Частотный преобразователь
Сообщение Руслан0529 »
Вот так еще интереснее
(40.33 КБ) 673 скачивания
Сообщение wendom »
DC-AC, в общем замерил напряжение на звене и ток потребления инвертором на шунте. Ток по мере разгона рос с 3-х ампер и при опрокидовании двигателя достиг 16 ампер насколько можно верить токовым клещам. Также ниже прикрепляю видео замера напряжения на звене, его просадке при остановке двигателя и время разряда электролитов. По измерению тока на шунте видео к сожалению не записалось.
Заменил пружинку в клапане сброса воздуха из магистрали на более мягкую - просто до этого штатную потерял и ставил более тугу. :dont_know: теперь двигатель практически не опрокидывается, опрокидывается лишь в том случае если накачанный до 8 атм компрессор постоит какое то время и судя по всему магистраль снова заполняется давлением и потом он уже не может разогнаться с 6 атм по срабатыванию реле давления. Он даже разгоняется порядка 3-4х сек а потом опрокидывается. Если работать компрессором в постоянном режиме или при малом простое то все исправно стартует и качает с 6 атм.
Может все-таки можно сократить темп разгона программно и это поможет? В случае с компрессором я так понимаю двигатель как можно скорее должен выйти на номинальный момент пока компрессорная головка не начала работать на ресивер мимо стравливающей магистрали.
Сообщение BERS »
Хочу от всей души поблагодарить автора DC-AC за разработку,поддержку и предоставление всего мануала в свободном доступе.Огромное Вам Спасибо! Собрал по вашей схеме 2 частотника ,работают- не нарадуюсь.Проблем со сборкой и наладкой не возникло.Отличный аппарат.
Сообщение olko »
Печатка Бульдюк гто есть
Сообщение Hronos »
В дополнение к показометрам со стр.446
Собрал ещё пару, только показометр и показометр+задатчик+светодиод сверхток, на индикаторах 0.36"
Перемычка над контроллером задатчика - соединение выводов 2-3 и 5-6-7 мк, DC-AC написал что так можно.
Изначально на плате соединения не было.
Это сделано для того, чтобы установить на одно посадочное место либо 676 пик, либо 675.
Рисунок платы подправил, изменения в нём не существенные и касаются лишь одного варианта (того, который на фото с зелёным экраном)
З.Ы. Не разобрался как сделать ссылку, чтоб она вела на какое-либо определённое сообщение (на своё, например, в середине предыдущей страницы). Подскажите как это делается.
Показометр+крутилка.lay
(212.32 КБ) 429 скачиваний
Сообщение SlavaL »
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3655801#p3655801"]...
З.Ы. Не разобрался как сделать ссылку, чтоб она вела на какое-либо определённое сообщение (на своё, например, в середине предыдущей страницы). Подскажите как это делается.[/uquote]
В строке заголовка сообщения рядом со словом "Добавлено" есть маленький листочек. Правой кнопкой мыши на нем и дальше "Скопировать ярлык".
Сообщение DC-AC »
5DARKSIDERS6 писал(а):кондеры такие пойдут?
Пойдут
wendom писал(а):Может все-таки можно сократить темп разгона программно и это поможет?
Это можно сделать или кнопками, или при прошивке 648 поставить во второй ячейке пямяти меньшее число, там стоит 03 - 3 секунды разгон, можно поставить 02 или 01.
Двигатель опрокидывается, т.к. он нагружается и звено проседает, он теряет момент. Видимо в этом режиме идёт максимальная нагрузка, когда надо разогнать под нагрузкой, а значит крутить сильнее нагрузки. Если звено 210 и ток 16А при опрокинутом движке, то это около 3300Вт мощности, причём в тепло, т.к. мотор в коротком замыкании и практически не совершает механической работы (По фазам мотора ток под 30А должен был быть). Сопротивление сети примерно около 2Ом получается, если правильно измерен ток по звену. Ещё нет данных тока и звена в работе, когда качает, возможно компрессор перегружает мотор, ну и сеть нужна мощнее, чем меньше будет посадка звена, тем лучше.
BERS, спасибо за отзыв.
olko, на Бульдюк есть печатка управления
Сообщение wendom »
DC-AC, когда двигатель выходит на номинальные обороты то не нагревается, вчера работал компрессором около часа, двигатель постоянно включался-выключался, через час работы температура двигателя была около 35 градусов и это без вентилятора. Возможно проблема еще в негерметичном клапане сброса давления из воздушной магистрали после отключения реле - есть у меня мысли на этот счет, т.к. двигатель опрокидывается если компрессор постоит пару часов после отключения реле, в режиме накачал до 8, израсходовал до 6, запустился он работал целый час и всегда стабильно запускался, так-же он запустился через 20 минут простоя.
