у Вас есть опыт подключения нестандартных устройств к ПК, смею надеется, что Вы сможете подсказать, в каком направлении мне "копать". Посетил несколько профильных форумом, но данные там советы не помогли. Очень не хочется переустанавливать систему (слишком много программ, придется переустанавливать и настраивать), поэтому надежда только на Вас.
Сдохла материнская плата. Поставил другую (той-же фирмы ASUS) (P7P55D-E) До кучи пришлось поменять процессор (AMD 5000+ на i7) и память (DDR2 на DDR3). Из резервной копии восстановил систему (Win7 x64). Установил родные дрова на материнку. Все заработало нормально (все программы и все устройства), кроме принтера. (HP LJ1022). Он очень долго ждет, прежде чем начать печатать (от 1 до 20 мин.). Дрова переустанавливал (с удалением), диспетчер печати перезапускал, картридж заменил на новый, виртуальную память отключал. Удалял все устройства USB в диспетчере (Концентратор, составное устройство, Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - оба, Generic USB Hub - оба) Антивирус удалил. Перепробовал все, что нашел в сети (и все вместе, и по отдельности). Задаю печать пробной страницы - молчит. Удаляю устройство (принтер, с выключением), удаляю USB001, перезапускаю сервер печати, выключаю комп. Включаю, комп. устанавливает все дрова, - находит принтер и печатает пробную страницу (как будто это задание осталось в работе). При этом, кроме принтера и USB порта для него, постоянно находит "unknown device" без идентификации (Стандартный USB хост-контроллер. Размещение: Port_#0003.Hub_#0003.)( Это устройство остановлено ... Код 43). В сведениях об устройстве - ИД оборудования - USB\UNKNOWN. При этом, зеленый сигнал на самом принтере, начинает мигать сразу, после отправки задания на печать, и мигает даже в процессе перезагрузки, но, похоже, задание теряется где-то в закоулках памяти, а после повторного включения компа - всплывает. Отключение виртуальной памяти на всех дисках не помогло (эффект - тот-же). Даже не знаю, на что грешить. Лишних устройств нет, только мать с обвесом, видюха и диски. Если только какие-нибудь хитрые настройки USB?
Если, кто в курсе, или знает как решить эту проблему, помогите, пожалуйста.
P.S.
С "unknown device" вопрос решился. Это устройство, было частью картридера. Отключил. "unknown device" больше не выскакивает, но принтер ведет себя по прежнему. При попытке установки в "Свойствах принтера" установить "Печатать прямо на принтер" - выдает ошибку 0х0000070с (Не удалось сохранить параметры принтера. Невозможно завершить операцию). Отключил все устройства USB, и внешние и на мамке. Нашел мышь PS2, и с ее помощью попытался запустить печать. Результат - тот-же.