Подскажите а как можно настроить темп разгона кнопками, у меня как раз на панель выведено 2 кнопки - одна может разгонять двигатель до 75 гц а вторая замедляет вплоть до остановки, затем двигатель стартует снова. Я так понимаю пусковые токи при уменьшении времени разгона тоже возрастут, диодным мостам думаю не страшно, ключи у меня на 60ампер заявленных.
Сообщение DC-AC »
Клапан проверить надо..да. Возможно так, сначала повышенный буст и меньшая просадка звена позволяют стартануть с давлением, но выйти на номинал уже чуть не хватает. По настройке посмотрите файл "Читать" в папке с прошивкой. Там ставится частота, на которую будет разгоняться и потом темп разгона. Ток при уменьшении темпа разгона возрастёт, но на сколько, зависит от разгрузки и инерции системы.
Сообщение wendom »
DC-AC, у меня частотник без показометра и прошит прошивкой самозапуска на светодиодах, но кнопки старт, стоп и сброс имеются, завтра попробую на "ощупь" изменить темп разгона. Если не получится придется разобрать корпус и перепрошить МК.
Сообщение DC-AC »
Если прошивка под светодиоды, то в ней это не предусматривалось. Тут только изменять вторую ячейку EEPROM , это там, где будут значения шестнадцатеричные 33, 03, FF, FF...
Впрочем, быстрее будет файл сделать. Вот прошивка под 1500Вт автозапуск, светодиоды, темп 2с.
MOTORDSPPLRLED50AUTRUN-Vector+.HEX
(23.89 КБ) 412 скачиваний
Сообщение chukcha1979 »
Здравствуйте. Сегодня пришли мосты KBPC3510, от товарищей китайцев, разломал один. Просьба, кто в теме подскажите, отработают заявленный ток?
Сообщение SEM 83 »
Всем привет. Подскажите, никто с али не заказывал ключи для двиг- ля 4 кВт. Ставил когда-то G7PSH50UD. Но сейчас цены блин. Если брали и не перемаркер, скиньте ссылочку.
Сообщение alex-551 »
Подскажите, модуль PS21767 для 3квт двигателя подойдёт?
Сообщение vlasova »
Уважаемый DC-AC в вашей схеме(сила восьмикрут)есть цепь С48-R77(0.68мкф.150ом)(используется для максимальной токовой защиты без шунта).Подскажите пожалуйста какое сопротивление резистора нужно лля модуля 7MBR50UA120(35А при 80градусах).Есть заводская силовая плата от 3х фазного частотника 3.7квт.3фазы никак не получается всавить шунт.Есть паяный модуль 7MBR15SA120-50 если вам нужен вышлю бесплатно.
Сообщение oleg68 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3645496#p3645496"][uquote="ux2ix",url="/forum/viewtopic.php?p=3645495#p3645495"]Качество картинки получилось слабое, похоже что хостинг радиокота сильно уменьшил кол-во пикселей.[/uquote] :facepalm:
[/uquote]
а печать где посмотреть можно?
Сообщение korob »
Это вопрос уже не ко мне, это к автору ЕвгенийBMW. :)
Сообщение ЕвгенийBMW »
Добавлено after 21 minute 45 seconds:
Эта плата работает в моем первом Восьмикруте. Размер - 100х70. По мере наличия свободного времени постараюсь собрать еще один Восьмикрут (есть еще одна сверлилка, которая не против поработать с таким устройством). Для второй сверлилки платку немного расширю до размеров 100х80 с таким расчетом, чтобы двухваттные резисторы не возвышались вторым ярусом над электролитами, т.е. хочу, чтобы собранная плата была поменьше в высоту. Собственно уже нарисовал, осталось стянуть комплектацию и собрать.
Сообщение weterok 51 »
Евгений BMW а дайте файл плат если можно и схему по которой делали . Заранее спасибо .
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):модуль PS21767 для 3квт двигателя
Нет, он слабый
vlasova писал(а):какое сопротивление резистора нужно для модуля 7MBR50UA120
Ставьте как по схеме. Это максимальная защита, цепочку расположить ближе к выводам модуля, это позволит повысить скорость и чувствительность. За модуль благодарю, оставьте, соберёте на нем частотник.
ЕвгенийBMW В "экзотическим" варианте питания драйверов, резисторы по мощности стоят в упор. При звене 300В, 1,8Вт на каждом в работе. Всего около 11Вт в тепло, горячо. Температура резисторов и деталей вокруг будет высокая, лучше брать с запасом и приподнимать их над платой. Проводились-ли замеры, до какого значения напряжения звена (посадка) хватает питания драйверам при указанном номинале резисторов питания? На ОУ DA06 по питанию нужен конденсатор.
